hockey500 Skrevet 24. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2008 (endret) Hei, begynte akkurat på Project Euler, hvor en del av de enkleste oppgavene går ut på å finne sum av primtallsrekker o.l. Derfor tenke jeg at jeg skulle prøve en litt mer effektiv algoritme enn å teste for alle tall mindre enn Math.Floor(Math.Sqrt(n)) + 1. Testet Fermats primtallstest, som funket meget flott, så lenge tallet n er mindre enn 15 public static bool IsPrime(int n, int k) { n = Math.Abs(n); if (n < 2) return false; else { Random r = new Random(); int a; for (int i = 0; i < k; i++) { a = r.Next(1, n - 1); if ((Math.Pow(a, n - 1) % n) != 1) return false; } return true; } } koden er sikkert ikke perfekt, og algoritmen er faktisk ubrukelig i mitt tilfelle, men når jeg ikke fikk den til å funke ble jeg litt nysgjerrig på hvorfor. Noen som kan fortelle meg hva som er galt med den? EDIT: det er vel Math.Pow()-delen som blir litt for stor, så jeg må rett og slett lage min egen klasse for å håndtere så store tall? Endret 24. mars 2008 av hockey500 Lenke til kommentar
Mr.Garibaldi Skrevet 25. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2008 Det finnes større tall enn int... int bruker 32 bits, og har en range fra -2 147 483 648 til 2 147 483 647. Du kan bruke unsigned int (siden du ikke har noen negative tall) som gir uint 32 bits, range 0 til 4 294 967 295 Ellers har du long long 64 bits, range -9 223 372 036 854 775 808 til 9 223 372 036 854 775 807 ulong 64 bits, range 0 til 18 446 755 073 709 551 615 Så tviler på at du trenger å lage en egen klasse for å håndtere størrelsen på tallet...... Lenke til kommentar
MirusMentis Skrevet 31. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2008 (endret) regner med at det er den oppgaven der du skal summere alle primtall under 2mill? Jeg brukte først denne koden: using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Diagnostics; class MainClass { public static void Main() { int num; int i; int factor; bool isprime; long sum = 0; int tallnr = 0; int y= 0; Stopwatch sw = new Stopwatch(); sw.Start(); for (num = 2; num <120000; num++) { isprime = true; // see if num is evenly divisible for (i = 2; i <= num / 2; i++) { if ((num % i) == 0) { // num is evenly divisible -- not prime isprime = false; } } if (isprime) { sum += num; Console.Write("Primtall: " + num); y++; Console.WriteLine(" Dette var primtall nr: " + y); if (y==10001) { tallnr = y; break; } } } sw.Stop(); TimeSpan ts = sw.Elapsed; // Format and display the TimeSpan value. string elapsedTime = String.Format("{0:00}:{1:00}:{2:00}.{3:00}", ts.Hours, ts.Minutes, ts.Seconds, ts.Milliseconds / 10); Console.WriteLine("Tid brukt: "+ elapsedTime); Console.WriteLine("Summen er " +sum); Console.WriteLine("tall 10001 er: "+tallnr); Console.ReadLine(); } } Denne brukte ca 5 timer på oppgaven.. Men så jukset jeg litt og fant en kode noen andre har laget. using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Diagnostics; namespace nysumprimes { class Program { static bool IsPrime(long x) { double sqr = Math.Sqrt(x); if (x == 2) //Console.WriteLine(x); return true; if (x % 2 == 0) return false; for (int i = 3; i <= sqr + 1; i += 2) if (x % i == 0) return false; return true; } static long PrimeSum(long until) { long sum = 2; for (long i = 3; i < until; i += 2) if (IsPrime(i)) sum += i; return sum; } static void Main(string[] args) { Stopwatch sw = new Stopwatch(); sw.Start(); Console.WriteLine(PrimeSum(2000000)); sw.Stop(); TimeSpan ts = sw.Elapsed; string tidbrukt = String.Format("{0:00}:{1:00}:{2:00}.{3:00}", ts.Hours, ts.Minutes, ts.Seconds, ts.Milliseconds / 10); Console.WriteLine("Tid brukt: "+tidbrukt); Console.ReadLine(); } Denne kjører på ca 2-3sekunder. Endret 31. mars 2008 av Pjukern Lenke til kommentar
hockey500 Skrevet 31. mars 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. mars 2008 Det var faktisk ikke det å løse problemet som var utfordringen, tenkte bare å finne en litt mer effektiv måte å gjøre det på. Min kode brukte 5 sek. Lenke til kommentar
