Aak1 Skrevet 23. mars 2008 Del Skrevet 23. mars 2008 (endret) Jeg har kjøpt meg ny PC nettopp, og bygd den selv. Club Geforce 8600GT 512mb RAM Asus P5K Pro 4x 1gb croshair RAM Quad Core Q6600 Windows XP 32 bit Jeg er litt frustrert siden jeg har hatt en del småproblemer. Den fyser ofte i 2-5 minutter når jeg minimerer og til og med avlsutter spill (CS Source, Team Fortress). Når jeg spiller BF2 og joiner en server vil ikke musa virke. Tastaturet virker bare halvveis, jeg får ikke til å trykke på esc eller noen ingame knapper, men alt+tab, alt+f4 og ctrl+alt+delete fungerer. Så jeg får slått av spillet. Jeg har også fått blåsjerm i BF2 en gang. Det var etter denne blåsjermen at musa og tastaturet ikke ville fungere ingame. I tillegg har det hendt seg at windows har vært trengt å laste opp, og at PC-en fryser fra mindre krevende aplikasjoner som f.eks msn. (sjelden) CPU temp idle: 15-20 C GPU temp idle: 35 C Hovedkort temp idle: 30 Jeg regner med at loading temp ikke er kritisk høyt. EDIT: jeg kjører også dual-screen - etter jeg disabla dualscreen og lukket alle programmene mine gikk det greit å minimere spill uten frysing, men har fortsatt problemer med BF2. Uansett så skal jo PC-en klare å kjøre flere programmer + dualscreen uten å fryse ved minimering og avslutting av spill Endret 24. mars 2008 av Aak1 Lenke til kommentar
Duqe Skrevet 23. mars 2008 Del Skrevet 23. mars 2008 Det er kun 64bit OS som støtter 4GB ram, kanskje det som forårsaker problemene dine? Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 23. mars 2008 Del Skrevet 23. mars 2008 Om du har en blåskjerm på lager kan du sjekke denne i Windbg! Veilednining for hvordan man bruker Windbg finnes over! Lenke til kommentar
Aak1 Skrevet 23. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2008 ok. Takk, fin guide! Jeg har nå kjørt en analyse av den, men dette er gresk for meg. Kræsjdump 1: Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.8.0004.0 X86 Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved. Loading Dump File [D:\WINDOWS\Minidump\Mini032308-01.dmp] Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/downloads/symbols Executable search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/downloads/symbols Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) MP (4 procs) Free x86 compatible Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Built by: 2600.xpsp_sp2_qfe.070227-2300 Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055c700 Debug session time: Sun Mar 23 02:26:33.968 2008 (GMT+1) System Uptime: 0 days 3:50:42.572 Loading Kernel Symbols .......................................................................................... ............................ Loading User Symbols Loading unloaded module list ........ ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 1000000A, {c0193650, 2, 0, 80510d72} Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiDeleteValidAddress+2e ) Followup: MachineOwner --------- 0: kd> !analyze -v ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a) An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually caused by drivers using improper addresses. If a kernel debugger is available get the stack backtrace. Arguments: Arg1: c0193650, memory referenced Arg2: 00000002, IRQL Arg3: 00000000, bitfield : bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status) Arg4: 80510d72, address which referenced memory Debugging Details: ------------------ READ_ADDRESS: c0193650 CURRENT_IRQL: 2 FAULTING_IP: nt!MiDeleteValidAddress+2e 80510d72 8b0f mov ecx,dword ptr [edi] CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1 DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT BUGCHECK_STR: 0xA PROCESS_NAME: BF2.exe LAST_CONTROL_TRANSFER: from 805aee11 to 80510d72 STACK_TEXT: ad9e6c2c 805aee11 326ca201 89cd7cf8 007ffff8 nt!MiDeleteValidAddress+0x2e ad9e6c4c 8051295d 89cd7cf8 89cd7e30 89cd7cf8 nt!MiDeleteAddressesInWorkingSet+0x65 ad9e6c80 805d114b 00cd7cf8 89b14020 89b14268 nt!MmCleanProcessAddressSpace+0x193 ad9e6d08 805d130e 0000002a 89b14020 00000000 nt!PspExitThread+0x621 ad9e6d28 805d14e9 89b14020 0000002a ad9e6d64 nt!PspTerminateThreadByPointer+0x52 ad9e6d54 805409ac 00000000 0000002a 0012f598 nt!NtTerminateProcess+0x105 ad9e6d54 7c90eb94 00000000 0000002a 0012f598 nt!KiFastCallEntry+0xfc WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong. 0012f598 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7c90eb94 STACK_COMMAND: kb FOLLOWUP_IP: nt!MiDeleteValidAddress+2e 80510d72 8b0f mov ecx,dword ptr [edi] SYMBOL_STACK_INDEX: 0 SYMBOL_NAME: nt!MiDeleteValidAddress+2e FOLLOWUP_NAME: MachineOwner MODULE_NAME: nt DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 45e5484a IMAGE_NAME: memory_corruption FAILURE_BUCKET_ID: 0xA_nt!MiDeleteValidAddress+2e BUCKET_ID: 0xA_nt!MiDeleteValidAddress+2e Followup: MachineOwner --------- Kræsjdump 2: Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.8.0004.0 X86 Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved. Loading Dump File [D:\WINDOWS\Minidump\Mini032208-01.dmp] Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/downloads/symbols Executable search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/downloads/symbols Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) MP (4 procs) Free x86 compatible Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Built by: 2600.xpsp_sp2_qfe.070227-2300 Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055c700 Debug session time: Sat Mar 22 05:51:50.187 2008 (GMT+1) System Uptime: 0 days 5:21:32.787 Loading Kernel Symbols .......................................................................................... ......................... Loading User Symbols Loading unloaded module list ............. ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 1000000A, {8cb1b2fc, 2, 0, 80519d7b} Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiDecommitPages+2e1 ) Followup: MachineOwner --------- 3: kd> !analyze -v ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a) An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually caused by drivers using improper addresses. If a kernel debugger is available get the stack backtrace. Arguments: Arg1: 8cb1b2fc, memory referenced Arg2: 00000002, IRQL Arg3: 00000000, bitfield : bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status) Arg4: 80519d7b, address which referenced memory Debugging Details: ------------------ READ_ADDRESS: 8cb1b2fc CURRENT_IRQL: 2 FAULTING_IP: nt!MiDecommitPages+2e1 80519d7b 8b500c mov edx,dword ptr [eax+0Ch] CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1 DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT BUGCHECK_STR: 0xA PROCESS_NAME: avgemc.exe LAST_CONTROL_TRANSFER: from 805b20c4 to 80519d7b STACK_TEXT: b7415ca4 805b20c4 00b53000 c0005ae0 8a555020 nt!MiDecommitPages+0x2e1 b7415d4c 805409ac ffffffff 00b2fcf4 00b2fcf8 nt!NtFreeVirtualMemory+0x588 b7415d4c 7c90eb94 ffffffff 00b2fcf4 00b2fcf8 nt!KiFastCallEntry+0xfc WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong. 00b2fca0 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7c90eb94 STACK_COMMAND: kb FOLLOWUP_IP: nt!MiDecommitPages+2e1 80519d7b 8b500c mov edx,dword ptr [eax+0Ch] SYMBOL_STACK_INDEX: 0 SYMBOL_NAME: nt!MiDecommitPages+2e1 FOLLOWUP_NAME: MachineOwner MODULE_NAME: nt DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 45e5484a IMAGE_NAME: memory_corruption FAILURE_BUCKET_ID: 0xA_nt!MiDecommitPages+2e1 BUCKET_ID: 0xA_nt!MiDecommitPages+2e1 Followup: MachineOwner --------- Hva får du ut av dette? Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 23. mars 2008 Del Skrevet 23. mars 2008 Dette er uten tvil problemer med det fysiske minnet. Du kan sjekke innstillingene i BIOS at brikkene feks får den spenningen de skal ha. Du kan prøve å kjøre med 2GB feks for å se om problemet gjentar seg. Du kan prøve å oppdater BIOS. Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 23. mars 2008 Del Skrevet 23. mars 2008 Har gitt noen råd om dette før. Her en du kan se på. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=893096 Lenke til kommentar
Aak1 Skrevet 23. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2008 Skal jeg bruke de samme tallene? Altså, øke til 2,1 volt? Jeg har 2x CORSAIR TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5 Kit w/two matched CM2X1024A-6400 Dimm's (TWIN2X2048-6400) Altså, 4 brikker. Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 23. mars 2008 Del Skrevet 23. mars 2008 Nei du bruker selvfølgelig spenning og timings til corsair. Så setter du det inn som i posten. Lenke til kommentar
Aak1 Skrevet 23. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2008 skal vi se... Jeg fant ut følgende: Latency Timings: CL5 Spenningsforsyning: 1.9 V Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 23. mars 2008 Del Skrevet 23. mars 2008 (endret) MEM (DDR), Mhz: 800 Actual MEM (DDR), Mhz: 400(cpu-z) Dram voltage:1.9v tCL 5 (CAS Latency 5) tRCD 5 tRP 5 tRAS 15 Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T) Advance Memory Settings tRRD: AUTO tRC: AUTO tWR: AUTO tWTR: AUTO tREF: AUTO Async Latency: AUTO Når dette er satt bot memtest86+ 2.01 http://www.memtest.org/ Feil i test 5 øk spenning(2.0v) Husk og øk NB spenning. Masse feil test 1 og 1 brikke. Husk at som oftes ligger det mye fix for 4gb i nyere bioser. Endret 23. mars 2008 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Aak1 Skrevet 23. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2008 Takk! Jeg fant også ut at jeg hadde en litt utdatert BIOS. Skal oppdatere den også. Lenke til kommentar
Aak1 Skrevet 24. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2008 (endret) Jeg endret bare DRAM Voltage, fant ikke det andre. Jeg oppdaterte også BIOS. Memtest fikk 1 pass og 0 feil Takk for hjelpen! Endret 24. mars 2008 av Aak1 Lenke til kommentar
