Olax Skrevet 28. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 28. februar 2003 Nei, du kan ikke bruke to disker på IDE3, men... du kan vel bruke de på IDE1 og 2? Er det en IDE4?? Jo du kan benytte to disker på IDE 3 jeg gjor det. Jeg benytte oppskriften jeg viste over og var faktisk ikke innom biosen til promise kontrolleren. De blir sakt i manualen at du kan koble til CD og slikt på raid kontrolleren, men det har jeg aldri fått til å virke. Olax Lenke til kommentar
Skarzy Skrevet 28. februar 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. februar 2003 Finner ikke noe på supportsidene som viser hvordan man kan få 2 disker på ATA133'n ?? Fant en FAQ her: http://www.msi.com.tw/program/e_service/fo...26ee7ae9c31cbee (hvis linken funker) - sj Lenke til kommentar
Skarzy Skrevet 28. februar 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. februar 2003 Olax: Fikk du boota uten å stikke innom fasttrack-biosen altså? Interessant ... kanskje det er saken ... jeg har jo satt om en "Channel" i fasttrack-biosen min.... Da skal jeg prøve å slette den og så prøve på nytt. Har du forresten testet hastighet når du kjører gjennom promise'n kontra den vanlige IDE kontrolleren ? Får du bootet gjennom promisen når du kjører 2 disker der ? - sj Lenke til kommentar
bjoen2 Skrevet 28. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 28. februar 2003 Hei igjen Ser du får mye "uvitende" svar på spørsmålet ditt. Det ville vært mye greiere om kun di som kjente til problemet svarte, på spørsmål i forumet! Ville vært mye lettere for problemstilkleren da. Det virker ikke som ditt HK har feil, det er bare oppsettet du har forsøkt som ikke er riktig. Følg min annvisning (Se forrige innlegg fra meg) og les "raidmanualen" som fulgte HKèt så går dette sikkert veldig greit. Har selv lagt ut spørsmål i forumet. Har fått mange gode svar, men også mange missvisende og også direkte uhøflige svar. Mange er kanskje ment i beste mening, men kan ofte villede problemstilleren ytterligere. Mvh Bjørn Lenke til kommentar
Olax Skrevet 28. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 28. februar 2003 Olax: Fikk du boota uten å stikke innom fasttrack-biosen altså? Interessant ... kanskje det er saken ... jeg har jo satt om en "Channel" i fasttrack-biosen min.... Da skal jeg prøve å slette den og så prøve på nytt. Har du forresten testet hastighet når du kjører gjennom promise'n kontra den vanlige IDE kontrolleren ? Får du bootet gjennom promisen når du kjører 2 disker der ? - sj Jeg husker ikke helt hva jeg gjorde. Når jeg nå tenker etter er jeg ikke helt sikker på om jeg var innom promise biosen eller ikke. (Jeg tror ikke jeg gjorde noe der) Jeg har ikke testet mastighet men den er tilsynelatende lik. (Det er forskjellige disker så jeg garanterer ingenting) Jeg booter IKKE fra promise kontrolleren. Disken der syntes bare etter at jeg instalerte driverne til kontrolleren i XP. En ting til jeg hadde på forhånd definert partisjoner og slikt på diskene. (Jeg hadde data liggende på dem (Ja med backup men det var enklere dersom jeg slapp å restore). Lykke til Olax Lenke til kommentar
Olax Skrevet 28. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 28. februar 2003 Ser du får mye "uvitende" svar på spørsmålet ditt.Det ville vært mye greiere om kun di som kjente til problemet svarte, på spørsmål i forumet! Ville vært mye lettere for problemstilkleren da. Det virker ikke som ditt HK har feil, det er bare oppsettet du har forsøkt som ikke er riktig. Følg min annvisning (Se forrige innlegg fra meg) og les "raidmanualen" som fulgte HKèt så går dette sikkert veldig greit. Mvh Bjørn Delvis enig i dette (Mye lettere dersom de som ikke har vært bort det ikke sier noe), men Raidmanualen som følger sier ingenting om dette problemet. Det gjør heller MSI sine sider. Olax Lenke til kommentar
