bokhylle Skrevet 27. mars 2008 Del Skrevet 27. mars 2008 Hei! Har bygd meg en pc som jeg skulle koble til TV for å se film via den og sånn. Har dette hovedkortet med (HDMI utgang) i den: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=333173 TV'en jeg bruker er denne: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=334743 Nå har jeg fått innstalert Windows på den (dette gjorde jeg med VGA kabel). Men når jeg skulle prøve å få bildet over med HDMI kabelen til TV'en finner ikke HDMI "kanalen" på TVen noe signal. Hva skal jeg gjøre for å få bildet på TV'en med HDMI kabelen? Takker for svar. Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 28. mars 2008 Del Skrevet 28. mars 2008 Jeg opplevde å ha kjøpt en defekt DVI->HDMI kabel ... VELDIG irriterende å feilsøke mange timer før jeg fant ut dette. Lenke til kommentar
bokhylle Skrevet 28. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2008 Skal se om jeg får testet med en annen kabel. Er det slik at det blir like bra bilde med DVI som HDMI? Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 28. mars 2008 Del Skrevet 28. mars 2008 (endret) Skal være det ja. Forskjellen er at HDMI gir lyd i tillegg (samt noen "funksjoner" om jeg husker riktig). HDMI and DVI actually are more alike than they are different. Both of these support the transmission of digital signals. Both DVI and HDMI are based on specifications that are similar, because HDMI specification was derived from the specification for DVI. There are two important differences between DVI and HDMI. The first difference is that HDMI technology incorporates content security that is called High Definition Content Protection, also known as HDCP. The other huge difference between Digital Video Interface and High Definition Multimedia Interface is that DVI can only support digital video, and HDMI can support audio and video on the same cable. This leads to another big difference between HDMI and DVI. The number of cables that need to be used and run during installation. With Digital Video Interface at least two cables are needed. One cable is needed to support the video signal, and one cable or cord is needed to support the audio signal, because DVI can only support video, not audio. With HDMI only one cable is needed for the installation. This is because the HDMI can support all formats of digital video plus it can support multiple channels of audio signal as well. The good news is that despite their differences, a backward compatibility for video exists between HDMI and DVI. Because HDMI evolved from DVI, they are both identical when it comes to video. But remember, DVI can not support digital audio. A good example is an older DVI connection on the source and an HDMI connector to the display. In this case, all that is needed to see the video is an HDMI to DVI cable. However, a separate cable for audio is needed to carry the the digital audio so the sound can be heard. http://www.abccables.com/info-dvi-hdmi.html DVI skal ha HDCP muligheter, mener jeg ... Endret 28. mars 2008 av Spragleknas Lenke til kommentar
bokhylle Skrevet 10. april 2008 Forfatter Del Skrevet 10. april 2008 Har ikke funnet det ut enda. Har det noe med at jeg har får dårlig hardware? AMD Sempron LE-1150 2.0GHz Asus M2A-VM HDMI 1 GB RAM Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 10. april 2008 Del Skrevet 10. april 2008 Du må kanskje "enable" HDMI-utgangen på en eller annen måte før kortet begynner å sende noe ut på den utgangen? Det har i hvert fall (av og til) vært sånn på andre typer TV-utganger før i tiden (S-video, composite video, ..) Står det noe om noe sånt i dokumentasjonen som fulgte med? Eller se i "kontrollpanelet" for videokretsene. (Hvis du ikke har noe, så skal du vel kunne laste ned og installere grafikkdrivere og Catalyst Control Panel fra ATI.) Lenke til kommentar
bokhylle Skrevet 10. april 2008 Forfatter Del Skrevet 10. april 2008 Ah . Takker så meget. Jeg leita litt rundt i BIOS og enablet noe som het noe med HD. Lenke til kommentar
