Grisegutt Skrevet 27. februar 2003 Del Skrevet 27. februar 2003 Eg har windows XP og mappene Temp og Temoporary Internet Files tar utrolig stor plass. Kan eg slette innholdet i disse mappene? (er redd for at maskinen skal klikke i vinkel) Lenke til kommentar
maedox Skrevet 27. februar 2003 Del Skrevet 27. februar 2003 Det gjør som regel ingenting å slette filer i disse mappene. Hvis du er i tvil kan du bruke Disk Cleanup. Høyreklikk på en harddisk i explorer og velg properties, trykk deretter på Disk Cleanup knappen nede til høyre. Der kan du velge hva som skal slettes etter at programmet har søkt gjennom disken din. Lenke til kommentar
tundra Skrevet 27. februar 2003 Del Skrevet 27. februar 2003 Det er kun hvis du har veldig behov for å få opp f.eks. internettsider raskest mulig at du vil ta vare på midlertidige internettfiler. Ellers bør de helst slettes med jevne mellomrom for å unngå å ta opp kapasitet. Dette kan du stille inn i alternativer for internett om hvordan disse midlertidige filene skal tas vare på og hvor lenge. Dessuten er det vel ikke nødvendig å ta vare på internettloggen i 20 dager som er default innstilling, vanligvis kan det også være lurt å stille inn dette til et mindre antall dager. Spesielt hvis man har en treg maskin, eller en harddisk med svært lite plass. Lenke til kommentar
Grisegutt Skrevet 27. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2003 ah, men når det gjelder vanlige temporary files då? de der internett filene driter eg stort sett i, men kan det skje noe dumt viss eg sletter vanlige temporary filer? (eneste viktige eg bruker pcen til er å lagre dokumenter fra word og spille ETT spill) Lenke til kommentar
