problemer mer å lage en enkel link i actionscript
da var menyen min i flash ferdig, jeg tester den for siste gang i flashprogrammet og alle linkene funker bra. jeg exporterer filen min i en .swf fil, som man bruker på nettet. paster den inn i resten av html koden min. og tester den, hva skjer..jo linkene funker ikke. når jeg tester selve swf filen, så får jeg denne meldingen:
"Adobe Flash player has stopped a potentially unsafe operation. The following local application on your computer or network: C:\"kile...."\menu.swf is trying to comunicate with this internet enable location: www."min hjemmeisde".com
forresten så se scripte slik ut:
on (release){
getURL("http://www."minside".com/");
noe som vet hva som er galt.funker jo når jeg tester den fra selve flash probrammet.
jeg kjører btw actionscript 2.0
Gi knappen du skal trykke på ett instance navn. Feks hjemmeside_btn
Så legger du koden i ett lag helt øverst du kaller Actions. Ikke legg koden rett på selve knappen.
Og så skriver du koden slik:
hjemmeside_btn.onRelease = function() {
getURL("http://www.minside.com/");
Du hadde også skrevet to "" for mye inne i URLen.
Og det siste du må gjøre for å bekrefte at det funker eller ikke er å uploade det til en server så koden kjøres i ett server miljø. Å teste sånt fra desktopen vil bare starte masse sikkerhetsvarsler.
AKIRA
AKIRA
ok, tusen takk, skal forsøke.
on (release){
Det er ikke noen ting galt i det hele tatt, det er bare en sikkerhetsinnstilling lokalt i flash playeren din, prøv å eksporter flash-filen + html-dokumentet til en server og aksesser html-filen så skal du se at alt er i orden.
Dersom du vil teste filen lokalt må du forandre sikkerhetsinstillingene til flash playeren og det gjør du ved å følge denne linken: http://www.macromedia.com/support/document..._manager04.html
