Går ikke ann å skru av pc
Halla.
Jeg har akkurat fått igjen PC-en min fra reperasjon. Så da tenkte jeg at jeg skulle formatere den. Det har jeg nå gjort og alt funker flott! :) Det er bare et lite problem. Jeg klarer ikke å skru av PC-en uten å holde inne på/av knappen. Dere vet der det skal stå avslutt og logg av i startmenyen. Der står det nå kun logg av. Merkelig.
Noen som vet hva problemet kan være?
Takk :)
Prøv dette:
Gå til start - kjør. Skriv regedit og klikk ok.
Klikk deg fram til følgende registernøkkel
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system
I høyre felt høyreklikker du på ShutdownWithoutLogon og velger endre.
Hvis verdien viser "0" betyr det at den er deaktivert. Forandre til "1" og klikk ok.
Lukk registervinduet og start maskinen på nytt.
Prøv dette:
Ahh, tusen takk skal du ha! :) Det virket! :)
høyreklikk på skrivebordet og velg tilpass..
skjermbeskytter og så velg endre strøminnstillinger..
på de valgte strøminnstillingene velger du ender planinnstillinger og endre avansert strøminnstillinger..
det du leter etter ligger under av/på-kanpper.. (av/på-knapp på start-menyen)
Endret av BoC_SantaCruz
jeg låner denne tråden, så slipper vi mange tråder om samme tema.
pcen min skrur seg ikke av, den kommer til det punktet hvor det står windows avslutter. og der står den, selv etter 30 minutter så har det ikke skjedd noe.
alt er hw er nytt, og nyeste drivere (unntatt bios).
har også søkt litt rundt, men har ikke funnet noe svar.
Chiobe:
Slike avslutningsproblemer kommer i mange tilfeller av at det er konflikter i hardware eller drivere.
Dobbelsjekk at all hardware virker som den skal og at alle drivere er oppdatert og installert.
Sjekk i bios at strømstyringen er satt til default.
Du kan også sjekke dette for sikkerhets skyld:
Gå til start - kjør. Skriv regedit, klikk ok
Gå til følgende registernøkkel
HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CURRENT CONTROL SET/CONTROL
Klikk på control. Høyreklikk på “Wait to kill service timeout” og velg endre.
Standardverdi skal være 2000. I enkelte tilfeller har det hos noen skjedd et eller annet som gjør at verdien er satt høyere. Gjerne at det har sneket seg inn en ekstra "0", som gjør at verdien blir satt til 20000 og gjør avslutningstiden veldig langsom. Endre til standard og klikk ok.
den verdien stod på 20000 ja, men å forandre den til 2000 hjalp ikke.
først etter litt prøving fant jeg feilen, det nye raid kortet takler ikke dvd rommene. men var ikke større problem enn å bytte de med et par hardisker istedet.
