toresn Skrevet 28. mars 2008 Del Skrevet 28. mars 2008 Har et problem med en av mine eksterne harddisker (den med det viktigste innholdet selvsagt) - en lacie (750 GB). Starter den opp, blir ikke oppdaget av pcen, og med jevne mellomrom (hvert tredje sekund circa) hører jeg at den stopper opp og gir fra seg "pip". Hva kan jeg gjøre? Lenke til kommentar
dfendr Skrevet 28. mars 2008 Del Skrevet 28. mars 2008 Utfra et kjapt søk på google "lacie beep" kan jeg si deg at det er påtide å ta backup av disken. Lenke til kommentar
toresn Skrevet 28. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2008 Ja, skulle gjerne tatt backup av den hvis jeg på noen måte kunne mountet den èn siste gang. Forslag på hvordan dette muligens kan gjøres? OS: Ubuntu 7.10 HD-filsystem: ext3 Lenke til kommentar
dfendr Skrevet 28. mars 2008 Del Skrevet 28. mars 2008 Det går an å åpne kabinettet og ta ut disken. For så å sette den inn, som en intern disk i en pc. Dette vil mest sannsynlig gjøre at garantien ikke lenger gjelder. Jeg ville tatt kontakt med butikken der du kjøpte den før jeg ville gjort noe sånt selv. Såfremt du ikke klarer og ta den ut og sette den inn igjen uten at det vises på disken. Leste forresten også på ett av treffene at pipet betyr at disken ikke klarer å spinne opp så hvor mye det hjelper å ta den ut skal jeg ikke si noe om ps. pipene kan jo også ha forskjellige betydninger. Lenke til kommentar
dfendr Skrevet 28. mars 2008 Del Skrevet 28. mars 2008 (endret) hvis det er veldig viktige data du har på disken fins det firmaer som driver med redding av data f.eks ibas. Kanskje noe å vurdere før man begynner å eksperimentere selv. edit angående spinup. hvis du kan få den til å spinne opp kan det også hende at du får tid nok til å få ut data fra disken. Endret 28. mars 2008 av hello(win) Lenke til kommentar
