B|2bb3r Skrevet 27. februar 2003 Del Skrevet 27. februar 2003 Jeg har satt opp en ny maskin. På denne har jeg en AMD Athlon XP2400 Toroughbed prosessor. Prosessoren blir gjenkjent som en XP1800, men jeg kan stille opp till 2GHz manuelt, dog når jeg gjør det starter den ikke. Er det noen som har noen forslag hvordan jeg kan få det til ? Jeg har nyeste bios oppgradering. HW: Hovedkort: ABIT A7-RAID CPU: AMD Athlon XP2400+ 2.0 GHz 266 MHz bus Minne: DDR-DIMM PC2700 512MB DDR CL2.5 Skjermkort: Matrox Millenium G550 32MB Dual Head HD: Maxtor IDE ATA-133 120GB 7200RPM 8MB På forhånd takk for svar Lenke til kommentar
Jimmy Pop Skrevet 27. februar 2003 Del Skrevet 27. februar 2003 Hva stiller du på? Hva står FSB-en på? Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 27. februar 2003 Del Skrevet 27. februar 2003 Det er vel ikke hele navnet på kortet ditt, det må du gjøre er å si hele. Finner ikke noen korte med bare a7-raid? Er eg blinde, eller? Lenke til kommentar
Dozer Skrevet 27. februar 2003 Del Skrevet 27. februar 2003 Sett FSB til 133, og du er i gang /Dozer Lenke til kommentar
simenp Skrevet 27. februar 2003 Del Skrevet 27. februar 2003 Som de sier her; tror nok problemet er at FSB står på 166, som ramen din takler fint... Si til bios at du skal kjøre 133, så blir det vei i vellingen... evt sjekk manualen til bordet, og se om det er jumper-setting som låser fsb. RTFM! Lenke til kommentar
HMKG Skrevet 27. februar 2003 Del Skrevet 27. februar 2003 Sett FSB'en til 133 så tror jeg det skal gå greit. Det at prosessoren ble gjenkjent som en xp1800+ er nok på grunn av at de fleste (alle?) hovedkort starter opp med en FSB på 100 første gang du setter inn en ny prosessor som en slags sikkerhet. Lenke til kommentar
B|2bb3r Skrevet 27. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2003 Fant en setting etter å ha knotet en del som het, load optimized setup. Etter å ha loaded den økte FSB'en til 133 og alt funker. Takk for hjelpen. Lenke til kommentar
