Hjelp til Viking: Battle for Asgard
espen999
Kjøpte meg dette i sted (helt ok spill, no more no less) og er i Niflberg, har kommet meg dit hvor jeg skal lade opp drageamuletten ved hjelp av portalen i Darkwater. Skal jeg bare storme inn eller er det en alternativ løsnig her?
Takker for alle svar. :)
Endret av espen999
Bare lurte på om spillet er noe bra? Lurer på om jeg skal kjøpe det, men er ikke helt sikkert siden det er en del forskjellige meninger i anmeldelsene rundt om,
Som sagt, det er helt greit. Jeg er enig med Dagbladets terningkast 4. Grafikken er jo meget fin, omgivelsene er herlige, historien er så som så, kampsystemet er lett å komme i gang med og ikke noen spesiell utfordring å mestre (så langt jeg har prøvd i alle fall). Grunnen til at jeg gir det en 4'er og ikke en 3'er er enkelt og greit fordi jeg alltid har vært fan av "styr en fyr i store kamper"-spill. Om du er ute etter litt hjernedød slakt av monstre, så er det absolutt til å anbefale. Her må du IKKE forvente noe nytt God of War.
Endret av espen999
Var det jeg gjorde så jeg likte det ikke i det hele tatt. Virket mer som Fable eller noe.
Og slikt orker jeg ikke spille, hater å måtte lete rundt å prate med folk osv.
Jeg lurer også på dette. Har funnet en plass hvor man kan hoppe over og snike seg inn. Uansett hvor jeg går blir jeg oppdaget og dermed 1 min med kamp før jeg dør.
Noen som kan fortelle i detalj hvor man bør gå?
  • 2 uker senere...
hei, jeg trenger hjelp på øy nr2. nå er jeg på midten av øya å skal krysse elva får å lade amuletten. skal jeg bare tømme den campen som vokter broda på egenhond eller er det noen som vil hjelpe meg. å når jeg skal lade amuletten, det må gjøres etterpå at jeg har tømt den campen sannt, har hatt ei pause får orka ikke mer for øyeblikket!:p
En kompis av meg har det. Prøvde det selv, moro men jeg følte det var litt gjentagende den korte tiden jeg spilte (halvtime +/-)
Hvis det er i Darkwater du mener,må du gjøre det på egenhånd.Klatre over gjerdet (hvor teppet henger over),snike deg til venstre og gå opp bak bueskytterene,drep disse og fortsett et stykke til du må hoppe ned.Hold deg til venstre bortover og klatre opp til stedet hvor du kan lade amuletten.Fordel om du har lært deg stealth moden.
nei mente neste øy!
