Bootproblem på PC
Svigermor har en gammel pc som har kranglet litt med boot i det siste, men etter et par forsøk har den kommet, men nå var det full stopp.
Den stopper i tidlig i bootprosessen der man ser all spec på boxen.
Under det går bootprosessen og den stopper her:
SDRAM at DIM# : 1,2
Searching for boot record from floppy.. Not found
Searching for boot record from IDE: Ok
Invalid system disk, replace disk and press any key.
Noen som kjenner igjen denne og kan gi tips til hva jeg kan gjøre for å få den igang igjen ?
SDRAM at DIM# : 1,2
Den mangler nok noen filer i oppstarten eller Master boot record, tror du må installere alt på nytt dessverre.
SDRAM at DIM# : 1,2
Det var da svært så skråsikker du var på dette da? Dette kan fort skyldes dårlige sektorer på harddisken som gjør den uleselig noe som et et harddisk-verktøy fort kan fikse.
Vel først og fremst har du en Xp-cd?
Boot fra denne og se om du klarer å logge deg på med gjenopprettingskonsollet, noen harddisker er så skadet at du ikke klarer dette da kan du velge mellom å ta ut harddisken og sette den i en annen maskin (Noe som normalt trigger autochk når du starter opp) ELLER du kan laste ned en Boot-cd med forskjellige verktøy (HDD-regenrator, NTFS-DOS-PRO osv.) for å sjekke om du får kontakt med disken.
