BorN Skrevet 23. mars 2008 Del Skrevet 23. mars 2008 Jeg har problemer med å få riktig oppdateringshastighet til skjermen i Ubuntu 7.10 Gutsy Gibbon. Nå har jeg et oppsett på 1280x1024 @ 50Hz. Normalt ville jeg fått opp 60Hz som et alternativ, men nå er 50Hz den eneste oppdateringshastigheten ved den oppløsningen. Det går fint ann å velge andre oppløsninger, og jeg får opp 1280x960 @ 68Hz som alternativ, men ikke 1280x1024 @ ~60hz. Man får høyere oppdateringshastighet (Hz) ved lavere skjermoppløsninger, men her er begge oppdateringshastighetene lavere enn det jeg vet skjermen min kan yte. Ser ut til at Ubuntu tror jeg har en annen skjerm. Ved skjermvalg i "screens and graphics" finner jeg ikke min skjerm. Når jeg velger "detect" får jeg opp en plug 'n' play-skjerm, og det er den jeg bruker nå (som du kan se i xorg.conf under.) Jeg reinstallerte de ufrie driverne, restarta Ubuntu, og fikk opp 60 Hz som et alternativ. Det funka fett, helt til jeg skrudde på maskina i dag igjen, og fant ut at den har gått tilbake til 50Hz. Innstillingene blir ikke låst ved restart. En fil jeg må endre, som kjøres ved oppstart? Åpne en terminal eller en konsole og skriv glxinfo | grep direct . Dersom du får beskjed "direct rendering on" så har du aktivert DRI. Da skal heller ikke glxgears hakke. Sjekket dette, og jeg har Direct rendering aktivert. Jeg kan se at properitære/ufrie drivere er installert og aktivert i System -> Administrasjon -> Håndtering av ufrie drivere. Grafikkkort: Nvidia GeForce FX 5200 (128Mb) Skjerm: Hyundai ImageQuest v773 Nåværende skjermkortdriver: "NVIDIA 3D-aksellerert grafikkdriver (for nyere kort)" hwinfo --gfxcard et SuSE verktøy for å finne informasjon om maskinvaren. user@user:~$ hwinfo --gfxcard 20: PCI 100.0: 0300 VGA compatible controller (VGA) [Created at pci.296] UDI: /org/freedesktop/Hal/devices/pci_10de_322 Unique ID: VCu0.bGKjo7dGtbC Parent ID: vSkL.uvrveDpO5n6 SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0 SysFS BusID: 0000:01:00.0 Hardware Class: graphics card Model: "ASUSTeK GeForce FX 5200 (0x0322)" Vendor: pci 0x10de "nVidia Corporation" Device: pci 0x0322 "GeForce FX 5200 (0x0322)" SubVendor: pci 0x1043 "ASUSTeK Computer Inc." SubDevice: pci 0x80df Revision: 0xa1 Driver: "nvidia" Driver Modules: "nvidia" Memory Range: 0xe7000000-0xe7ffffff (rw,non-prefetchable) Memory Range: 0xf0000000-0xf7ffffff (rw,prefetchable) Memory Range: 0xeffe0000-0xefffffff (ro,prefetchable,disabled) IRQ: 16 (79753 events) I/O Ports: 0x3c0-0x3df (rw) Module Alias: "pci:v000010DEd00000322sv00001043sd000080DFbc03sc00i00" Driver Info #0: XFree86 v4 Server Module: nv Driver Info #1: XFree86 v4 Server Module: nvidia 3D Support: yes Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown Attached to: #11 (PCI bridge) Primary display adapter: #20 xorg.conf Viser innholdet i konfigurasjonsfilen for min X.org X-server. De fleste nyere distribusjoner bruker X.org. # nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig # nvidia-xconfig: version 1.0 (buildmeister@builder3) Mon Apr 16 20:37:13 PDT 2007 # xorg.conf (xorg X Window System server configuration file) # # This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using # values from the debconf database. # # Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page. # (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.) # # This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only* # if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg # package. # # If you have edited this file but would like it to be automatically updated # again, run the following command: # sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg Section "ServerLayout" # Uncomment if you have a wacom tablet # InputDevice "stylus" "SendCoreEvents" # InputDevice "cursor" "SendCoreEvents" # InputDevice "eraser" "SendCoreEvents" Identifier "Default Layout" screen 0 "Default Screen" 0 0 Inputdevice "Generic Keyboard" Inputdevice "Configured Mouse" EndSection Section "Files" EndSection Section "Module" Load "glx" Load "v4l" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Generic Keyboard" Driver "kbd" Option "CoreKeyboard" Option "XkbRules" "xorg" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "no" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Configured Mouse" Driver "mouse" Option "CorePointer" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "Protocol" "ImPS/2" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "true" EndSection Section "InputDevice" Identifier "stylus" Driver "wacom" Option "Device" "/dev/input/wacom" Option "Type" "stylus" Option "ForceDevice" "ISDV4"# Tablet PC ONLY EndSection Section "InputDevice" Identifier "eraser" Driver "wacom" Option "Device" "/dev/input/wacom" Option "Type" "eraser" Option "ForceDevice" "ISDV4"# Tablet PC ONLY EndSection Section "InputDevice" Identifier "cursor" Driver "wacom" Option "Device" "/dev/input/wacom" Option "Type" "cursor" Option "ForceDevice" "ISDV4"# Tablet PC ONLY EndSection Section "Monitor" Identifier "Generic Monitor" Vendorname "Plug 'n' Play" Modelname "Plug 'n' Play" modeline "640x480@60" 25.2 640 656 752 800 480 490 492 525 -vsync -hsync modeline "640x480@72" 31.5 640 664 704 832 480 489 491 520 -vsync -hsync modeline "640x480@75" 31.5 640 656 720 840 480 481 484 500 -vsync -hsync modeline "640x480@85" 36.0 640 696 752 832 480 481 484 509 -vsync -hsync modeline "800x600@56" 36.0 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync modeline "800x600@72" 50.0 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync modeline "800x600@75" 49.5 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync modeline "800x600@85" 56.3 800 832 896 1048 600 601 604 631 +hsync +vsync modeline "800x600@60" 40.0 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync modeline "832x624@75" 57.284 832 864 928 1152 624 625 628 667 -vsync -hsync modeline "1024x768@85" 94.5 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync modeline "1024x768@75" 78.8 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync modeline "1024x768@70" 75.0 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -vsync -hsync modeline "1024x768@60" 65.0 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -vsync -hsync modeline "1024x768@43" 44.9 1024 1032 1208 1264 768 768 776 817 +hsync interlace +vsync modeline "1152x864@75" 108.0 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync modeline "1280x960@60" 102.1 1280 1360 1496 1712 960 961 964 994 -hsync +vsync modeline "1280x1024@60" 108.0 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync modeline "1400x1050@60" 122.61 1400 1488 1640 1880 1050 1051 1054 1087 -hsync +vsync Gamma 1.0 EndSection Section "Device" Identifier "nVidia Corporation NV34 [GeForce FX 5200]" Boardname "nv" Busid "PCI:1:0:0" Driver "nvidia" Screen 0 EndSection Section "Screen" Identifier "Default Screen" Device "nVidia Corporation NV34 [GeForce FX 5200]" Monitor "Generic Monitor" Defaultdepth 24 Option "AddARGBVisuals" "True" Option "AddARGBGLXVisuals" "True" Option "NoLogo" "True" SubSection "Display" Depth 24 Virtual 1400 1050 Modes "1280x1024@60" "1400x1050@60" "1280x960@60" "1152x864@75" "1024x768@43" "1024x768@60" "1024x768@70" "1024x768@75" "1024x768@85" "832x624@75" "800x600@60" "800x600@85" "800x600@75" "800x600@72" "800x600@56" "640x480@85" "640x480@75" "640x480@72" "640x480@60" EndSubSection EndSection Section "device" # Identifier "device1" Boardname "nv" Busid "PCI:1:0:0" Driver "nvidia" Screen 1 EndSection Section "screen" # Identifier "screen1" Device "device1" Defaultdepth 24 Monitor "monitor1" EndSection Section "monitor" # Identifier "monitor1" Gamma 1.0 EndSection Section "ServerFlags" EndSection dmesg dmesg skriver ut alle meldingene som er lagret i meldingslageret til kjernen. Dvs alle debug-/feil-meldinger og advarsler siden jeg startet maskinen. Linux User 2.6.22-14-generic #1 SMP Tue Feb 12 07:42:25 UTC 2008 i686 GNU/Linux root@User:~# dmesg [ 0.000000] Linux version 2.6.22-14-generic (buildd@terranova) (gcc version 4.1.3 20070929 (prerelease) (Ubuntu 4.1.2-16ubuntu2)) #1 SMP Tue Feb 12 07:42:25 UTC 2008 (Ubuntu 2.6.22-14.52-generic) [ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map: [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable) [ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001fffc000 (usable) [ 0.000000] BIOS-e820: 000000001fffc000 - 000000001ffff000 (ACPI data) [ 0.000000] BIOS-e820: 000000001ffff000 - 0000000020000000 (ACPI NVS) [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved) [ 0.000000] 0MB HIGHMEM available. [ 0.000000] 511MB LOWMEM available. [ 0.000000] Entering add_active_range(0, 0, 131068) 0 entries of 256 used [ 0.000000] Zone PFN ranges: [ 0.000000] DMA 0 -> 4096 [ 0.000000] Normal 4096 -> 131068 [ 0.000000] HighMem 131068 -> 131068 [ 0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges [ 0.000000] 0: 0 -> 131068 [ 0.000000] On node 0 totalpages: 131068 [ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap [ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved [ 0.000000] DMA zone: 4064 pages, LIFO batch:0 [ 0.000000] Normal zone: 991 pages used for memmap [ 0.000000] Normal zone: 125981 pages, LIFO batch:31 [ 0.000000] HighMem zone: 0 pages used for memmap [ 0.000000] DMI 2.3 present. [ 0.000000] ACPI: RSDP signature @ 0xC00F5850 checksum 0 [ 0.000000] ACPI: RSDP 000F5850, 0014 (r0 ASUS ) [ 0.000000] ACPI: RSDT 1FFFC000, 0030 (r1 ASUS P4S800 42302E31 MSFT 31313031) [ 0.000000] ACPI: FACP 1FFFC0C0, 0074 (r1 ASUS P4S800 42302E31 MSFT 31313031) [ 0.000000] ACPI: DSDT 1FFFC134, 25D4 (r1 ASUS P4S800 1000 MSFT 100000B) [ 0.000000] ACPI: FACS 1FFFF000, 0040 [ 0.000000] ACPI: BOOT 1FFFC030, 0028 (r1 ASUS P4S800 42302E31 MSFT 31313031) [ 0.000000] ACPI: APIC 1FFFC058, 0068 (r1 ASUS P4S800 42302E31 MSFT 31313031) [ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0xe408 [ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000 [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled) [ 0.000000] Processor #0 15:2 APIC version 20 [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled) [ 0.000000] Processor #1 15:2 APIC version 20 [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1]) [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1]) [ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0]) [ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 128, address 0xfec00000, GSI 0-23 [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl edge) [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 20 low level) [ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override. [ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override. [ 0.000000] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs [ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information [ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 30000000 (gap: 20000000:dec00000) [ 0.000000] Built 1 zonelists. Total pages: 130045 [ 0.000000] Kernel command line: root=UUID=17e8fab5-699c-4a56-bc27-6f6d8fa7f8c7 ro quiet splash [ 0.000000] mapped APIC to ffffd000 (fee00000) [ 0.000000] mapped IOAPIC to ffffc000 (fec00000) [ 0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done. [ 0.000000] Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done. [ 0.000000] Initializing CPU#0 [ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes) [ 0.000000] Detected 2800.176 MHz processor. [ 20.921723] Console: colour VGA+ 80x25 [ 20.922015] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) [ 20.922257] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) [ 20.931574] Memory: 508172k/524272k available (2015k kernel code, 15512k reserved, 915k data, 364k init, 0k highmem) [ 20.931584] virtual kernel memory layout: [ 20.931586] fixmap : 0xfff4d000 - 0xfffff000 ( 712 kB) [ 20.931588] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB) [ 20.931589] vmalloc : 0xe0800000 - 0xff7fe000 ( 495 MB) [ 20.931590] lowmem : 0xc0000000 - 0xdfffc000 ( 511 MB) [ 20.931591] .init : 0xc03e3000 - 0xc043e000 ( 364 kB) [ 20.931592] .data : 0xc02f7e86 - 0xc03dce84 ( 915 kB) [ 20.931593] .text : 0xc0100000 - 0xc02f7e86 (2015 kB) [ 20.931596] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok. [ 20.931633] SLUB: Genslabs=22, HWalign=64, Order=0-1, MinObjects=4, CPUs=2, Nodes=1 [ 21.011504] Calibrating delay using timer specific routine.. 5604.15 BogoMIPS (lpj=11208317) [ 21.011528] Security Framework v1.0.0 initialized [ 21.011535] SELinux: Disabled at boot. [ 21.011548] Mount-cache hash table entries: 512 [ 21.011681] CPU: After generic identify, caps: bfebfbff 00000000 00000000 00000000 00004400 00000000 00000000 [ 21.011694] CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 8K [ 21.011697] CPU: L2 cache: 512K [ 21.011699] CPU: Physical Processor ID: 0 [ 21.011701] CPU: After all inits, caps: bfebfbff 00000000 00000000 0000b080 00004400 00000000 00000000 [ 21.011713] Compat vDSO mapped to ffffe000. [ 21.011726] Checking 'hlt' instruction... OK. [ 21.027579] SMP alternatives: switching to UP code [ 21.028024] Early unpacking initramfs... done [ 21.313394] ACPI: Core revision 20070126 [ 21.313442] ACPI: Looking for DSDT in initramfs... error, file /DSDT.aml not found. [ 21.314475] CPU0: Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz stepping 09 [ 21.314494] SMP alternatives: switching to SMP code [ 21.314649] Booting processor 1/1 eip 3000 [ 21.324713] Initializing CPU#1 [ 21.402773] Calibrating delay using timer specific routine.. 5600.64 BogoMIPS (lpj=11201284) [ 21.402783] CPU: After generic identify, caps: bfebfbff 00000000 00000000 00000000 00004400 00000000 00000000 [ 21.402793] CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 8K [ 21.402796] CPU: L2 cache: 512K [ 21.402798] CPU: Physical Processor ID: 0 [ 21.402800] CPU: After all inits, caps: bfebfbff 00000000 00000000 0000b080 00004400 00000000 00000000 [ 21.403063] CPU1: Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz stepping 09 [ 21.403105] Total of 2 processors activated (11204.80 BogoMIPS). [ 21.403203] ENABLING IO-APIC IRQs [ 21.403386] ..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1 [ 21.550632] checking TSC synchronization [CPU#0 -> CPU#1]: passed. [ 21.570612] Brought up 2 CPUs [ 21.631820] migration_cost=252 [ 21.632017] Booting paravirtualized kernel on bare hardware [ 21.632089] Time: 11:56:13 Date: 02/23/108 [ 21.632113] NET: Registered protocol family 16 [ 21.632232] EISA bus registered [ 21.632239] ACPI: bus type pci registered [ 21.633628] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf1100, last bus=1 [ 21.633630] PCI: Using configuration type 1 [ 21.633632] Setting up standard PCI resources [ 21.639876] ACPI: EC: Look up EC in DSDT [ 21.644729] ACPI: Interpreter enabled [ 21.644733] ACPI: (supports S0 S1 S4 S5) [ 21.644752] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing [ 21.651027] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00) [ 21.651043] PCI: Probing PCI hardware (bus 00) [ 21.651233] Enabling SiS 96x SMBus. [ 21.651798] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT] [ 21.651964] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCI1._PRT] [ 21.653137] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15) [ 21.653217] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled. [ 21.653303] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15) [ 21.653387] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) [ 21.653472] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15) [ 21.653556] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *9 [ 21.653629] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled. [ 21.653714] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *9 [ 21.653839] Linux Plug and Play Support v0.97 © Adam Belay [ 21.653856] pnp: PnP ACPI init [ 21.653868] ACPI: bus type pnp registered [ 21.657999] pnp: PnP ACPI: found 16 devices [ 21.658002] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered [ 21.658007] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP [ 21.658089] PCI: Using ACPI for IRQ routing [ 21.658094] PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq". If it helps, post a report [ 21.662950] NET: Registered protocol family 8 [ 21.662953] NET: Registered protocol family 20 [ 21.663055] pnp: 00:00: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved [ 21.663058] pnp: 00:00: iomem range 0xf0000-0xfffff could not be reserved [ 21.663061] pnp: 00:00: iomem range 0x100000-0x1fffffff could not be reserved [ 21.663064] pnp: 00:00: iomem range 0xfec00000-0xfec000ff could not be reserved [ 21.663076] pnp: 00:02: ioport range 0xe400-0xe47f has been reserved [ 21.663079] pnp: 00:02: ioport range 0xe480-0xe4ff has been reserved [ 21.663082] pnp: 00:02: ioport range 0xe600-0xe61f has been reserved [ 21.663084] pnp: 00:02: ioport range 0x480-0x48f has been reserved [ 21.663087] pnp: 00:02: iomem range 0xffee0000-0xffefffff has been reserved [ 21.663094] pnp: 00:03: iomem range 0xfffe0000-0xffffffff could not be reserved [ 21.663112] pnp: 00:0f: ioport range 0x295-0x296 has been reserved [ 21.666310] Time: tsc clocksource has been installed. [ 21.693476] PCI: Bridge: 0000:00:01.0 [ 21.693479] IO window: disabled. [ 21.693485] MEM window: e7000000-e7ffffff [ 21.693489] PREFETCH window: eff00000-febfffff [ 21.693503] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64 [ 21.693519] NET: Registered protocol family 2 [ 21.730355] IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) [ 21.730401] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 196608 bytes) [ 21.730511] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes) [ 21.730586] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384) [ 21.730588] TCP reno registered [ 21.742442] checking if image is initramfs... it is [ 22.193335] Switched to high resolution mode on CPU 0 [ 22.193440] Switched to high resolution mode on CPU 1 [ 22.316581] Freeing initrd memory: 7099k freed [ 22.316751] Simple Boot Flag at 0x3a set to 0x1 [ 22.317080] audit: initializing netlink socket (disabled) [ 22.317097] audit(1206273373.116:1): initialized [ 22.319845] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1 [ 22.319914] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) [ 22.320035] io scheduler noop registered [ 22.320038] io scheduler anticipatory registered [ 22.320040] io scheduler deadline registered [ 22.320058] io scheduler cfq registered (default) [ 22.320114] Boot video device is 0000:01:00.0 [ 22.320301] isapnp: Scanning for PnP cards... [ 22.673354] isapnp: No Plug & Play device found [ 22.703459] Real Time Clock Driver v1.12ac [ 22.703574] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled [ 22.703669] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A [ 22.704588] 00:0b: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A [ 22.705544] RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 65536K size 1024 blocksize [ 22.705836] input: Macintosh mouse button emulation as /class/input/input0 [ 22.705946] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12 [ 22.706261] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 [ 22.706266] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12 [ 22.706470] mice: PS/2 mouse device common for all mice [ 22.706609] EISA: Probing bus 0 at eisa.0 [ 22.706647] EISA: Detected 0 cards. [ 22.706880] TCP cubic registered [ 22.706898] NET: Registered protocol family 1 [ 22.706926] Using IPI No-Shortcut mode [ 22.707093] Magic number: 0:765:934 [ 22.707611] Freeing unused kernel memory: 364k freed [ 22.723102] input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input1 [ 23.947588] AppArmor: AppArmor initialized<5>audit(1206273374.616:2): type=1505 info="AppArmor initialized" pid=1183 [ 23.955183] fuse init (API version 7.8) [ 23.961735] Failure registering capabilities with primary security module. [ 23.983479] ACPI: Invalid PBLK length [5] [ 24.604872] SCSI subsystem initialized [ 24.612003] libata version 2.21 loaded. [ 24.613966] pata_sis 0000:00:02.5: version 0.5.1 [ 24.614007] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.5[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 [ 24.614144] scsi0 : pata_sis [ 24.614212] scsi1 : pata_sis [ 24.614384] ata1: PATA max UDMA/133 cmd 0x000101f0 ctl 0x000103f6 bmdma 0x0001b400 irq 14 [ 24.614389] ata2: PATA max UDMA/133 cmd 0x00010170 ctl 0x00010376 bmdma 0x0001b408 irq 15 [ 24.677317] sis900.c: v1.08.10 Apr. 2 2006 [ 24.699578] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 24.699630] usbcore: registered new interface driver hub [ 24.699674] usbcore: registered new device driver usb [ 24.704805] ohci_hcd: 2006 August 04 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver [ 24.729776] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M [ 24.777523] ata1.00: ATA-6: WDC WD1200JB-00FUA0, 15.05R15, max UDMA/100 [ 24.777530] ata1.00: 234441648 sectors, multi 16: LBA48 [ 24.784065] FDC 0 is a post-1991 82077 [ 24.793580] ata1.00: configured for UDMA/100 [ 25.275515] ata2.00: ATAPI: CD-RW CR52, Ver 3.30, max UDMA/33 [ 25.275528] ata2.01: ATAPI: Compaq DVD-ROM DVD-117, 1.03, max UDMA/44 [ 25.275540] ata2.01: limited to UDMA/33 due to 40-wire cable [ 25.447139] ata2.00: configured for UDMA/33 [ 25.618870] ata2.01: configured for UDMA/33 [ 25.619036] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD1200JB-00F 15.0 PQ: 0 ANSI: 5 [ 25.619425] scsi 1:0:0:0: CD-ROM MSI CD-RW CR52 3.30 PQ: 0 ANSI: 5 [ 25.634461] scsi 1:0:1:0: CD-ROM Compaq DVD-ROM DVD-117 1.03 PQ: 0 ANSI: 5 [ 25.636541] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:04.0[A] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 17 [ 25.637978] 0000:00:04.0: VIA 6103 PHY transceiver found at address 1. [ 25.647789] 0000:00:04.0: Using transceiver found at address 1 as default [ 25.648552] eth0: SiS 900 PCI Fast Ethernet at 0x9800, IRQ 17, 00:0e:a6:33:09:93. [ 25.648633] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.3[D] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 18 [ 25.648653] ehci_hcd 0000:00:03.3: EHCI Host Controller [ 25.648848] ehci_hcd 0000:00:03.3: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 25.648894] PCI: cache line size of 128 is not supported by device 0000:00:03.3 [ 25.648909] ehci_hcd 0000:00:03.3: irq 18, io mem 0xe5800000 [ 25.648919] ehci_hcd 0000:00:03.3: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 [ 25.649089] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice [ 25.649136] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 25.649150] hub 1-0:1.0: 6 ports detected [ 25.750681] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.0[A] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20 [ 25.750705] ohci_hcd 0000:00:03.0: OHCI Host Controller [ 25.750752] ohci_hcd 0000:00:03.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 25.750774] ohci_hcd 0000:00:03.0: irq 20, io mem 0xe6800000 [ 25.808384] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice [ 25.808435] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 25.808450] hub 2-0:1.0: 3 ports detected [ 25.910195] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.1 -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 19 [ 25.910218] ohci_hcd 0000:00:03.1: OHCI Host Controller [ 25.910263] ohci_hcd 0000:00:03.1: new USB bus registered, assigned bus number 3 [ 25.910288] ohci_hcd 0000:00:03.1: irq 19, io mem 0xe6000000 [ 25.968041] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice [ 25.968094] hub 3-0:1.0: USB hub found [ 25.968109] hub 3-0:1.0: 3 ports detected [ 26.114049] sd 0:0:0:0: [sda] 234441648 512-byte hardware sectors (120034 MB) [ 26.114073] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off [ 26.114077] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00 [ 26.114111] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA [ 26.114328] sd 0:0:0:0: [sda] 234441648 512-byte hardware sectors (120034 MB) [ 26.114355] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off [ 26.114359] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00 [ 26.114515] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA [ 26.114521] sda:sr0: scsi3-mmc drive: 40x/40x writer cd/rw xa/form2 cdda tray [ 26.115077] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 [ 26.115167] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0 [ 26.116552] sr1: scsi3-mmc drive: 66x/125x cd/rw xa/form2 cdda tray [ 26.116629] sr 1:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr1 [ 26.122685] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0 [ 26.122977] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5 [ 26.123276] sr 1:0:1:0: Attached scsi generic sg2 type 5 [ 26.132017] sda1 sda2 < sda5 sda6 > sda3 [ 26.163932] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk [ 26.293290] usb 2-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2 [ 26.441342] Attempting manual resume [ 26.441346] swsusp: Resume From Partition 8:6 [ 26.441348] PM: Checking swsusp image. [ 26.441547] PM: Resume from disk failed. [ 26.454456] EXT3-fs: INFO: recovery required on readonly filesystem. [ 26.454464] EXT3-fs: write access will be enabled during recovery. [ 26.505025] usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice [ 29.550017] kjournald starting. Commit interval 5 seconds [ 29.550037] EXT3-fs: recovery complete. [ 29.550315] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. [ 36.533013] ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team [ 36.592387] Netfilter messages via NETLINK v0.30. [ 36.608474] nf_conntrack version 0.5.0 (4095 buckets, 32760 max) [ 38.469455] Linux agpgart interface v0.102 © Dave Jones [ 38.472124] agpgart: Detected SiS chipset - id:1608 [ 38.476044] agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xe8000000 [ 38.854671] parport_pc 00:0a: reported by Plug and Play ACPI [ 38.854803] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP,DMA] [ 38.904239] input: PC Speaker as /class/input/input2 [ 38.960271] sis96x_smbus 0000:00:02.1: SiS96x SMBus base address: 0xe600 [ 38.962820] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5 [ 38.970107] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4 [ 39.203765] logips2pp: Detected unknown logitech mouse model 101 [ 39.329278] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel. [ 39.584411] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 [ 39.584729] NVRM: loading NVIDIA Linux x86 Kernel Module 1.0-9639 Mon Apr 16 20:20:06 PDT 2007 [ 39.674181] input: ImExPS/2 Logitech Explorer Mouse as /class/input/input3 [ 39.683951] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio [ 39.832979] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.7[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 21 [ 40.254038] intel8x0_measure_ac97_clock: measured 52371 usecs [ 40.254041] intel8x0: clocking to 48000 [ 41.512096] lp0: using parport0 (interrupt-driven). [ 41.563504] Adding 473876k swap on /dev/sda6. Priority:-1 extents:1 across:473876k [ 41.841755] EXT3 FS on sda3, internal journal [ 43.944102] No dock devices found. [ 44.089762] input: Power Button (FF) as /class/input/input4 [ 44.089791] ACPI: Power Button (FF) [PWRF] [ 44.089860] input: Power Button (CM) as /class/input/input5 [ 44.089888] ACPI: Power Button (CM) [PWRB] [ 45.466736] ppdev: user-space parallel port driver [ 45.631696] audit(1206269797.363:3): type=1503 operation="inode_permission" requested_mask="a" denied_mask="a" name="/dev/tty" pid=4912 profile="/usr/sbin/cupsd" [ 45.738400] apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16ac) [ 45.738407] apm: disabled - APM is not SMP safe. [ 46.033152] Installing knfsd (copyright © 1996 [email protected]). [ 46.089030] NFSD: Using /var/lib/nfs/v4recovery as the NFSv4 state recovery directory [ 46.100045] NFSD: starting 90-second grace period [ 46.913884] Failure registering capabilities with primary security module. [ 47.101130] Bluetooth: Core ver 2.11 [ 47.101353] NET: Registered protocol family 31 [ 47.101358] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [ 47.101363] Bluetooth: HCI socket layer initialized [ 47.119747] Bluetooth: L2CAP ver 2.8 [ 47.119755] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [ 47.235155] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized [ 47.235351] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized [ 47.235357] Bluetooth: RFCOMM ver 1.8 [ 48.508234] agpgart: Found an AGP 3.5 compliant device at 0000:00:00.0. [ 48.508266] agpgart: Putting AGP V3 device at 0000:00:00.0 into 8x mode [ 48.508273] agpgart: SiS delay workaround: giving bridge time to recover. [ 48.521935] agpgart: Putting AGP V3 device at 0000:01:00.0 into 8x mode [ 48.530564] eth0: Media Link On 100mbps full-duplex [ 51.533568] NET: Registered protocol family 17 [ 55.342636] NET: Registered protocol family 10 [ 55.343865] lo: Disabled Privacy Extensions [ 66.260124] eth0: no IPv6 routers present [ 113.579418] UDF-fs: Partition marked readonly; forcing readonly mount [ 113.624581] UDF-fs INFO UDF 0.9.8.1 (2004/29/09) Mounting volume 'HOLLOW_MAN_2', timestamp 2006/06/09 23:23 (103c) Annen maskinvare i forumprofilen. Takk for all hjelp! Lenke til kommentar
Del Skrevet 29. mars 2008 Del Skrevet 29. mars 2008 Jeg vil anta problemene dine er knyttet til skjermkort driver. Du har enkelt tilgang til tre utgaver av nvidias driver. Standard med restricted drivers manager, deretter en nyere utgave oppgraderbar med apt: sudo aptitude install nvidia-glx-new Den nyeste ved å bruke skriptet Envy, som du laster ned her: http://www.albertomilone.com/nvidia_scripts1.html Hvis selv den nyeste ikke gir deg rett refresh, så kan du jo prøve en rekonfigurering av xserver med: sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg Lenke til kommentar
BorN Skrevet 29. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2008 Takker, skal prøve dette neste gang jeg fyrer opp Ubuntu'n Lenke til kommentar
