Jegerkompaniet (ISTAR) - Hvor mange andre?
ZealD
I innlegg nr 31 snakkes det om jenter i jegerkompaniet, i innlegg 33 snakkes det plutselig om jenter i FSK/HJK. gonjimann vil sikkert bare opplyse om at jegerkompaniet ikke sorterer under FSK/HJK, siden dette kan se ut som en misforståelse.
Skal inn i august jeg også. Hvordan ligger dere an med øvelsene?
Min stats:
Pushups: 32
Hangups(overtak): 9
Situps kommer an på hvordan det testes.
3000m har jeg ikke peiling, da jeg ikke har trent kondis på lenge.
Trener bare styrke for tiden 3 ganger i uka, men skal nå begynne å trene litt mer målrettet med kun kondis, og øvelsene nevnt over.
Endret av moko
Tror nok ikke push-ups eller sit-ups blir noen problem for meg. Jeg har satt meg som mål å klare 20 chinups, men tviler på at jeg klarer det på strickt vis. 3000 meteren tror jeg blir værst gitt. Hadde løpetrening i oppoverbakke i går og endte opp i veikantenen med sykt vonde calves. Holdt seriøst på å dø der jeg lå :p
Min stats:
Pushups: 32
Hangups: 9
3000m er du nødt til å trene på.
Situps testes ved at du har 90 grader vinkel mellom legg og lår, og mellom lår og rygg, og beina ligger oppå en bukk mens noen sitter oppå disse. Du skal helt ned med ryggen, og for hver sit-up skal albuen berøre kneet. Jeg tror vekselvis høyre albue skal berøre venstre kne, og omvendt.
edit: og det er ikke lov å ta pauser.
Endret av srbz
Tester:
Push-Ups: 55
Sit-Ups: 70 (2 min)
Hang-Ups: 15
Svømming 400m: mellom 5 og 6 minutter
FSK Løpetest liten bane: 35,5 runder
Ryggcurl: aner ikke, over 30 i alle fall, kanskje 40-45.
3000m: aner ikke, under 15 i alle fall.
Andre tester?
Hvis det er dine resultater, så ligger du slett ikke verst an. Men du bør trene maks på 3000m. Skal den matche de andre fysiske resultatene dine, bør du helst ikke være særlig mye over 12 :)
Opptakskrav for befalsskolen er 14.
edit: blir altså mye det samme som mitt forrige innlegg, men 3000m er det de fleste ryker på når det kommer til opptak til utdanning eller tjenesteavdelinger i forsvaret. Ihvertfall blant jenter, men jeg er ganske sikker på at det gjelder oss gutter også.
Endret av srbz
Det kan jeg tenke meg. Ingenting som virker så demoraliserende som å bli tvingt til å løpe når en har dårlig kondis.
Den fysiske kondisjonsformen min ligger svært dårlig ann sammnelignet med styrken, det vet jeg.. Er kjipt å løpe :p Men jeg løper nå hver dag (utenom søndag :p) og går langtur med sekk hver onsdag, så jeg håper på forbedringer :) Starter forresten også på mitt nye (selvkomponerte) styrkeprogram på mandag, så da blir det action! :D
Phannyboy: Svært gode resultater på styrke, det skal du ha. Det er bra at du satster på å forbedre kondisjonen, men det holder med å løpe 3 turer i uka, 2 rolige på 6-8 km og ett intervall (4x4 min med 3 min hvile). Du burde satse på, som nevnt tidligere her, å komme under 12 min på 3000m for å matche de andre resultatene, dette gjelder særlig hvis du vil ha noen sjanse på skarpskytter-stillingen da denne ofte krever at man er blant de bedre angående kondisjon, hvis du løper 3000m under 12 min (eller ideelt under 11 min) tror jeg du har MYE bedre sjanse på sksk.
Thomas: Du vet at vi blir testet i chin-ups og IKKE hang-ups? Dvs overgrep og ikke undergrep. 15 stykker er forresten utrolig bra, samme gjelder de øvrige statsa dine. Er de strickte eller? Altså utførelsen.
Liten (høyde) og tynn eller stor og sterk? Blir mer imponert hvis det er den siste egentlig. Spess chin-ups er viren om du har mye muskelmasse.
Men jeg skal gi deg kamp :D
Henrik :)
Heisann Henrik ;)
Jeg visste ikke at det het Chin-Ups når det var overgrep, men ja, det var det jeg mente :p
Jeg er ca 1.87 høy og veier 71 kg, altså høy og slank med veldig høy muskelmasse med tanke på vekten.
Alle øvelsene uføres etter militær standard :)
Btw, er det noen som vet om man får startstup med på svømmingen, og om man kan bruke egen svømmetøy / briller? Stor fordel om jeg får ta med min svømmedrakt :p
Takk, jeg skal følge rådet ditt :)
