Vindu i våtsone?
Hei!
Vi skal til å pusse opp et bad, og har et problem: Det ser ut til at vi får vinduet inn i våtsona om vi skal få det som vi vil... Vi vet dette ikke er noe særlig, men finnes det noen måte å gjøre dette på? Finnes det spesielle vinduer med karmer o.l. som tåler vann over lenger tid? Noen som har noen gode råd? :)
Chr.
Skal dere ha dusjkabinett der? I så fall får dere se etter et med "vegger" rundt hele kabinettet hvis du fatter hva jeg mener.
Nei, vi vil helst unngå å ha dusjkabinett. Vi ønsker et badekar med dusj fastmontert på veggen, med en dusjvegg mot resten av baderommet. Dessverre er vinduet bare 74 cm fra veggen, og vi vil ha et badekar som er minst 80 cm bredt... Og vinduet er såpass lavt (140 cm over gulvet) at det holder ikke med dusjvegg bare opp til der vinduet starter.
Dere kan alltids fjerne vinduet? Eller aldri bygge det. Badet vårt har ikke vindu.
Har ganske god oversikt over den slags løsninger - men finnes det noen løsninger for å beholde et vindu i en våtsone?
Vi har det akkurat slik som dere. Badekar, dusj på veggen og vindu rett ved siden av. Da vi flyttet inn var karmene begynnt å råtne (ikke akkurat noen bombe det...), så noe måtte gjøres. Ettersom vi bor i et borettslag kommer det ikke på tale å flytte noen vinduer, så det vi gjorde var å kjøpe en glassvegg beregnet til å ha på badekaret og satte denne inn mot vinduet. Har nå hatt det slik i ca 5 år og har ikke merket noe til at det har blitt noe fukt i vinduskarmen.
  • 2 uker senere...
Varm og fuktig luft fra dusj + kaldt vindu = kondens
Dusjer dere ofte nok til at kondensen ikke får tørket ut etter hver dusj, er råte et faktum. Jeg ville bygd igjen vinduet.
Har du godt avtrekk i badet er ikke kondes noe problem.
Det vil selvsagt bli vått i karmen etter hver dusj men så lenge karmen er tett og får tørke etter hver dusj er ikke det noe problem.
Takker for mange gode forslag. Det vi har fått foreslått i rørleggerbutikk er å flise inn foringen og male treverket på selve vinduet i våtromsmaling - evt. å skifte til et vindu med aluminiumskarm - som visstnok skal finnes :) Hvis dusjen er på samme veggen som vinduet, så skal dette være bra nok. Er folkens her enige?
Hei!
Chr.
Ferdigmalt vindu... blir noe av samme greia som på kjøkkenet. Jeg har et vindu bak blandebatteriet på kjøkkenet som er i plan med benkeplata. Så lenge vinduet er ferdigmalt kan du søle så mye vann du bare vil på vinduet..
MEN!!! og dette er mest viktig av alt, legg silikon i glipene rundt vinduet.. vinduet består jo av 4 karmer og selve vinduet, karmene er ofte laget av noe mdf eller lignende materiale. Blir disse våte suger dem vann som bare f#%&%...
Hvis du vet at vinduet vil bli sprayet minst en gang til dagen så bestill vindu med spesielt fuktbestandig overflatebehandling.
