Beregne termisk belastning til tavle?
Hei!
Er det noen her som kan si meg hvordan fremgangsmåten er for å beregne termisk belastning i en tavle?
La oss si at man har en rekke med 12(16A) automatsikringer og et Overbelastningsvern på 63A
hvordan blir den termiske belastningen i dette tilfellet?
Har ikke noe mål på selve skapet. noe jeg mener og tror må være med for å utføre denne beregningen!
Håper noe tar seg tid til å se på problemstillingen!
Endret av icemat
Har aldri drevet med slikt selv.
Men vet at tavler levert med utstyr i alle fall har en oppgitt verdi.
Og at man ikke kan sette inn ubegrenset med ekstrautstyr uten å resertifisere pga at man overskrider hva tavlen er beregnet for.
Hvordan de beregner dette har jeg ikke snøring på :p
Er typisk ingeniør arbeid vil jeg tro.
Men ting som spiller inn er omgivelsestemperatur i rommet,mengden utstyr i tavle, varmen de avgir, mengden kabler, belastning på kabler og utstyr osv.
Men 12 sikringer samt en hovedsikring.
Er det snakk om en tavle, eller bare et lite sikringsskap?
I mitt lille eksempel blir det jo så klart et sikringskap ja. Ble litt feil med tavle i overskriften til innlegget.
Jeg slo opp i montøhåndboka side 74-75,der står det noe om effekttap på forskjellige vern.
Dette har vel noe med det min problemstilling?
Endret av icemat
Hei.
Jeg mener å huske at dette står et eller annet sted i Montørhåndboka.
For å finne ei tavles termiske kapasitet leses det fra en tabell etter hvor stort skapet er og hvordan det er montert (feks støpt inn i betong eller utenpåliggende).
For å finne termisk belastning regner man antall skruer på sikringer under XX A og over XX A (husker ikke helt, kanskje 32A?).
Plusser sammen alt dette, plusser på 3% for ledningenene og vips. Så ser du hvor mye varmeeffekt koblingene lager. (også er det forskjellige verdier for diazed- og automatsikringer)
Jeg mener at verdiene (samt. veiledning for utregning) skal være oppgitt i montørhåndboka.
I praksis beregner en sjeldent termisk belastning i tavler..
Endret av Melkekartong
Spør en hvilken som helst elektriker om termisk beregning og de rister på hodet.
Det er flere som beregner kortslutningsstrømmer enn termisk belastning for å si det sånn ;)
Tror ikke dette er påkrevd for når det er snakk om høye strømmer og mange automater er det ytterst sjeldent snakk om et F-skap..
min tolkning er litt anderledes enn din.
sånn jeg ser det er det spessielt ved rehab. og bruk av gamle NEBB skap at det er fort gjort å få flere poler enn tillatt, og det dermed vises ekstra varsomhet (i praksis beregnes)
andre ting kan være ytre påvirkninger (temperatur)
som så mye annent i vår brangsje vil jeg si at det i de fleste tilfeller ikke vil være nødvendig å faktisk gjøre beregningen, bare du er klar over hvilke hensyn som må taes for å sikre at utstyret blir brukt på den måten det er ment.
