Sala- Skrevet 24. mars 2008 Del Skrevet 24. mars 2008 Er ganske fornøyd med batterikapasiteten på min nye laptop - på over tre timer Er sikekrt ikke så mye i forhold til mange andre maskiner. Men på min gamle packard bell hadde jeg en times batterikapasitet det første halvåret, gradvis minkende til ingenting - så jeg er ikke akkurat vant med batterikapasitet. :!: Så jeg lurer på hvordan jeg skal behandle batteriet best mulig for å at det skal vare lengst mulig. Har det noe å si hvordan jeg bruker det? Eller kan jeg kjøre batteri og strømstyring om hverandre i hytt og pine uten at spiller noen rolle? Eller bør jeg feks. kjøre den på batteri til batteriet er tomt før jeg lader den opp, og la maskina stå ubrukt mens den lades opp? Noen som kan svare meg? Lenke til kommentar
Kontorstol Skrevet 24. mars 2008 Del Skrevet 24. mars 2008 Se denne guiden fra hw Lenke til kommentar
Sharp Skrevet 25. mars 2008 Del Skrevet 25. mars 2008 Uansett hva du gjør, et batteri mister litt kapasitet hver gang du lader det ut. Så etter noen år vil du merke at levetiden er blir kortere. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 25. mars 2008 Del Skrevet 25. mars 2008 Som guiden Kontorstol linket til så vil de nyere typen Li-ion batteri (som ble rimelig standard for noen få år tilbake) ikke plages av såkallt batteri-minne. Altås trenger du ikke å følge noen spesiell prosedyre når du lader. Du kan lade litt og ofte, eller skjeldent og mye. Det har ingen spesiell påvirkning på batterilevetiden. Selv Li-ion batterier blir noe dårligere over tid, dog langt i fra så mye værre som de eldre typen batteriene. I uansett tilfele så påvirkes det altså ikke av bruksmønsteret så du kan bruke det fritt uten å tenke mer over det. -Stigma Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 25. mars 2008 Del Skrevet 25. mars 2008 Batterier er ferskvare! Dei blir dårligere etter ei tid, samme kordan du behandlar dei. Når du skal bruke batteria bør dei ikkje være for kaldt... (laptop ute i bil med minsgrader f.eks) Lenke til kommentar
satanjapan Skrevet 25. mars 2008 Del Skrevet 25. mars 2008 Er vell bedre å lagre et batteri i litt kulde? mener å ha hørt det. Men å bruke det i kulda er ikke bra, får helt ræva batteritid da:P Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 25. mars 2008 Del Skrevet 25. mars 2008 Jeg tror ikke kulde påvirker levetiden på batteriet, men det påvirker absolutt hvor mye du kan få ut av ladningen som ligger på det,hvilken guiden over også nevner. Det er derfor du ofte kan få litt mer ut av et oppbrukt batteri om du leger det på varmeovnen i et par minutter før bruk (da snakker jeg om AA batterier altså ) -Stigma Lenke til kommentar
Sala- Skrevet 25. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2008 Tusen takk for mange gode svar Vet ikke om jeg har et li-ion batteri - men det kan jeg sikkert finne ut et sted, står sikkert i den lille håndboken som fulgte med. Maskinen er en Acer aspire 5920g. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 25. mars 2008 Del Skrevet 25. mars 2008 Hvis maskinen er nogenlunde ny så er det nesten garantert det. Det er noen år siden vi gikk vekk fra de gamle typen batteriene for bruk i datautstyr og lignende. -Stigma Lenke til kommentar
Sala- Skrevet 25. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2008 Jeg har sjekket i håndboken - og der sto det at det er et li-ion batteri. Lenke til kommentar
