"Play with VLC" i nyaste versjonen
I tidlegare versjonar av VLC Media Player har det gått an å høgreklikke på ei mappe og trykkje "Play with VLC Media player" for å spele av alt innhaldet. Noko som eg synest var ein særs praktisk funksjon! Dette ser ikkje ut til å gå i den nye versjonen. Her kan eg berre spele av enkeltfilar. Nokon som veit om ein måte å få tilbake denne funksjonen på?
Er VLC satt som standard program for avspilling av video? Hvis ikke kan det være svaret.
Eg har sett det til standard for dei filane eg skal spele av, men fugerte ikkje no heller. Finn ikkje ut korleis ein kan setje VLC som standard for all video utan å måtte gå gjennom alle dei hundrevis av filtypane.
Gå inn i registeret: (Dette gjelder Win XP)
--All endring i registeret skjer på eget ansvar.
Naviger til:
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell
Lag en ny mappe (ny nøkkel) her med navn PlayWithVLC
i (standard) data verdien som da kommer opp skriver du inn Play with VLC media player
Så lager du enda en ny mappe inne i PlayWithVLC som du kaller command
i (standard) data verdien som da kommer opp skriver du inn den komplette banen til VLC, og følgende
C:\bane\bane\bane\vlc.exe --started-from-file --no-playlist-enqueue "%1"
Mulig parameterene er endret i denne nye versjonen det vet jeg ikke helt.
Lukk registeret, og se om det fungerer.
NB: Dersom det skulle skje at du nå ved dobbeltklikking ikke lenger åpner mapper, men kanskje åpner søk mener jeg å huske at det bare var å sette data i (Standard) strengen i shell mappen/nøkkelen til none.
NB2: Dersom dette høres greskt ut for deg, så har du nok dessverre ingenting i registeret å gjøre.
Endret av Thorsen
Mulig Vista har samme oppbygning som Xp på dette området, men det kan jeg dessverre ikke svare på. Du kan jo se om du klarer å finne noe utav det.
Directory\shell
inneholder i Xp "noen" av valgene du får opp ved høyreklikking på mappe, og det går her fint ann å legge til flere valg selv (dersom man vet hva man gjør).
Om det er likt i Vista kan jeg dessverre ikke svare på :(
