tripper Skrevet 27. februar 2003 Del Skrevet 27. februar 2003 Hva er det froskjellen her: 256MB PC2700 DDR SDRAM 184pins 333Mhz, CL2 256MB PC2700 DDR 333MHz CL2.5 DIMM Erdet forskjell på DDR RAM med / uten DIMM? Takker for alle svar Lenke til kommentar
leifkris Skrevet 27. februar 2003 Del Skrevet 27. februar 2003 Forskjellen er at den øverste er cl 2, mens den nederste er cl 2,5. Ingen annen forskjell på de to brikkene. Lenke til kommentar
C0bra Skrevet 27. februar 2003 Del Skrevet 27. februar 2003 Forskjellen er at den øverste er cl 2, mens den nederste er cl 2,5. Ingen annen forskjell på de to brikkene. Da cl 2 er raskest Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 28. februar 2003 Del Skrevet 28. februar 2003 (endret) Liten oversikt over minnebegreper. DIMM : Dual Inline Memory Module, rett og slett en brikke med to inganger. Alle brikker du får idag er DIMM, uansett om de er merket med det eller ikke. Det er kun en arkitektonisk/teknisk, og dette har INGEN betydning for deg. DRAM : Dynamic RAM. Betegnelse på en type minne-CHIP'er(de små svarte klæddene på minnebrikka). All RAM idag er DRAM. Uansett. SDRAM : Synchronous DRAM. I den betydninga som flest legger i ordet, så er dette en type ram som kom med Pentium MMX/P2 og fram til Pentium 3/Athlon. Går under betegnelsene PC66, PC100, PC133, hvor tallet angir frekvensen minnet opererer på. DDR-RAM/DDR-SDRAM : En videreutvikling av SDRAM hvor data sendes to ganger per hz. En del tekniske ting, gjør at RAM'en likevel ikke er dobbelt så kjapp. Når det er snakk om DDR, så oppgis hastigheten litt forskjellig. En 133Mhz DDR-SDRAM-brikke sies ofte å være "266Mhz" pga. at den kan sende data to ganger per hz. Så 133Mhz DDR = 266Mhz, 166Mhz DDR = 333Mhz osv osv. Går under mange navn, noen som spesifiserer frekvens med og uten DDR-funksjonen, og en skrivemåte som indikerer maksimal teoretisk båndbredde. Så 133Mhz DDR = 266Mhz RAM = DDR266 = PC2100, 166Mhz DDR = 333Mhz RAM = DDR333 = PC2700 osv osv ... Dette medfører at når noen sier at en pc har 333Mhz ram, så betyr det at ram'en opererer på 166Mhz med to dataoverføringer per hz, det betyr IKKE at selve ram'en opererer på 333Mhz. RDRAM/RAMBUS/RIMM : En type DRAM som er veldig rask, og nokså dyr. Er vel fremdeles den raskeste minneløsningen for Intel P4. Navnet RAMBUS brukes ofte feil, siden det er FIRMAET som fant om RDRAM som heter Rambus. Videre innstallerers slike brikker i par. F.eks så bruker man 2x 16-bits brikker for å "lage" EN 32-bit, men det har kommet brikkesett og minnebrikker som "inneholder" to stykk 16-bits brikker og disse monteres enkeltvis. Går under navn som PC600,PC800 og PC1066. CAS/CL/CAS Latency : Dette tallet spesifiserer hvor mange klokkepulser minnekontrolleren i PC'en må vente mellom hver kommando som sendes til minnet. Kan godt kalles "tregheten" eller "forsinkelsen" i minnesystemet. ALLE DRAM-teknologier har en slik forsinkelse... uansett hva. Typisk idag er CL2 og CL2,5 og lavere tall er bedre. FSB/FrontSideBus : Den databus'en som binder sammen hovedkort og CPU. Den er 64-bit bred og opererer på 100/133/166/200Mhz med en(SDR=SingleDataRate), to(DDR) eller fire(QDR) dataoverføringer per hz. Ofte er denne frekvensen lik frekvensen minnet må jobbe på, men ikke nødvendigvis. Best resultat blir det om FSB og minnet opererer med samme frekvens og samme antall dataoverføringer per hz. ECC : Error Correcting Code. Minnebrikker med ECC har støtte for feilkontroll OG retting av bit-feil. I vanlige brikker er det lite sannsyling at pc'en oppdager om en 0'er har mystisk blitt tolket som en 1'er. Men ECC-brikker vil oppdage dette. For å bruke ECC-brikker må du ha et hovedkort som støtter ECC. Idag brukes ECC stort sett bare i servere ol. systemer som trenger maks stabilitet. Til private pc'er er dette totalt unødvendig, siden det er vanvittig mye større sjangse for at en dårlig driver, dårlig kodet program, OS-fuckup skal kræshe maskina framfor en bitfeil i minnet. Reg. /Registered/Buffered: Dette er minne som har et lite buffer på minnebrikka for tidligere brukte og dekodede minneadresser. I tillegg legges det inn lengere ventetider mellom kommandoer, slik at spenningene som indikerer 0 og 1, får stabilisert seg skikkelig. Kreve egne hovedkort for å bruke slike brikker, og da primært i kraftige workstations og servere. ECC/Reg. : minnebrikker med ECC-logikk og Register. Ubuffered : rett og slett vanlige minnebrikker. Det motsatte av "Registered" Non-ECC : minnebrikker som ikke støtter ECC, altså vanlige brikker. Non-ECC/Non-Reg. : vanlige brikker, som verken har ECC-logikk eller Register. Merke-RAM : RAM-brikker produsert av "kjente" merker. Se nedenfor for en del kjente produsenter. Orginal RAM : Minnebrikker hvor både chip'ene og brikkene er produsert av samme produsent. Ikke like bra som "Merke-RAM", men ikke så verst. 3-Parts minne : Brikker produsert av chip'er fra DRAM-spotmarkedet. Her kan du få alt mulig, bra , dårlig, jalla, og porno. Du har ingen garanti for at minnet kan klokkes. Stabiliteten er også et sprørsmål. IKKE bruk dette i maskiner som skal være stabile. TwinMOS m/Winbond : Brikker fra brikkeprodusenten TwinMOS, men med minnechip'er fra Winbond. Veldig gode brikker/Veldig godt annerkjente produsenter: Samsung, Kingston, Micron, Hynix, Corsair, Apacer Gode produsenter : TwinMOS, Crucial, DAN-Electric, Nanya, Trancend, Vigour Mer "shæbbi" : Orginal, 3-Parts NB: dette er bare en kjapp-og-gæli opplisting av en del begreper. En del av dem er ikke spesielt detaljert beskrevet, så "slæpp åff" med småpirket... dette er "big picture"-tenking Endret 3. mai 2004 av ufo Lenke til kommentar
Corn Skrevet 28. februar 2003 Del Skrevet 28. februar 2003 Nyydelig liste ufo. Der lærte jeg noe nytt! Lenke til kommentar
starfish Skrevet 28. februar 2003 Del Skrevet 28. februar 2003 Ja, tusen takk "ufo". Dette kan du! Lenke til kommentar
ZneyPhinx Skrevet 28. februar 2003 Del Skrevet 28. februar 2003 Kjapp og gæli? :o Hadde alt vært like kjapt og gæli hadde det blitt meget informativt etterhvert, meget nice liste, fikk svar på et par spm. jeg har hatt selv også der 8) Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 28. februar 2003 Del Skrevet 28. februar 2003 Bra liste! Men de selger jo fortsatt SIMM da... Lenke til kommentar
