Tunge kjølere?
De fleste og beste kjølerne er av ren kobber, noe som gjør dem ganske tunge. Jeg har lenge vært litt småredd ved å kjøpe dem, men har lyst til å gi et forsøk. Siden jeg ofte drar på lan, vil jeg ikke ha en kjempetung kjøler, men en som ikke risikerer å falle av ved transport. Er 400 gram for mye, eller hvor ligger egentlig grensen?
AMD anbefaler jo bare 300 gram, noe som jeg syns virker lite.
Hvis du vil ha tung kjøler som tåler å bli brukt som lan box, kjøper du Swiftech MCX 462+. Den har blitt støtestet ved at den har blitt montert på for så at man har kastet pcen ned fra 2. etasje i en bygning tre ganger. Etter testen var hovedkort og alt det andre som var inni kassa knust, men de prøvde CPUen og kjøleren etterpå og CPUen funka.
Er ikke det bra lan box vet ikke jeg :)
vil si det er ikkje tyngden på kjøleren som er viktigst!... selv den enkleste kjøler kan falle av hvis festemekanismen er crapy...;)
Selv har jeg Swiftech 478, som veier rundt 1/2 kg'et, men den er festet med 4 gjennomgangsbolter i hovedkortet, så jeg bekymer meg ikke i det hele tatt... Som det var nevt tidligere i denne post'n, så har Swiftechtestet disse festene ved å kaste ein pc med hk og en slik kjøler ut fra 2'dre etasje... Resulat: Smadra kabinett, men kjøler'n satt der den skulle den.. :D
Edit: skriveleif
Kjøleren som jeg beskrev i min post litt lengre opp er på rundt 400 gram, benytter seg av de fire hullene rundt hovedkortet. Vil ikke den være trygg ved transport? (Kjøleren blir å peke opp, ettersom jeg har kassa i fanget mitt)  :)
Har også et øye på SLK 900.
Jeg vil tippe at alle kjølere som er festet med de 4 hullene rundt socket ikke deter av eller skader CPU under transport.
Har selv en Alpha PAL8045, den datt ikke av på vei til TG eller ødela CPU, så hvorfor skal den dette av eller ødelegge CPU når jeg ellers drar på lan?
Men halloh! Hva er det dere bekjymrer dere for!?
Det var en tass her på forumet som hadde mekket egen kjøler og den veide 1,6 kg! og den hadde han ikke giddet å demontere når han flyttet maskinen et par mil :woot:
Har selv alpha pal 8045 og den veier rundt 500 gram og har flyttet vilt rundt på kabbis
