Uvedkommende på trådløstnetttverk DI-713?
Hei, godtfolk!
Jeg har en D-Link DI-713 der jeg har koblet til en wireless laptop. I tillegg har jeg koblet opp to stasjonære med kabel.
Nå har jeg lagt merke til at jeg har fått inn et tilgjengelig nettverkssted til ved siden av min. Denne kan jeg selvfølgelig ikke koble meg til da denne trenger en web key. Ikke ønsker jeg det heller.
På min har jeg enable en wep key og under setting har jeg skrevet inn koden på det trådløse nettverkskortet.
Når jeg åpner "tilgjengelig nettverk" kommer det opp et utropstegn med beskjeden: "Dette trådløse nettverket er ikke sikret. Siden det ikke brukes en nettverksnøkkel (WEP) til godkjenning eller datakryptering, vil data som sendes over dette nettverket kunne komm uvedkommende i hende"
Holder ikke dette for at uvedkommende ikke skal komme inn på mitt nettverk og lese mine felles dokumetner? Fungerer ikke denne gatewayen som en brannmur?
Hva må jeg eventuelt gjøre for å sikre meg dersom det ovenfor ikke fungerer?
Jeg setter pris på all råd og veiledning.
Har samme router. Den er meget bra, men ikke særlig tess til firewall, heller en gateway. (har du skiftet passord på routeren???)
Prøv å ping hele subnettet ditt eks: 10.0.0.255, eller bruk en IP scanner, for å se om andre er koblet opp.
Annbefaler å disable ping fra wan i routeren. Likevel så har alle full tilgang innenfra hvis en knekker wep krypteringen. Noe som kan bli gjort på 10 minutter.
Ikke kjør dhcp! Sperr alle andre IP'er som du ikke bruker.
Hvis du ønsker firewall, så kjør firewall (eks. ZoneAlarm) på alle klienter. Da vil du avsløre en mulig hacker som scanner subnettet ditt.
Du må sette riktig wep nøkkel (med ant bit) i routeren oxo.
Har også hørt om et sikkerhetshull i den gamle software'en. Updater biosen. (bruk Europa standard, og ikke den jalla Amerikanske biosen)
3 step som gjør det gansle vanskelig å komme inn på trådløst.
Endre navnet på nettet, ikke la standard navnet så på.SSID
Skriv inn MAC adressene til pscene dine, bare la basen ta imot de adressene, ingen andre. Altså det er en veldig bra sikkerhet i seg selv.
Krypter.
Takk for fine svar!
Jeg har nå innstallert Norton Firewall. Holder dette uvedkommende borte fra å bruke nettverket mitt?
Hvordan finner jeg MAC adressen til pcene min? Jeg vet dette er newbie spørsmål...
Jeg tok en titt på wep nøkkelen. Jeg kan ikke huske hvor jag fant den koden. Det er ingen av siffrene sm stå bak på kortet/antenna. Jeg tror d-linken fant den selv. Er dette mulig. Hvilken kode av de forskjellige bak på antenna skal jeg eventuelt bruke?
Jeg takke for all hjelp
MAC-adressen finner du ved å starte command-promten: startruncmd
på win2000xp (regner med du kjører dette).
Skriv ipconfig/all og da finner du Physical Address. Denne skal du også finne inne på D-linken. Tror den viser oversikt over de som har vært inne på routeren. Lykke til! :)
