Max value inni et input field?
Du kan f.eks. sette en maxlength på input-felter slik som dette: <input type="text" maxlength="5">. Dette feltet vil kun tillate fem tegn.
Generelt bør du heller kjøre en validering av dataene på serversiden. Du kan aldri regne med at en klient sender inn bud eller annen informasjon innenfor grensene du setter (det er f.eks. veldig enkelt å sende et bud på en milliard kroner, selv om du bruker maxlength eller javascript for å forhindre det). Eksempel i PHP:
<?php if($_POST['bud'] > 1000000) { echo 'Du kan ikke legge inn bud på mer enn en million kroner.'; } ?>
Funka som bare det den :) men hvordan skriver jeg om jeg vil ha 2 if samtidig?
if($_POST['utrop'] > 50000) { echo 'Auksjonen kan ikke være høyere en 50 000kr'; }
if($_POST['sluttdato'] > 365) { echo 'Auksjonen kan ikke vare i lengre enn 1 år'; }
else{ }
Takker for svar
else{ }
Takker for svar
anyone?
Om du hadde prøvd, hadde du sett at dette går.
Det er ikke noe poeng å ha en tom else i slutten heller. If setningen hoppes bare over om sjekken er false.
Om du vil ha flere sjekker på en ting kan du feks. skrive:
if($_POST['sluttdato'] > 365) { echo "Auksjonen kan ikke vare i lengre enn 1 år"; }
else if ($_POST['sluttdato'] < 1) { echo "Auksjonen kan ikke vare kortere enn 1 dag"; }
Bruk også " istedet for ' når du skriver ut via echo da dette er strenger.
Håper det hjalp deg litt.
Um... hvorfor mener du at man bør bruke " istedenfor ' når man bruker echo? Det er ingen variabler i tekststrengene, så jeg ser ikke poenget med å bruke vanlige anførselstegn. Hvorfor påpeker du det som om det var en feil i koden til trådstarter?
Beklager, kanskje jeg som er veldig vant til java. Fant dette som viser at det er riktig slik det var.
Strings in PHP can either be quoted with single quotes ('') or double quotes (""). The difference between the two is that the parser will use variable-interpolation in double-quoted strings, but not with single-quoted strings. So if your string contains no variables, use single quotes and save the parser the trouble of attempting to interpolate the string for variables, like so:
<?php
$str = "Avoid this - it just makes more work for the parser."; // Double quotes
$str = 'This is much better.' // Single quotes
<?php
Takker nå for svar anyway :)
Funker fett dette :D
