Mats-- Skrevet 23. mars 2008 Del Skrevet 23. mars 2008 Hei, jeg skal lodde en kabel som skal gå fra en litt eldre mixer til en amp, ut av mixeren er det kun phono out og ampen har xlr inn, hvordan skal jeg da få loddet dette når det kun er 2 ledere per phono plugg og 3"brønner" og lodde i xlr'en Lenke til kommentar
Pondi Skrevet 15. april 2008 Del Skrevet 15. april 2008 Den ene i xlr'en er shield. Altså pin 1. Pin 2 er hot. Pin 3 er kald. Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 12. mai 2008 Del Skrevet 12. mai 2008 Den ene i xlr'en er shield. Altså pin 1. Pin 2 er hot. Pin 3 er kald. Det kan variere fra produkt til produkt, selv om det du skriver er generelt riktg Normalt så står det skjema bakpå om ved kontaktene hva som er hva. Så vidt jeg har skjønt så skal du ta senter lederen til phono kontakten til + på XLR og, skjermen rundt til - og skjerm på XLR pluggen. Lenke til kommentar
-3bna Skrevet 2. juni 2008 Del Skrevet 2. juni 2008 Den ene i xlr'en er shield. Altså pin 1. Pin 2 er hot. Pin 3 er kald. Det kan variere fra produkt til produkt, selv om det du skriver er generelt riktg Normalt så står det skjema bakpå om ved kontaktene hva som er hva. Så vidt jeg har skjønt så skal du ta senter lederen til phono kontakten til + på XLR og, skjermen rundt til - og skjerm på XLR pluggen. Det du sier er forsåvidt riktig.. Dersom du skal ha mono XLR.. XLR er både en plugg og en standard og det er riktig som det siers legre opp om hot og cold. Dette fordi XLR benyttes for det meste (ja den benyttes også andre steder men) til PA og lyd produksjon og har derfor fått en standard. Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 2. juni 2008 Del Skrevet 2. juni 2008 Det viktigste er nok å lese på produktene som det skal koples i mellom. Så i manualen på forsterkeren jeg skal ha i sommer, Marantz AV8003. At det var forskjell fra den Amerikanske og den Europeiske koplingen. + og - var byttet om. Lenke til kommentar
