Vannkjøling til Barton 2500+
Gjest Slettet-QqZexW9o
Nå vil jeg ha vannkjølingssytem i maskinen siden jeg skal ha nytt HK og CPU(Barton 2500+).
Hva anbefaler dere? Lest litt rundt men er så mye å velge imellom :)
Komplett sett selv sagt
Joda det er greit det men det er prisforskjeller på flere tusen kroner og da lurer jeg på hvilken jeg skal velge.
Kikka på disse da
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...RTNR=INNOVASET2
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...?ARTNR=H208500A
og
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=A1604
Men prisforskjellen er kjempestore. Hva er best ?
Du burde heller sette sammen et eget sett, det blir kanskje dyrere men da kan du velge det du vil ha selv.
Lettere sagt enn gjort. Jeg er hel grønn på vannkjøling og aner jo ikke hva jeg skal velge.
Noen anbefalinger da?
Kjøper du sett fra samme produsent så vil delene passe sammen.
Eneste å stresse litt med er til og fra vannpumpen du velger.
Jeg valgte innovatek deler for slangene er noenlunde tynne og greie å ha med å gjøre i et lite kabinett i tillegg til at måten du fester slangen til de ulike blokkene gjør det veldig sikkert mot lekasje.
Det du trenger er:
cpu blokk (Jeg kjøpte innovatek Flatflow)
til skjermkort (Innovatek Graphomatic passer til alle utenom geforce 4)
evt. til hovedkortet (Innovatek Graphomatic)
Vannpumpe (Holder med en eheim 1046)
Radiator (Enten en liten med plass til 1stk 120mm eller en med plass til 2)
Slange (3 meter holder i massevis til et midi kabinett)
Noen vinkelhaker kan bli aktuelt om slangene skal ha skarpe bøyer for de vanlige pvc slangene bøyer seg veldig lett.
Noen strips til å stramme rundt disse (trenger ikke slangeklemmer på dette)
1 stk. vanntank (Kjøpte ekstern Innovatek TankOmatic på grunn av liten plass i kabinettet)
Dette er fra kun en produsent så du får se litt hva du har plass og ikke minst økonomi til. Et tips for å få en liten oversikt over hva osm trengs og tips til montering er å søke etter reviews av deler fra den produsenten du har valgt. De har gjerne bilder av montering oppsett og tips og triks som kan gjøre det hele lettere, men det er ikke noe stress egentlig når du bare finner ut av hvilke deler du trenger.
Takker for svar. Her er det jeg har valgt:
1 stk. Innovatek vannblokk, CPU 795,-
1 stk. Eheim 1048 vannsirkulasjonspumpe 470,-
1 stk. Innovatek vanntank, utvendig 480,-
1 stk. Innovatek radiator, "Dual" 795,-
30 stk. Slange, PVC, klar, 6mm ID (1/4"ID) 133,-
1 stk. Innovatek strømningsmåler 485,-
1 stk. Papst vifte, 94m³/time, 26 dB(A) 376,-
1 stk. Innovatek vannblokk, chipset 345,-
Er det noe som mangler da og vil jeg kanskje trenge å bytte ut noe?
Lurte på å finne noen 120mm vifter med mindre støy da. Strips og slangeklemmer har jeg mer enn nok av
Den slangen du har valgt vil ikke passe til Innovatek delene så du må kjøpe en slange som har innvendig diameter på 8mm og en ytre på 10mm.
Microplex har ikke inne denne for øyeblikket men her har du linken til denne slangen. Har du en biltema butikk i nærheten så kan det hende de har slange som vil passe. viktig at den har nøyaktige mål for måten du fester slangene til de ulike delene krever dette.
Link:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...ARTNR=INNOVASL1
Du trenger ikke en eheim 1048 til det relativt lille kjølesystemet du har lagt opp til så du kan velge en 1046 istedet (100 kroner billigere og).
Jeg har kjøling på skjermkort i tillegg og ingen stress med å få vannet til å gå rundt.
På pumpen må du ha noen overganger de er:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...NR=OVERG1418KON
(på toppen av eheim 1046)+
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...?ARTNR=SLNI1408
(monteres oppå delen over)
og en:
TS319660506 (der vannet kommer inn. Denne må du file ned litt gjengene på og i tillegg må du bruke gjengeteip på den. Dette for å få skrudd den nok inn og få tettet helt. Jeg forsøkte først uten gjengeteip, men da var det en liten lekasje)
Dersom du vil ha eheim 1048 trenger du disse overgangene istedet:
1.TS319660506
2.http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=OVERG1418KON
3.http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SLNI1408
I tillegg må du tenke litt over hvordan du skal montere settet og det kan være greit med ett par slike:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=L05NP
for ekstra sikkerhet mot lekasje tar du strips på. Det finner du rimelig på biltema eller lignende butikk.
Du kan i tillegg montere vannkjøling på skjermkortet og? så slipper du støyen fra det.
til alle grafikkort tuenom geforce 4 passer en slik:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...TNR=GRAPHOMATIC
det er samme blokken som brukes på northbridgen/hovedkortet og om du vil ha vannkjøling på den og.
Her kan du se bilde av hvordan jeg ca har montert i mitt kabinett:
http://www.aaseboe.com/Bilder/vannkjoling.png
Forskjellen fra dette og real life er at radiatoren ligger montert i taket med vifte som blåser oppover
Stonescream:
Jeg fikk ikke noen av linkene til å virke utenom den med tegninga di :(
Jeg har et fulltower og skal kjøle GPU og HK men de hadde de ikke inne hos MP(Det er 9700Pro jeg skal kjølerpå ikke GF) derfor tror jeg skal velge 1048 og ikke 1046. Hundre kroner enser jeg ikke. Så jeg får bare vente med det. Har du navn på de overgangene sånn at jeg kan se om de er å kjøpe et annet sted?
Får sjekke ut den lokale rørhandelen her etter slanger eller kan jeg kjøpe de noe annet sted på weben?
Takker for feedbacken :D
og jeg som sleit sånn med å finne varene.... hulke hulke..
men de delene du trenger finner du i den tabellen som microplex har på starten av vannkjølingskatalogen
Du kan jo vurdere ac-sett etter som de ikke har inne alle delene til innovatek sett med grafikk og hovedkort.
Har selv ati 9500 kjølt av den gpu og funker fint.
www.databutikken.com har også innovatek deler så du kan jo se om de har inne alle delene du trenger.
Dersom du går på innovatek.de og så på tysk versjon finner du produktnumrene til de delene som du trenger.
Det jeg ville forsøkt var å få tak i delene:
PMP-500252
PMP-500394 eller (PMP-500266 og en stk av PMP-500266)
og så 2 slike
PMP-500179
Om du får tak i PMP-500394 da får du skikkelige utganger på eheim 1048 og slipper å bruke strips, gjengeteip osv.
Alternativet på eheim 1046:
PMP-500202
PMP-500394 eller (PMP-500266 og kun 1 stk av PMP-500512)
2x PMP-500512
