Led driver til Luxeon eller Z-power led
Ser etter en krets som kan drive en Seoul semiconductors z-power led uten tap. Er avhengig av å styre effekten gjennom dioden\e. Kan selvfølgelig gjøre det med motstander og transistorer. slik som dette: Led driver Vil helst ha så lavt effekt tap som mulig, skal drives av batteri. Vil at alt skal gå til lys. Slik det er gjort her så vil ca 2/3 gå til lys og 1/3 tap.
Det fins sikkert noe lurt der ute i elektronikkens verden.
Endret av JaLLa2k
Du kan selvfølgelig bygge deg en switcheregulator, men det er nok en del enklere å bruke en ferdig IC til dette.
Du får mange forskjellige typer med effektivitet på rundt 90%, og med regulerbar utstrøm avhengig av hvilken LED du skal drive. Vet ikke hvilken av de typene du linket til du har, men den kraftigste trekker jo over 2A og krever nok litt spesielle drivere.
Denne kretsen fra Texas Instruments har en effektivitet på opp til 96% som er det høyeste jeg har sett ihvertfall.
Og her har du en IC som kan sette 2 forskjellige lysstyrker, er beregnet på fotolys basert på LED egentlig.
Søker du på high power led driver finner du mange flere kretser for dette bruket.
Hvor fikk du tak i den LED du har forresten? Så jo ut til å være veldig lyssterke de du linket til.....
Nettulf
Hva er bruksområdet ditt?
Hvilke og hvor mange leds skal du bruke?
Hvordan skal du forskyne regulatoren med strøm?
Siste P7-LEDene fra SSC fåes kjøpt (vet ikke om de har fått de inn enda) hos Litemania og Dealextreme. Sistnevnte er fra en mindre lyssterk bin som også er veldig blålige. Foreløping er det dårlig med linser/reflektorer som er designet for denne emitteren.
P4-LED'ene fra SSC kjøpes rimelig fra blant annet DealExtreme og Kaidomain. Disse finnes det godt med reflektorer og linser til også. På nevnte plasser finner du også mange ferdige drivere.
space
Her er en link til et forum for de som er intresert i det siste innen LED:
http://candlepowerforums.com/vb/forumdisplay.php?f=91
space
Endret av space17
PWM er tingen her...
pulsbreddemodulasjon kan vel oppnås uten noe hokus pokus ved hjelp av en astabil 555-timer som har et potmeter i RC-leddet...
bare sånn ut fra det blå..
Og vil kunne drepe LEDs. :) Leds tåler dessverre ikke høy strøm gjennom seg, selv i korte tidsperioder. Dersom effektivitet og regularing er det viktig så er IC veien å gå.
Endret av NorthWave
hvorfor skal strømmen bli høyere ved pwm?
eneste som endres er duty cycle... ved max last er DC lik 100% altså spenningen er koblet til hele tiden
vel halv lysstryke er DC 50%, spenningen er koblet til 50% av tiden
dette endrer seg så raskt at øyet ikke kan oppfatte blinkingen.
hvordan tror du forresten en ic på 90% effektivitet regulerer lysmengden fra Led's?
Endret av Zalo Ultra
Hva skjer den delen av perioden hvor all spenning fra kilden ligger over LEDen?
Feks: 5V over en hvit Prolight 3W ville resultert i en strøm i størrelsesorden 1-3A. Se karakteristikk i datablad. Og dioden dør ved rett over 1A peakstrøm. Tenk deg hva som skjer hvis du setter 12V over den, selv i et kort øyeblikk.
Endret av NorthWave
Dersom det er faktum vil ikke den typen regulering gi spesielt bedre virkningsgrad enn linjær regulering.
Riktig det du sier. en krets med motstand og pwm regulering vil ikke være noe nevneverdig mer effektiv enn en krets med linær regulæring.
Alternativene kan være å plassere en "stor" kondensator parallelt med dioden og bruke pwm regulering. Da vil pulsene sørge for at kondesatoren hele tiden blir ladet opp av pulsene, mens dioden tapper den. Det krever nok litt beregning for å få det til, men ikke umulig. Et annet alternativ er å bruket switchet strømforsyning, men da blir det både langt mer komplisert og plasskrevende.
Buck-regulatorer finnes det mengder av så man trenger ikke 555-timeren til det. Det den derimot kan være kjekk til er å styre buckomvandleren. Dette er forholdsvis vanlig. Det finnes dog enklere metodere til å regulere de fleste buck-regulatorer.
Når det er sagt finnes det allerede mange ferdigproduserte (også buck) regulatorer spesielt beregnet på driving av LED'er både med og uten mulighet for regulering. Dette er 100% sikkert billigere og mye enklere enn å designe noe selv.
space
