Treg hastighet i kablet lokalt nettverk
Nå kjenner jeg at det er rett før jeg gir opp.
Har 3 maskiner i nettverk hjemme, 2 via kabel og 1 via trådløst. Den som er tilkoblet via trådløst fungerer bra, det er de to som er koblet via kabel det er problemer med.
Maskin A har et 680i Sli hovedkort med nForce 15.08 og Vista SP1(x64) installert. Går jeg på nettverksegenskaper, så står det der at det er 1Gb tilkobling.
Maskin B har et M2N-SLI Deluxe hovedkort med nForce 9.xx og XP. Også her i nettverksegenskaper står det at det er 1Gb tilkobling.
Disse maskinene er forent med en D-Link DIR655.
Når jeg overfører filer mellom maskinene så oppnår jeg maks 9MB/s, uavhengig av belastning på nett og ruter. Har prøvd forskjellige triks som står på nettet, bl.a aktivere Flow Control, deaktivere Auto Tuning og skru av Remote Differential Compression. Ingenting har hjulpet på hastigheten. I noen tilfeller tvert imot.
Det slår meg at det kan være kablene, men trodde ikke dette skulle gi så stort utslag.
Tar mer enn gjerne imot tips om hva som kan gi litt bedre fart mellom maskinene.
Ta deg en tur til butikken og kjøp 2 korte CAT 5e eller CAT 6 som det ble foreslått over. Ta bryet med koble disse sammen og test performance på dem. Hvis du fortsatt oppnår lik hastighet kan du luke ut kabler som feilkilde og kikke på oppsetta.
Jeg ville i alle fall prøvd å utelukke at det ikke var vista som var problemet. Har relativt dårlige erfaringer med vista og nettverksytelse.
Hvis den maskinen som er på trådløst er bærbar kan du jo prøve å koble inn den istedet for vista maskinen og teste overføringshastighet.
Hei.
Beklager at jeg ikke har gitt flere tilbakemeldinger. Har vært ute hele dagen.
Skal prøve litt videre i morgen, og skal da teste med den tredje maskinen på nettverket. Dette er en bærbar maskin som bruker trådløs tilkobling, men har et gigabits PCMCIA-kort til denne som jeg skal prøve opp mot begge maskinene.
Dette vil forhåpentligvis gi en indikasjon på hvor problemet ligger.
Legger inn en oppdatering sent i morgen kveld når jeg har fått testet (kveldsskift denne uken).
Ok, det er Vista som er synderen. Har nå testet med en tredje maskin som også kjører XP, og via ftp gikk den rett opp i en hastighet på ca. 28MB/s. Maskinen med Vista ligger på 6-7MB/s.
Pokker og.
Noen som har gode løsninger på problemet, eller blir det "The Final Solution?" Å legge inn XP?
Endret av WonderStivi
  • 2 måneder senere...
har akkurat samme problemet selv. men kun på den ene vista maskinen som er bærbar.
og det merkelige er at problemet er kun aktiv på overførsler til den bærbare menst fra den bærbare til en stasjonær på nettverket lokalt får jeg full speed.
noen som har funnet ut noe mer om dette problemet ?
