Kan jeg bruke samme variabel navn flere ganger?
Kan jeg bruke num1 og num2 flere ganger?
export double add(double num1, double num2)
  return (double)num1+num2;
export double min(double num1, double num2)
  return (double)num1-num2;
Hvis det går, er det noen argumenter mot å bruke det?
Endret av kake_fisk
export double min(double numb1, double numb2)
Ja, du kan(siden de har forskjellig scope).
PS. Det er ikke noe poeng i å bruke casting. num1 er allerede double.
Nei, faktisk vil jeg oppfordre deg til å bruke samme variabelnavn flerer ganger, ihvertfall så lenge variabelen har samme funksjon.
Det gjør koden mer konsekvent og enklere for andre å forstå.
Men du burde ha intelligente navn som forteller litt om hva variabelen brukes til.
Så jeg burde bruke num1, num2 i hver code block?
Men siden det er en dll, det vil vell ikke forandre på de andre da?
Foresten, fikk error med minus...
16 G:\gm\gm7\Examples\HypotenuseDLL\MathDLL.cpp expected unqualified-id before "double"
16 G:\gm\gm7\Examples\HypotenuseDLL\MathDLL.cpp expected `)' before "double"
okay, med den casting greia...
skal jeg fjerne double eller skal jeg fjerne parantes?
Edit: jeg har 2 krøllparanteser..
//MathDLL.cpp
#include "dll.h"
#include <windows.h>
#include <cmath>
export double hyp(double number1, double number2)
  return sqrt(number1*number1+number2*number2);
  return (double)numb1-numb2;
Endret av kake_fisk
Casting omgjør en type til en annen(der det gir mening):
(ny_type)variabel_av_gammel_type
f.eks. int(heltall) til double(flyttalll):
int x;
double d;
d = (double)x;
Dette er eksplisitt casting.
Hvis man skirver
d = x;
vil det bli gjort et implisitt cast.
Noen typer går ikke ann å caste, ettersom det ikke gir mening, f.eks. string til int:
string s = "programmeringergøy"
int x = (int)s;
Dette gir en feil under kompilering.
Det du gjør i koden din er å konvertere(caste) fra double til double, som jo ikke er nødvendig.
Det holder å skrive:
return numb1-numb2;
Du kan også droppe export. export har bare med templates å gjøre. Dette keywordet er lite brukt, og mange compilere har ikke implementert det.
Tips: Ikke gjør noe uten å vite hvorfor.
Endret av JeffK
Bare kall alle parameterne f.eks. num1 og num2 istedet for å gi dem forskjellige navn.
Men når man setter en datatype i parantes, konverterer man verdien til den datatypen; men siden du allerede kun bruker double her, så er det ikke nødvendig, så fjern hele parantesen.
return num1 - num2;
