Kuuket Skrevet 28. mars 2008 Del Skrevet 28. mars 2008 Jeg har en GAS PRO123 og trenger litt hjelp med størrelse på kasse(portet) Har sefølgelig mista manualen til den. Få håpe dette er nok informasjon til at dere skal finne ut hvor stor kassen skal være. Tenkte på en tune på 30 hz vis det er mulig ? Vas 60 liter. Fs 30Hz. Qts 0,56. Qtc 0,79. på brl står det bare at det skal være en lukka kasse på 33 liter. Mvh stefan Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/931080-skal-bygge-basskasse-og-trenger-derfor-noen-m%C3%A5l/
rufs Skrevet 28. mars 2008 Del Skrevet 28. mars 2008 33 liter lukket kasse ser ut til å funke bra ut fra mine kalkuleringer. Men bassreflekskasse var litt vanskeligere uten å gå over 60 liter, 30 hz tuning av porten vil være fornuftig. Ved 60 liter så blir portlengden ved forskjellige diametere ved 30 hz: dia /lengde 6cm /11,31cm 7cm /16,25cm 8cm /22,06cm 9cm /28,27cm 10cm /36,31cm 11cm /44,47cm Anbefaler å bruke så stor diameter som mulig på porten uten at det blir upraktisk med lengden. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/931080-skal-bygge-basskasse-og-trenger-derfor-noen-m%C3%A5l/#findComment-10844226
cossiemk1 Skrevet 28. mars 2008 Del Skrevet 28. mars 2008 Ville ikke lagt for mye arbeid og penger i en kasse til det elementet... spar heller pengene, og kjøp deg skikkelig sub Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/931080-skal-bygge-basskasse-og-trenger-derfor-noen-m%C3%A5l/#findComment-10846206
Kuuket Skrevet 29. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2008 Ville ikke lagt for mye arbeid og penger i en kasse til det elementet... spar heller pengene, og kjøp deg skikkelig sub Det kan jeg gjøre, maks pris er 2,5k, men da må jeg ha litt hjelp av hva som er det beste kjøpet til den prisen. Mvh Stefan Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/931080-skal-bygge-basskasse-og-trenger-derfor-noen-m%C3%A5l/#findComment-10849588
ManagHead Skrevet 29. mars 2008 Del Skrevet 29. mars 2008 Det meste du finner på morel.no eller engenaudio.com er bra. Selv liker jeg RE/US Amps. Hvilken forsterker har du? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/931080-skal-bygge-basskasse-og-trenger-derfor-noen-m%C3%A5l/#findComment-10849668
Kuuket Skrevet 29. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2008 Har ikke bilforsterker enda, men skal straks fikse meg det. Har en PA forsterker som jeg kjører på bassfrekvenser (Behringer EP2500) Er Dynabel DY9812 bra ? tenkte litt på inne bruk og sånn også. Mvh Stefan Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/931080-skal-bygge-basskasse-og-trenger-derfor-noen-m%C3%A5l/#findComment-10851028
ManagHead Skrevet 30. mars 2008 Del Skrevet 30. mars 2008 Dynabel er brukbart ja. Har ikke hørt noen subbene selv men.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/931080-skal-bygge-basskasse-og-trenger-derfor-noen-m%C3%A5l/#findComment-10855970
KJLHGKJYHTGDF Skrevet 30. mars 2008 Del Skrevet 30. mars 2008 Har ikke bilforsterker enda, men skal straks fikse meg det.Har en PA forsterker som jeg kjører på bassfrekvenser (Behringer EP2500) Er Dynabel DY9812 bra ? tenkte litt på inne bruk og sånn også. Mvh Stefan Har hørt DY 9215 og 9412. føles bra begge 2, men likte 92 serien bedre selv om dem trøkker dessidert minst. Jeg har prøvd disse i ganske mange forskjellige kasser, og kom fram til att Eltek anbefaller alt for små kasser, spessielt til 9412. Har testa dem i stv og sedan biler. Men også som sub til hjemmekino, der syns jeg 9215 var helt klart best. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/931080-skal-bygge-basskasse-og-trenger-derfor-noen-m%C3%A5l/#findComment-10857917
Kuuket Skrevet 1. april 2008 Forfatter Del Skrevet 1. april 2008 Har nå fiksa plater til dynabel dy9812. jeg har noen plater som det går an og bruke til trippel forntplate, burde jeg gjøre det for og få den enda mere stiv ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/931080-skal-bygge-basskasse-og-trenger-derfor-noen-m%C3%A5l/#findComment-10869801
KJLHGKJYHTGDF Skrevet 1. april 2008 Del Skrevet 1. april 2008 Har nå fiksa plater til dynabel dy9812.jeg har noen plater som det går an og bruke til trippel forntplate, burde jeg gjøre det for og få den enda mere stiv ? det kan være fordel med å lime sammen plater. og når du har platene, så gå for det du. Men jeg trur ikke det er nødvendig å gå på tykkere en 50mm frontplate. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/931080-skal-bygge-basskasse-og-trenger-derfor-noen-m%C3%A5l/#findComment-10872065
Kuuket Skrevet 1. april 2008 Forfatter Del Skrevet 1. april 2008 det kan være fordel med å lime sammen plater. og når du har platene, så gå for det du. Men jeg trur ikke det er nødvendig å gå på tykkere en 50mm frontplate. Ok;) da tar jeg også tar dobbelbak plate også sånn at det blir litt stivere får jeg håpe:P Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/931080-skal-bygge-basskasse-og-trenger-derfor-noen-m%C3%A5l/#findComment-10872189
Andreassen96 Skrevet 8. september 2011 Del Skrevet 8. september 2011 33 liter lukket kasse ser ut til å funke bra ut fra mine kalkuleringer. Men bassreflekskasse var litt vanskeligere uten å gå over 60 liter, 30 hz tuning av porten vil være fornuftig. Ved 60 liter så blir portlengden ved forskjellige diametere ved 30 hz: dia /lengde 6cm /11,31cm 7cm /16,25cm 8cm /22,06cm 9cm /28,27cm 10cm /36,31cm 11cm /44,47cm Anbefaler å bruke så stor diameter som mulig på porten uten at det blir upraktisk med lengden. hvordan utregninger brukte du da ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/931080-skal-bygge-basskasse-og-trenger-derfor-noen-m%C3%A5l/#findComment-18281568
cossiemk1 Skrevet 8. september 2011 Del Skrevet 8. september 2011 WinIsd feks funker greit Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/931080-skal-bygge-basskasse-og-trenger-derfor-noen-m%C3%A5l/#findComment-18281980
