Kodding i forum
Forum Script
Hallo folkens
Jeg jobber med et forum som jeg har laget etter en tutorial, men det er noen ting som jeg gjerne skulle ha fikset på forumet jeg har laget.
Feilen er at forumet ikke har kode som legger emnene i flere sider, for eks. side 1,2,3,4,5,6,7 osv. så jeg lurer på om noen kan hjelpe meg med å skrive inn en kode i scriptet jeg har nedenfor. Og kanskje forklare hvordan koden gjør det.
Også har jeg har jeg et problem med sorteringa, når jeg lager et emne så legger det seg nedenfor alle andre. Men når jeg legger til en svar så havner den på topp. Det siste er bra, men ikke det første. Det skulle hvert sånn at nye emner la seg øverst.
Håper noen kan hjelpe meg med dette og vise meg hvor disse kodene skal være og hvordan de skal se ut
Her er scriptet:
<?php
include "koble_db.php"; //mysql db connection here
print "<link rel='stylesheet' href='style.css' type='text/css'>";
print "<A href='post.php'>Nytt Emne</a><br>";
print "<table class='maintable'>";
print "<tr class='headline'><td width=50%>Emne</td><td width=20%>Skrevet Av</td><td>Svar</td><td>Sist Svart</td></tr>";
$getthreads="SELECT * from forumtutorial_posts where parentid='0' order by lastrepliedto DESC";
$getthreads2=mysql_query($getthreads) or die("Kunne ikke hente emner");
while($getthreads3=mysql_fetch_array($getthreads2))
 $getthreads3[title]=strip_tags($getthreads3[title]);
 $getthreads3[author]=strip_tags($getthreads3[author]);
 print "<tr class='mainrow'><td><A href='message.php?id=$getthreads3[postid]'>$getthreads3[title]</a></td><td>$getthreads3[author]</td><td>$getthreads3[numreplies]</td><td>$getthreads3[showtime]<br>Last post by <b>$getthreads3[lastposter]</b></td></tr>";
print "</table>";
Kan du kanskje vise meg hvor i scriptet det skal ligge med og kopiere script koden min og skrive inn der det skal være, det hadde vært til stor hjelp!
Lover å legge ut ferdig produkt med bra design og alt hvis jeg får dette ferdig
Det er ikke så veldig lett å gjette seg til hvordan tabellene i databasen din er bygget opp, men du kan se som det blir noen sider nå. Når det gjelder sorteringen av emnene klarer nok ingen her å gjette seg til noe før du gir oss litt mer info.
<?php
if (isset($_GET['pageno'])) {
  $pageno = $_GET['pageno'];
} else {
  $pageno = 1;
$query = "SELECT count(*) FROM forumtutorial_posts WHERE parentid='0'";
$result = mysql_query($query, $db) or trigger_error("SQL", E_USER_ERROR);
$query_data = mysql_fetch_row($result);
$numrows = $query_data[0];
$rows_per_page = 15;
$lastpage	  = ceil($numrows/$rows_per_page);
$pageno = (int)$pageno;
if ($pageno > $lastpage) {
  $pageno = $lastpage;
if ($pageno < 1) {
  $pageno = 1;
$limit = 'LIMIT ' .($pageno - 1) * $rows_per_page .',' .$rows_per_page;
$getthreads="SELECT * FROM forumtutorial_posts WHERE parentid='0' ORDER BY lastrepliedto DESC ".$limit;
print "</table>";
if ($pageno == 1) {
  echo " FIRST PREV ";
} else {
  echo " <a href='{$_SERVER['PHP_SELF']}?pageno=1'>FIRST</a> ";
  $prevpage = $pageno-1;
  echo " <a href='{$_SERVER['PHP_SELF']}?pageno=$prevpage'>PREV</a> ";
echo " ( Page $pageno of $lastpage ) ";
if ($pageno == $lastpage) {
  echo " NEXT LAST ";
} else {
  $nextpage = $pageno+1;
  echo " <a href='{$_SERVER['PHP_SELF']}?pageno=$nextpage'>NEXT</a> ";
  echo " <a href='{$_SERVER['PHP_SELF']}?pageno=$lastpage'>LAST</a> ";
Det beste for alle hadde egentlig vært om du hadde hatt grunnleggende kunnskaper i php og mysql før du prøver å lage et forum. :roll:
Endret av Rasks
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel slik at du unngår at en moderator stenger tråden. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men p_report.gif gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..)
