xbox 09 error
KillYou
Jeg har en xbox stående i stuen som brukes for det meste kun som Media center, og i går gikk jeg litt lei av det gamle utsendet og bestemte meg for å laste ned ett nytt, uten å tenke på om det passet eller ikke. Nå har menyen havnet utenfor skjermen og har ingen mulighet til å stille det tilbake.
Så hvordan kan jeg få fikset dette?
hvis jeg går inn å sletter den aktuelle skin mappen velger den da den andre eller går bare alt i stå da?
vis ikke noen har en løsning, kan jo en være å poste hvordan man kommer inn i den menyen.
takk.
Når jeg så startet xbox'en igjenn fikk jeg error code 09
9 - kernel - HDD parameters (PIO/DMA/or size {debug}, certain size minimum is required for debug)
dette er nå hoved problemet
Endret av KillYou
vel når jeg nå skulle plugge den i igjenn så kommer det rett etter opp "service required. call customer support"
og så står det 09 oppe i hjørnet.
any idea?
Endret av KillYou
Googlet litt og fant litt info om error koden din. Har du modet din Xbox forresten?
9 - kernel
HDD parameters (PIO/DMA) this error is attributed to the hard drives ability to send and recieve data either replace the hdds logic board or get a new one. Not very common error, please try another harddisk.
  erremuli skrev:
Google og last ned.
Brenn ut på en CD og sett inn i Xboxen og slå den på:)
Den er grei da tester jeg det, har jo ikke noe å tape.
men er dette orginal os-et? eller et custom, og hvordan får jeg da lagt inn mediacenter?
error 09 er borte, alt skyltes en liten jumper på hardisken som ikke satt rett. men menyen er forsatt utenfor på xbmc.
Status:
xboxen er nå død og gir 21 error etter at jeg prøvde med evoX.
Endret av KillYou
