er det LOV å gå inn på ubeskyttede nettverk?
r2d290
"Bredbåndsabonnementen står ansvarlig for hva linjen brukes til og likevel tør ha den åpen for alle og enhver. Det kreves derfor implesitt at bredbåndsabonnementen har kontroll over nettet sitt, ellers kan han bli straffet for eventuelle ulovligheter som foregår der"
Driver og bruker naboens nett og litt nervøs nå? :p
Neida. Er en stund siden jeg gjorde det sist men man skal i samme slengen kunne finne den seperate adressen for maskinen(uten at jeg husker det rette begrepet nå) så jo,det er mulig det selv om navnet skulle være så anonymt.
hehe nei, har egen sikret linje selv. Men det er alltid greit å kunne koble seg opp mot andre når man er på besøk hos gamle tanter og slikt. Men hvordan er det hvis man surfer på feks. Ipod Touch eller en PDA?
du kommer inn i grensesnittet for routeren ved å åpne nettleseren din (f.eks IE, firefox eller opra), og skriver inn et nummer.
vanlige nr er:
192.168.0.1
192.168.1.1
10.0.0.1
for å finne ut hva du skal skrive, trykker du start, kjør og skriver: cmd
så skriver du: ipconfig
så ser du hva som står etter
default gateway
eller
standard gateway
dette tallet skal skrives i nettleseren din, der du pleier å skrive internett-sider.
du blir bedt om å skrive inn passord, og hvis du ikke har no passord, finner du ut hva som er standard, ved å se i manualen din.
Fikk det til! Men er det ikke en plass man kan sjekke logg til hva andre brukere holder på med?
tviler på routeren din har det... du måtte nok ha spurt datatilsynet om lov til å overvåke brukerene på nettet ditt, som det høres ut som du vil.
Man kan gå inn på routeren sin og se hvor mange som er tilkoblet, og navnet på maskinen.
hvilken router gjør dette?
Er det en windowsmaskin du sitter på er det også ganske lett å få opp brukernavnet du har på PC-en din osv.
hvordan tenker du å få det til? vet det ikke er veldig vanskelig men hvordan vil du gjøre det som er så enkelt.
Alle Belkin jeg har vært borti gjør det fint.
D-link også
har d-link: hvor går man inn?
(dl-524)
Bare legg 192.168.0.1 inn i nettleseren og trykk på de fleste ting til du finner det :p Litt dårlig forklart, men skal på fjellet så har dessverre ikke tid.
