AMDguru1 Skrevet 27. februar 2003 Del Skrevet 27. februar 2003 Har et Abit kd7 uten raid. Jeg har prøvd tre forskjellige floppyer, men ingen virker. Er kortet defekt?? Kjører win xp pro. Lenke til kommentar
bosannes Skrevet 27. februar 2003 Del Skrevet 27. februar 2003 prøv forskjkellige kontakter på kabelen, og prøv å snu kontakten i floppy'en 180 grader Lenke til kommentar
m`K Skrevet 27. februar 2003 Del Skrevet 27. februar 2003 Kabelen passer nok bare en vei =) Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 27. februar 2003 Del Skrevet 27. februar 2003 Kabelen passer nok bare en vei =) Nei ikke på min gjør den det, så derfor må eg passe på at eg setter kabelen riktig vei? Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 27. februar 2003 Del Skrevet 27. februar 2003 Kabelen passer nok bare en vei =) Nei ikke på min gjør den det, så derfor må eg passe på at eg setter kabelen riktig vei? her også, men nyere kabler og drrit er noe annet, brukte min floppy fra en p100mhz da var det ikke sånn Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 27. februar 2003 Del Skrevet 27. februar 2003 Kabelen passer nok bare en vei =) Nei ikke på min gjør den det, så derfor må eg passe på at eg setter kabelen riktig vei? her også, men nyere kabler og drrit er noe annet, brukte min floppy fra en p100mhz da var det ikke sånn Hos meg er det selve floppy'en som er feil konstruert, har en del kabler liggende, og alle er like. Så hos meg et det floppy'en som er feil, ikke kabelene. Lenke til kommentar
Sator Skrevet 27. februar 2003 Del Skrevet 27. februar 2003 Hei Jeg har hatt en del floppy stasjoner igjennom tidene og på alle har det vert mulig å sette floppy'ens Interface kabel feil vei. Men en ting som også har vert til felles for alle floppy stasjonene jeg har hatt er at vist Interface kablen er feil vei (noe som jeg ofte gjør når jeg roter inne i der), så lyser lyset på stasjonen konstant når maskinen er startet og da virker den seff ikke så da er det bare å snu den. Lenke til kommentar
m`K Skrevet 27. februar 2003 Del Skrevet 27. februar 2003 Asså, alle mine ata 100 kabler passer kun 1 vei, kanskje du bruker noe jall uten den kanten oppe på kabelen som er der for å gjøre slikt at kabelen passer 1 vei, men dette er vel kvalitet i forholdsvis? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 27. februar 2003 Del Skrevet 27. februar 2003 På min floppy er det KUN mulig å sette kabelen FEIL vei. Fixa dette ved å knekke av en bit på PCB'et til Floppy'n. Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 27. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2003 På min floppy passer den bare en vei. Skal jeg prøve å knekke haken, og så sette den andre veien?? Lenke til kommentar
kjakan_mm Skrevet 27. februar 2003 Del Skrevet 27. februar 2003 På min floppy passer den bare en vei. Skal jeg prøve å knekke haken, og så sette den andre veien?? eh..nei.. hvis den er koblet feil vei, så lyser dioden på diskettstasjonen hele tida..gjør den ikke det så er det ikke det som er problemet.. Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 27. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2003 Den lyser hele tiden, hva gjør jeg?? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-QqZexW9o Skrevet 27. februar 2003 Del Skrevet 27. februar 2003 Er kabelen satt i riktig kan diskett stasjonen være defekt siden den lyser hele tiden Diskett stasjoner går ofte i stykker. Har opplevd at både 4-5 var defekte selvom de var helt nye Lenke til kommentar
grandiosa Skrevet 27. februar 2003 Del Skrevet 27. februar 2003 er kabelen satt feil vei i hoved kortet? hvis ikke kan du skaffe deg en sånn "jalla" kabel uten sop durt øverst slik at du kan stappe den inn andre veien. har også et abit kd man da med raid. hadde et lignende problem med disketstasjonen men husker ikke hvordan jeg løste det. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 27. februar 2003 Del Skrevet 27. februar 2003 Asså, alle mine ata 100 kabler passer kun 1 vei, kanskje du bruker noe jall uten den kanten oppe på kabelen som er der for å gjøre slikt at kabelen passer 1 vei, men dette er vel kvalitet i forholdsvis? Joda, mine ata66 kabler passer og bare en vei? Men er forskjell på ide kabel og en floppy kabel? BTW så er det ikke noe som heter ata100 kabel. Alle kablene er ata66, 40pin og 80 ledere hvor av 40 ledere er jord. Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 28. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2003 Kan dette ha noe p.g.a. at jeg kjører win xp?? Lenke til kommentar
paintballdude Skrevet 28. februar 2003 Del Skrevet 28. februar 2003 Bare pass på at den røde stripen på IDE kabelen går mot Pin1 i kontakten. Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 28. februar 2003 Del Skrevet 28. februar 2003 Bare pass på at den røde stripen på IDE kabelen går mot Pin1 i kontakten. enker du på strømkontakten så er det riktig, rødfargen i floppykabelen og alle andre kabler skal vende mot strøm Lenke til kommentar
Weezel Skrevet 28. februar 2003 Del Skrevet 28. februar 2003 Hos meg er den omvendt.. Måtte fjerne en del av plasten for at den skulle funke... (omvendt = rød stripe vekk fra strømkontakten) Lenke til kommentar
atrax Skrevet 28. februar 2003 Del Skrevet 28. februar 2003 Kanskje det er kabelen din som er ødelagt? Prøv en annen.. Lenke til kommentar
