Holmgang Skrevet 23. mars 2008 Del Skrevet 23. mars 2008 Hei! Jeg har en Thomson 29DL21E (altså CRT-TV). Problemet er at den til tider kan klikke fullstendig. Den skifter kanaler i et kjør, og roer seg når jeg trykker tilbake til kanalen jeg brukte. Da funker det litt til før det samme skjer. Men det som hjelper best, er å slå den av en stund før jeg ser videre. Ettersom at det tar en stund før den klikker når jeg har slått den på, lurte jeg på om ikke varme var problemet. Så jeg fant en sånn vanlig vifte, med rundt 40 cm diameter blad. Jeg satt den bak tven, så den viftet rett på den. Etter det har den ikke klikket i det hele tatt. Men jeg vil helst ikke ha viften bak for alltid, så kan noen bekrefte/avkrefte at varme er problem? Isåfall er det ingen vits med den. Men derimot hvis varme er problemet. så må jeg finne en løsning, så evt tips takk? Håper noen kan hjelpe meg her, enten varme eller noe annet er problemet Et annet problem er at fjernkontroll virker av og til og er veldig treig. Tips her og ønskes Tusen takk på forhånd! Beklager evt skrivefeil Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 23. mars 2008 Del Skrevet 23. mars 2008 ta viften bort igjen, hvis den begynner å tulle igjen da, setter du viften der igjen, slutter den igjen da er det nesten helt sikkert at det er varme som er problemet Lenke til kommentar
Holmgang Skrevet 23. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2008 Har hatt den på en god stund uten vifte nå, altså nok tid for at den skulle blitt varm. Rare greier. Hvis noen vet noe er det flott Lenke til kommentar
Alastor Skrevet 23. mars 2008 Del Skrevet 23. mars 2008 Hvor gammel er den? Er den under 5 år har du reklamasjonsrett på feilen . Lenke til kommentar
Holmgang Skrevet 23. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2008 Den er nok ikke under 5 år dessverre Lenke til kommentar
