hva oppgraderer jeg her for å kunne kjøre Crysis høyere?
har denne pcn:
Dell Dimension 9200:
Intel Core 2 Duo E6600 (ikke overklokka) (enda) :D
4GB Ram (ikke overklokka)
nVidia GeForce 8600GTS (ikke overklokka)
kjører Crysis perfect på Medium,men når jeg kjører det på high begynner det å lagge litt... åssen deler må jeg overklokke/bytte ut for å kunne kjøre flere settings på high eller kanskje very high ?
Til din pc, anbefaler jeg 8800GT 512 eller 8800GTS 512.
E6600 er sånn halvveis utdatert, så egentlig tror jeg 8800GT 512 eller 9600GS er gromkort for deg.
Men det spørs jo også om du vil OC din CPU, bytte CPU, etc., da kan gjerne svaret være et helt annet.
Med 8800GTS 512 eller 8800GT, bør du klare very high på 1280x1024 uten AA, eller Very High og 16q FSAA i 1024x768 tror jeg. CPU vil nok være begrensende faktor til dels her.
Hva Hjelper Sånn AA også Q greine har prøvd å sette det på men bare ser lysere ut og krever Sinnsvakt mye
Antialiasing gjør overganger/kanter litt "mykere", ved å i praksis blurre de litt :p
Du kan lese om det på wikipedia, om du er interessert i å vite hvordan det fungerer.
Antialiasing er mindre behov for, jo høyere du går opp i oppløsning.
Feks ser 1280x1024 uten AA bedre ut, enn 16q fsaa i 1024x768.
Det er ikke alle spill som krever så mye, for å kjøre max AA, men feks. Crysis har veldig mange partikler, m.m., som da igjen fører til økt belastning på GPU og CPU.
AA = antialiasing. http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-aliasing
Very high er det nok få som greier å kjøre i en decent oppløsning.
1280x1024 er sikkert oppnåelig med average 30fps ved bruk av
1x8800gts 512.. ikke forvent dette igjenom hele spillet tho.
Ettersom Crysis er ekstremt dårlig kodet og ikke utnytter CPU
bra i det hele tatt vil nok ikke dette være noe faktor.
Merker 0 forskjell fra en amd 5600+ 2.8ghz og en intel q6600 go @3.2ghz.
Min hardware, som du kan se i Sig, har store problemer med å
kjøre cyrsis i very high i 1680x1050.
Anbefalt skjermkort.. må nesten bli nvidia 9800gx2 :)
har denne pcn:
grafikkort må du definitivt bytte ut. et 8800gtx får du ganske billig for tiden, kanskje helt nede i 2500-2800kr hvis du er heldig og finner dem på tilbud.
cpu kan være hensiktsmessig å bytte, da det ikke er spesielt lett å overklokke fabrikk-pc'r (etter hva jeg har hørt)
men nå er jo crysis et skikkelig drittspill som egentlig bare er grafikk-porno, ikke et spill man gidder å oppgradere PC-en for å kunne spille
Nå som de snakker om GTX her, så vil jeg bare si:
I oppløsninger lavere enn 1920, vil somregel 8800gts 512 slå GTX/Ultra.
GTS 512 har også fordeler:
Mindre fysisk
Bruker mindre strøm
Utvikler mindre varme
Strøm og varme er egentlig direkte koblet, samme gjelder forøvrig støy (kjøleren må jo kjøle ned mer/mindre, avhengig av strøm/varme).
GTS 512 bruker G92 GPU, samme som GT kortet.
GTX kortet bruker gamle G80 GPU.
G80 = 90nm, G92 = 65nm.
Du får også tak i 8800GTS 512 OC / XXX / Goes Like Hell utgaver, dvs. fabrikkclockede kort. De går ca 10% kjappere enn et std. clock kort.
9800GTX kommer nå snart, men såvidt jeg kan se, er det bare et referanseklokket 8800GTS 512. GPU og Shaders er faktisk lavere clocket enn 8800GTS 512, det kjører på samme GPU også.. Eneste må være 2200mhz Ram, som jeg ikke vet om 8800gts 512 vil kjøre stable på (er 2000mhz speccet).
OC/TOP kort kjører gjerne på 740mhz gpu, 1800mhz shaders og 1035mhz ram (x 2, effektiv,a ltså 2070mhz).
Så, ja.. Det som gir deg mest bang for the bucks, er gjerne 8800GT eller 8800GT clocket kort. Vil du ha litt mer bang, for litt mer buck, så går du får 8800gts 512 eller et 8800gts 512 OC / TOP.
Asus sitt OC kort heter TOP og er vel det som er clocket best fra fabrikk. Dog., kan du ta hvilket som helst referansekort, modde bios og flashe det om. Det er ikke så pes.
Anbefaler i så tilfelle å flashe om til et stock clocked kort sine frekvenser, feks. TOP kortet til Asus.
GTX kortet ja, jeg personlig ville ikke kjøpt det.
Om du får det brukt for 1600kr, så ville jeg kjøpt det, men selv ikke brukt for 1800kr, hadde jeg kjøpt det.
Det er nå bare meg da, ville heller hatt gts 512 eller gt.
ps. selv GT vil i visse oppløsninger og spill ta gtx kortet.
Dog., er gt begrenset i clock fysis, pga. streamprocessors (tenk på det som antall felt på motorveien), så vel som mindre kjøler og da to færre kondensatorer på kortet.
  • 2 uker senere...
