P5N32-E nForce680i + E6600 + Mushkin PC-8000 + Noctua NH-U12F + Hiper 750W = ?
Hei, jeg får mine nye Mushkin minnebrikker på onsdag og skal i den sammenheng forsøke å presse maksimalt med 'juice' ut av systemet mitt :)
Til nå har jeg kun kjørt på 1333MHz FBS (E6600 @ 3.0GHz) og 533MHz på minnebrikkene, på grunn av at minnebrikkene rett og slett ikke klarer mer..
Da hadde jeg 4x beskjedne Kingston 533MHz 1GiB ValueRAM.
Men nå har jeg altså gått til innkjøp av noen Mushkin Readline minnebrikker som er spesifisert til 1000MHz @ 5-5-5-15 @ 2.1V (og skal visstnok kjøre fint på både 1066MHz @ 5-4-4-12 og 1115MHz @ 5-5-5-15)
Men så var spørsmålet det da, hvilke innstillinger burde jeg kjøre på? Hva gir best utbytte iform av ytelse / stabilitet?
Jeg har altså:
ASUS P5N32-E SLi nForce680i
Intel Core 2 Duo E6600 @ Noctua NH-U12F (med 2x aggressive 120mm Papst vifter på montert)
Mushkin Readline PC2-8000 (1000MHz), 5-5-5-15, 2.1V, (2x 2048MB)
Hiper Type-R 750W
MSI GeForce 8800GTS 640MB
Lian-Li PC-V1200B (med harddisk vifte /m filter)
Som dere ser har jeg et ganske så luftig kabinett, med veldig god luftgjennomstrømning, samt en veldig kraftig prosessor kjøling :)
Samt en grei strømforsyning, så temperatur og strøm burde ikke være et så veldig stort hinder i første omgang.
Så hvilke frekvenser og spenninger burde jeg kjøre på for optimal ytelse / stabilitet?
Hvilken FBS? Frekvens på minnet? CAS-Latency? Vcore?
Nå kan du kjøre unlik på 680i
Cpu og minnet klokkes separert.
Så du kunne ha kjørt mye høyere enn 3.0ghz med det minnet.
Sånn som systemet er vel noe runt 3.6ghz for 24/7 greit.
Runt 4ghz for benchmark kan vel gå.
Har skrevet mange guider for dette,for se om jeg finner noen linker
som er greit og lese.
Nede på siden et 3.6ghz oppsett med forklaring.
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...0407&st=600
Kunaak sine poster gamle men forsatt mye og ta med seg.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=124363
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=132364
http://www.overclock.net/intel-motherboard...king-guide.html
Eva20000 kjører striker som er likt.
http://www.xtremesystems.org/forums/showth...ighlight=qx6700
400fbs er relativt lett,viss du skal over 500fbs bør sette deg godt inn i dette.
Endret av SNIPPSAT
