En god PSU med SLI støtte på en kapasitet 750W og 850W. Help! ;o
Hei
Jeg skal bygge meg en ny pc, bestiller i dag, men jeg er usikker på en ting:
Poweret. Jeg skulle gjerne likt å finne ut hvem powere på styrker mellom 750 og 850 watt som er de beste. Altså: Stabile, kjølige og lydløse. Jeg er særlig ute etter et lydløst et. Det må også være sli-enabled. Kunne de erfarne folka her hjelpt meg litt? :innocent:
Takk på forhånd ^^
Endret av DSI
Jeg ville lest denne artikkelen hvis jeg var deg.
http://www.hardware.no/artikler/13_stromforsyninger/46088
Jeg gikk for Odin 800W etter å ha lest dette, men har ikke fått testet enda, siden den ikke har kommet i hus enda.
Har lest den før se, men er fortsatt usikker ;o
Corsair lager gode strømforsyninger. Det samme med Fortron-Source, Seasonic, og Thermaltake
Edit: Jeg tror alle jeg nevnete støyer ved høy last...
Har du hatt erfaringer med Thermaltake eller Fortron Source? Frister litt de se ;D
Den FSP strømforsyninga du linker til støyer noe aldeles forferdelig på last , pluss att den er litt slapp på 12 volten. Kjøpte meg en MIST 1000w isteden for FSP,n og den støyer MYE mindre , nesten lydløs.Pluss att jeg kunne klokke Q6600 300 MHz høyere uten att maskinen reboota.
Jeg har en 350W Fortron-Source. Ganske stille på idle (finnes stillere), men støyer ved last.
Min 500W MIST er heller ikke lydløs, men en del stillere. Det er veldig liten forskjell mellom 350W FSP-en og 500W MIST-en ved idle, men MIST-en bråker litt mindre ved høy last. Det har kansje noe å si at maskina bare står en halv meter i fra meg.
Hva mener du med "støyer mindre" når det gjelder den MISTen a? Hører du det godt lissom? Eller er det bare et lite svakt sus?
Oisann, kom et svar til gett ;D Men begge nevnte MIST, så begge kan vel svare? :p
Hva er "bumping"?
Bumping er posting i gamle tråder, slik at de skal komme lengre opp på lister over de siste postede meldingene. Dette blir gjort av enkelte, og slike meldinger inneholder ofte bare "*bump*". Dette vil i første forsøk bli slettet, men hvis brukeren fortsetter bumpingen kan stenging av tråder og advarsler bli brukt. En har likevel lov til å svare på sine egne tråder, dersom en har ny informasjon å komme med. Bumping tillates i den grad at det går minimum 24 timer mellom hver slik post , at det maksimalt to stykker sammenlagt, og at innlegget inneholder minst 14 tegn.
Anbefaler deg å se over forumets retningslinjer og nettiketten.
