zeeero Skrevet 27. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2008 Har som mange før meg problemer med tegnsett. Denne siden har jeg charset=utf-8 mens denne siden har jeg charset=iso-8859-1. Likevel vises ingen norske tegn samt spesialtegn riktig på begge sidene. Når jeg åpner filene som inkluderes i Dreamweaver vises tegnene normalt. Noen tips? Lenke til kommentar
Runar Skrevet 27. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2008 Ingen av sidene over bruker UTF-8. Jeg vet ikke hva du har gjort, men ISO-8859-1 headere blir sendt på begge sidene. Har du husket å lagre i UTF-8 format? Lenke til kommentar
Knut Urdalen Skrevet 27. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2008 (endret) Du må passe på at du jobber med samme tegnsett hele veien. Altså dobbeltsjekk at du har samme tegnsett i databasen og tabellene hvor dataene ligger og at de behandles med samme tegnsett gjennom webservere og PHP. Den raskeste måten å fikse det på er som oftest å endre til ønsket tegnsett i HTTP headeren (den er lett og glemme). Ser at den står til iso-8859-1 på begge requestene. Date: Thu, 27 Mar 2008 07:14:36 GMT Server: Apache/2.0.52 (CentOS) X-Powered-By: PHP/4.3.9 Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 Pragma: no-cache Connection: close Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1 200 OK Du kan endre tegnsett i HTTP headeren runtime med PHP: <?php ini_set('default_charset', 'utf-8'); ?> Les mer om denne problemstillingen i denne tråden: http://php.no/node/230 Filene vises nok riktig i Dreamweaver fordi den autodetecter tegnsett og jobber vel default i UTF-8. Endret 27. mars 2008 av Knut Urdalen Lenke til kommentar
mikk- Skrevet 27. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2008 Ser du har meta-tagger som prøver å styre siden til de ulike tegnsettene. Likevel vises begge som ISO-8859-1 (dette sjekker du enkelt i Opera og Firefox, i sistnevnte på Verktøy > Sideinformasjon). Har du sjekket tegnsettene til de to index.php-filene? Hva er disse? Og hva er tegnsettene til de inkluderte filene? Åpne filene i et program og konverter dem til ett av tegnsettene, feks UTF-8. Lenke til kommentar
4588pkdkrikue5c Skrevet 27. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2008 Hva om du starter dokumentet slik? <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Lenke til kommentar
FrodeNilsen Skrevet 27. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2008 Hva om du starter dokumentet slik? <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Dette hjelper ikke hvis serveren sender ISO-8859-1 i header. Lenke til kommentar
zeeero Skrevet 27. mars 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. mars 2008 Kan det fikses med en .htaccess-fil? Lenke til kommentar
4588pkdkrikue5c Skrevet 27. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2008 Å.. Kan du utdype litt? Lenke til kommentar
FrodeNilsen Skrevet 28. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 28. mars 2008 Kan det fikses med en .htaccess-fil? Har du forsøkt å kjøre phpinfo()? http://no.php.net/manual/en/function.phpinfo.php Den gir deg en liste over instillinger for apache og php. Hvis du velger å benytte utf-8 må du benytte multibyte string funksjonene. http://no.php.net/manual/en/ref.mbstring.php Det er vist i ett tidligere innlegg i tråden hvordan du kan sette tegnsett for header og i tilleg du må må sette tegnsett i markup header, som steffenz har gitt deg ett eksempel på. Filen må være lagret i det samme tegnsettet, og det er en stor fordel at apache kjører samme tegnsett, men det er ikke noe krav. Det er en rekke ting du må ta i betraktning før du velger tegnsett. Det viktigste er om du har tilgang til mbstring funksjonene under php, hvis du ikke har dette, støtter ikke serveren utf-8 rent teknisk. Du burde ha tilgang til relevant runtime konfigurasjon, slik at du rent teknisk kan konfigurere de relevante instillingene for php. Hvis det tekniske er på plass og du har valget mellom iso-8859-1, iso-8859-15, Windows-1252, eller utf-8, må du vurdere hva som egner seg best i forhold til hvordan du skal benytte siden. Hvis du forventer inndata fra kinesere, grekere, eller arabere på deres eget morsmål trenger du utf-8. Hvis du primært skal ha en side med norskt innhold, og ønsker å benytte normale funksjoner i php, så må du benytte ett bytebasert tegnsett. iso-8859-15 er iso-8859-1 men med euro tegnet og er ett godt valg. Hvis du ikke benytter php, og serveren støtter utf-8, er dette å anbefale. Du kan forsøke å konfigure tegnsett i .htaccess da det skal være teknisk mulig å gjøre dette der i følge manualen, men jeg er ingen reser i server konfigurering. Håper dette hjalp deg noe på veien. Lenke til kommentar
