Tips til nybegynner, hvor skal jeg starte?
Drev med småpusling av hjemmesider for en stund tilbake siden men etter en stund dabbet interessen av og jeg begynte å drite i det. Nå har jeg tenkt å ta dette opp igjen og gjøre et forsøk på å lære meg web designe.
Så hvor begynner jeg? Trenger noe lesestoff, helst i bokformat. Dette fordi det er lettere å kan ta med seg på jobb og lese litt i boken når tid strekker til. Men alt annet av informasjon blir tatt imot med stor takk.
Samt programvare å gjøre bruk av.
Ang. lesestoff så vil jeg heller anbefale å bruke nettsider framfor bøker, det funker like bra. To fine nettsider for denslags:
http://w3schools.com/
http://htmldog.com/
Ang. programvare mange alternativer, men som nybegynner kan du vel bruke Notepad++ eller Notepad2, som har syntaks-merking. Personlig liker jeg best Notepad++, som har delvis auto-fullførfunksjon og fanebasert grensesnitt.
Hvis du har tid til å lese litt, er det ingen ting som slår html4.01 definisjonen.
Ved å lese omtalen av elementer i html5 definisjonen vil du komme svært langt.
http://www.w3.org/TR/html401/
http://www.w3.org/html/wg/html5/
Når du skal begynne med css er denne listen uunværlig:
http://www.w3.org/TR/CSS21/propidx.html
Validering av html vil også lære deg mye:
http://validator.w3.org/
  • 1 måned senere...
Einig med flyndrefjes. Ein anna ting (slik eg gjorde) var å lese ein del, forstå konseptet; og få delvis hjelp frå Dreamweaver. Eg bruker berre kodedelen i Dreamweaver, men den er ganske god. Det finnes vel nokre gratis alternativ også, eller du kan prøve det i 30 dagar - for meir trur eg ikkje du treng. Nå har eg originalen gjennom skolen, men har ingen problem med å kode i eksempelvis "notisblokk".
Det Dreamweaver gjør er at det viser deg om du har feil i koden, samt at det hjelp deg og "fullføre kommandoar og argumenter". Altså begynn eg å skrive "bac" så foreslår automatisk dreamweaver background. Du får først opp ei liste med ulike kommandoar, og de elimineres ein etter ein medan du skriv kvifor ein kommando du vil bruke. Sånn lærte eg alle nødvendige utrykk ein kan bruke, og kan nå skrive i notisblokk, heilt utan hjelp frå Dreamweaver.
Lukke til ;)
