Forhinde Ring of Death på Xbox
sunsir
Har tenkt til å modde min Xbox 360 (standard hvit, ikke elite elns), men som de fleste vet er det ikke uvanlig at den rammes av Ring of Death! Er det noen mulighet til å prøve å forhindre dette - hjelper det f.eks. å kjøpe ekstra vifter eller annet tilbehør? Når garantien ryker pga. modding vil jeg helst gjøre sånn at Xboxen lever lengst mulig.
Mener å huske at Xboxene som har blitt produsert i senere tid har mye mindre sjanse for å få Ring of Death. Stemmer dette? Står bakpå Xboxen min at den har blitt produsert (MFR Date) i 2006-07-31. Er dette en av de "nye" modellene som har mindre sjanse for å få Ring of Death?
Gjest Slettet-uVTr2vDm
Nå har jeg 2 xboxer.
Nr1:
Denne er fra 2006 og har hatt RRoD.
Kamerat av meg gjorde som Mala sa; fikset den.
Denne er nå flasha og kan spille backups.
Backups funker også online, men det er jo en sjanse
for at du en eller annen gang blir banned hvis microsoft
finner ut en lur måte å avsløre det på.
Nr2:
Ny arcade med hdmi og harddisk.
Umodda.
Det som er så greit er at du kan bare flytte harddisken over til den
andre xboxen og så logge inn med brukeren din, uten masse pes.
Så når jeg skal ta backup av mine egne spill, så kjører jeg
discen gjennom et program for å sjekke om spillet er "stealtha" eller
noe i den duren. Som visstnok gjør at du blir banna hvis det er.
Gjør du dette hver gang du tar backup av dine egne spill, funker det nok greit ^^
NB: Jeg har rundt 20 orginale spill og kjøper ennå nye selvom jeg har
en flashed xbox360. Ikke ty til piratkopiering :O
Nr1:
Nr2:
Umodda.
Aha! Så selv om jeg evt. får Ring of Death på den modda xboxen kan jeg bare fikse dette med X Clamp Fix. Da slipper jeg kanskje å bekymre meg for garantien.
Skaff deg eit slikt X-clamp fix styr, ligger gode guider rundt om pån nettet åssen du skal bruke dette. Har selv eit sett liggende som eg skal bruke på den andre boksen min.
God idè, visste ikke at det fantes utstyr for å fikse problemet. Men skal man bruke dette utstyret før eller etter man får Ring of Death? eller spiller det ikke noen rolle?
Jeg ville ikke gjort det før du faktisk eventuelt får et problam.
Det er jo ikke slik at alle xboxer går i stykker.
Er større sjans for at den IKKE skal ryke!
Ja så vidt. I alle fall de nærmeste 2 årene :)
For øvrig må jeg bare bekrefte det som allerede er sagt. RRoD kan repareres, og medisinen er den såkalte X-clamp fixen. Vi som modder trenger ikke bekymre oss for at garantien ryker når xclampen installeres for vi har jo allerede åpnet konsollet uansett.
Så hvis konsollet ditt er moddet kan du vente med å installere xclamp til du faktisk HAR fått RRoD. Ingen grunn til å ta noen sorger på forskudd.
noen som vet datoen for når microsoft begynte og produsere de nye modellene med mindre feilrate på red ring of death?
mener å huske at det var i august 07 eller no har jeg rett?
Endret av Jurigs
Digg! Da modder jeg den med det samme
