32-bit nettverkskort i freeBSD 4.7 og hvordan skippe hdd...
Installerte først Freebsd 4.7 og fikk en error ang. harddisken. Satte da inn" set hw.ata.ata_dma=0 " under install booten og jeg fikk installert freebsd. Da jeg booter for første gang etter installasjonen får jeg opp:
plip0: <PLIP network interface> on ppbus0
pccard: card inserted, slot 0
pccard: card removed, slot 0
pcic0: Card type 32-bit cardbus is unsupported
Dette er et billionton 100base-TX Ethernet Pc card og er visstnok basert seg på realtek 8139 brikken...
Er det noen måte å få dette til å fungere i freebsd 4.7?
Jeg tenkte å prøve freebsd 5.0, men install booten stopper på:
Partition Check:
hda:_
( "_" = markøren som blinker
1: Hvordan kan jeg installere det 32-bit kortet - evt tvinge det il 16bit modus
2: Hvordan disabler jeg partition checken i 5.0 ?
En mulig løsning kan være å oppgradere fra 4.7 til 5.0. Det kan være lurt å gå via -stable. Du må da lese /usr/src/UPDATING og være forberedt på litt mayhem. Min p166 bruker ca 8 timer på å kompilere hele systemet.
Men når jeg skulle boote/installere 5.0 ble det jo tull slik jeg nevner over... hvordan fikse jeg det?
Du laster ned kildekoden til 5.0 via cvsup, og bruker 'make buildworld' og lignende kommandoer for å kompilere hele 5.0-systemet fra scratch. Dette er ikke fryktelig lett å få til. Hmm kansje litt vanskelig når du ikke får nettverkskortet til å virke - men det burde kunne gå an å hente kildekoden fra 5.0-cd-en.
Jeg har googla litt etter "partition check", og det ser ut til å ha noe med geometrien til disken å gjøre.
Du kan prøve å poste på freebsd-questions-mailinglista, sikker flere folk med kontroll der enn her.
Har du kun prøvd å boote 5.0-cden etter at du installerte 4.7?
Kansje tolker 5.0 harddiskens geometri annerledes enn 4.7 og forstyrres av det som står der fra før. Da vil det kunne hjelpe å "nuke" disken eller kansje bare installere windows eller fdiske / format c: alt vekk.
Finnes det bios-settings a la NORMAL/LBA/LARGE/AUTO og om geometrien kan kansje fikling med de hjelpe også.
Jeg har prøvd å installere med clean disk. med freebsd 4.7 disk osv.
Det som er litt rart:
Prøvde med linux for noen dager siden og fikk opp akkuratt samme "feil"melding. Da skrev jeg for å boote installen: linux ide=nodma
Da funket det i linux... Men det funket ikke i 5.0 :(
Hm. Prøvde nå å lage nye boot disketter for 5.0. (flyter med boot discs her
nå, så det kan være jeg har tatt feil i all frustrasjonen) kan være enig det
var litt rart da jeg ikke fikk den feilmeldingen opp denne gangen. hm, men
nå er jeg tilbake til feilmeldingen jeg hadde i begynnelsen. Jeg tenkte det
letteste og sikreste må være å ta noen bilder av situasjonen.
Bilde1: Bare for å vise hvilke versjon jeg booter:
http://home.no.net/allyse/freebsd/bootnr1.jpg
Bilde2: Her skriver jeg inn kommandoen for å disable dma (noe som jeg måtte
i 4.7 for å kunne installere) (har prøvd både med og uten med samme
resultat: http://home.no.net/allyse/freebsd/atakommando.jpg
Bilde3: Her stopper alt. Jeg må trekke ut nettstrømmen (eller ta ut
batteriet) for å skru av maskinen. Altså helt låst:
http://home.no.net/allyse/freebsd/herstopperdet.jpg
> - forsøk å sette hw.pci.enable_io_modes til 0
Denne sammen med "set hw.ata.ata_dma=0" fikk startet installasjonen. Etter
jeg har partisjonert, og valgt hva jeg vil installere begynner den å skriver
partisjonsoppsettene og jeg får beskjed den gjorde det riktig. Når den skal
begynne å installere får jeg feilmeldingen: Error mounting /dev/acd0 on
/dist: Operation not supported by device (19)
Jeg ser maskinen finner CD-rommen og plata spinner som bare det under
booten...
Noen som har et par kloke forslag?
Får spørsmål om å hente noen drivere fra floppy som første valg når den
"grafiske" delen av installasjonen begynner... Kanskje jeg kan laste noe
her?
her?
Prøv med
cd9660.ko
Hvis du får ting til å virke, kan du sette disse innstillingene ved startup via /boot/loader.conf eller /etc/sysctl.conf.
Les /boot/defaults/loader.conf og manual-sidene.
