Don't salute! Skrevet 25. mars 2008 Del Skrevet 25. mars 2008 hei. jeg lurte på om det er noen komandoer man kan skrive inn i "kjør", for å få til at man for eksempel restater eller slår av pc-en. jeg kan synes jeg husker en artikkel i Komputer for alle om dette her, men kan ikke huske hav det var. Lenke til kommentar
Giddion Skrevet 25. mars 2008 Del Skrevet 25. mars 2008 Kan det ha vært shutdown mon tro? Lenke til kommentar
Don't salute! Skrevet 25. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2008 Kan det ha vært shutdown mon tro? jeg tror man må skrive inn masse tall og sånt, også skrive inn shutdown... Lenke til kommentar
j000rn Skrevet 25. mars 2008 Del Skrevet 25. mars 2008 shutdown /? <- så ser du hvilke parametere den tar. Dette har heller ikke noe med programmering å gjøre. Dette spørsmålet hadde vært best egnet i Windows forumet. Lenke til kommentar
Don't salute! Skrevet 25. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2008 shutdown /? <- så ser du hvilke parametere den tar. Dette har heller ikke noe med programmering å gjøre. Dette spørsmålet hadde vært best egnet i Windows forumet. ja, du har vel rett i det. kan man flytte det, eller må man starte en ny diskusjon? Lenke til kommentar
Garanti Skrevet 25. mars 2008 Del Skrevet 25. mars 2008 (endret) Tråden passer vel egentlig her, for shutdown er en en velkjent batch-kommando. Men fikk du det til, ensomme Odin? Endret 25. mars 2008 av Garanti Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 27. mars 2008 Del Skrevet 27. mars 2008 Shutdown.exe er et program, ikke en batch kommando Hvis jeg velger å starte Unreal Tournament med en .bat fil betyr ikke at unreal tournament har noe som helst med programmering å gjøre. Men hvis du leter eter "shutdown" i Windows Programmering tipper jeg det kommer et par hundre treff opp. Som j0rn nevnte i sin post, så er det beste å starte et cmd vindu (start->kjør->cmd) og skrive shutdown /? Da vil shutdown skrive ned alle parameter den tar, og en beskrivelse av hva de er til. Lenke til kommentar
Rice Skrevet 28. mai 2008 Del Skrevet 28. mai 2008 shutdown -r er komandoen for å starte maskinen på ny tror det tar 60 sekunder før den restarter fra du skriver inn komandoen, men vist du skriver shutdown -s -t 0 så gjør den det med en gang:) men dette er ikke den riktige måten å restarte maskinen på... =) Lenke til kommentar
brgr Skrevet 29. mai 2008 Del Skrevet 29. mai 2008 det er jo samme måte som å trykke start-> Slå av maskinen -> Restart Windows lukker alle applikasjonen, dog uten att spør om lagring elle att den stopper opp på noen som helst måte. Da er det straight to restart... Så å kalle dette en feil måte å gjør det på er jo litt feil.. Men det du også kan gjøre hvis du vil att maskinen skal slå seg av hver dag på ett bestemt tidspunkt kan du legge til shutdown kommando i en planlagt oppgave... WindowsKey+R -> cmd -> AT /? Start -> Kjør -> cmd -> AT /? Så får du en liste over hvordan du bruker AT sine parameterer.. Lenke til kommentar
Albatron Skrevet 10. august 2008 Del Skrevet 10. august 2008 Jeg slenger meg på her, selv om det er kanskje et helt annet tema. Og utgått på dato. Men når man skriver shutodwn /m \\(datamaskinnavn eller IP) også /s Eks. Shutdown /m \\nordmann /s Skal det ikke være mulig å slå av en pc på nettverket? Jeg fikk beskjeden om ingen tilgang. Testa fra min stasjonære til min bærbare som begge var tilkobla til en switch uten brannmur. Begge hadde slått av windows brannmur og ellers alt annet. Prøvde også en gang over Hamachi, for å se om det hjalp, men nei. Går det ikke ann over cmd? Må man bruke et program ved siden av? Lenke til kommentar
Hans_Henrik Skrevet 24. august 2008 Del Skrevet 24. august 2008 shutdown /s /f /t 1 slår av pcen om 1 sekund (/t 1) bytt det om fra /s till /r for restart /f er for "tvangs-avslutte" programmer som har låst seg/venter på input fra brukeren shutdown /r /f /t 1 /c "restarter pcen om 1 sekund" Lenke til kommentar
Albatron Skrevet 24. august 2008 Del Skrevet 24. august 2008 Hadde ting bare vært så lett. Det går ikke for windows har gjort det slik at det ikke skal være mulig. Man får beskjeden "Ingen Tilgang" uansett når man prøver å slå av en pc fra en annen pc. Jeg greide det ved hjelp av programvaren RemShutdown, men ellers går det ikke. Lenke til kommentar
trtrtr Skrevet 24. august 2008 Del Skrevet 24. august 2008 Hadde ting bare vært så lett. Det går ikke for windows har gjort det slik at det ikke skal være mulig. Man får beskjeden "Ingen Tilgang" uansett når man prøver å slå av en pc fra en annen pc. Jeg greide det ved hjelp av programvaren RemShutdown, men ellers går det ikke. heh, kan jo ikke bare koble seg opp til hvilken som helst maskin og stenge den ned sånn uten videre. Du trenger tilgang til admin u/pw både på lokal og remote maskin. koble deg opp til remote maskin først, så ser du at shutdown fungerer fint. Lenke til kommentar
Albatron Skrevet 25. august 2008 Del Skrevet 25. august 2008 Jeg prøvde det i vista. Høyreklikk Datamaskin --> Behandle --> Høyreklikk Datamaskinbehandling --> Koble til en annen datamaskin Jeg skrev inn riktig brukernavn og passord, prøvde bare fra min stasjonære til bærbare som var koblet med kabel til samme switsj, men lyktes ikke. Fikk fortsatt samme svar "Ingen Tilgang". Og begge hadde kjørte vista. Men må begge være kobla til hverandre? For jeg kjørte det slik at bare min stasjonære var kobla til den bærbare, ikke omvendt. Lenke til kommentar
Hans_Henrik Skrevet 25. august 2008 Del Skrevet 25. august 2008 umm.. kan bruke Teamviewer (og.. jada, på siden sier dem at det ikke er gratis, men de er kun "ikke gratis for kommersielt bruk") men jeg antar du ønsket deg en litt mer direkte måte.. Lenke til kommentar
Albatron Skrevet 25. august 2008 Del Skrevet 25. august 2008 Jeg har jo brukt Hamachi, som er akkurat det samme prinsippet. Lenke til kommentar
LemonNinja Skrevet 22. juni 2009 Del Skrevet 22. juni 2009 lag ei bat fil hvor det står: shutdown -s -t 60 -c Nå slår datamaskinen seg av -s er skru av, den kan byttes med -r for å retarte eller med -l for å logge av. etter -t står det et tall; det tallet er sekundene det skal ta før den restarter/slår seg av/logger seg av. -c er ikke nødvendig å skrive men meningen er at du bytter ut "nå slår datamaskinen seg av" med en kommentar som du vil at skal vises. for å angre shutdown, gå til Start --> Kjør --> også skriver du "shutdown -a". eller lag ei bat fil hvor det står "shutdown -a". Lenke til kommentar
