tOREEE Skrevet 22. mars 2008 Del Skrevet 22. mars 2008 Heisann! Etter mye om og men, fikk jeg kjøpt meg den lan-PC-en jeg hadde sikla på i lang tid, og dette dagen før TG. Monterte alt uten noen særlig problemer, og alt virka smurt. Fikk bare innstallert windows før jeg reiste på TG, så jeg hadde det ganske travelt. Når jeg kom på TG spilte jeg litt CS (noe jeg alltid gjør), og alt virka helt toppers. Men etter en god stund, stopper PC-en. Bildet fryser, og det kommer en BRRRR lyd i headsettet. Dette tenker jeg ikke noe mere over, og restarter PC-en og kjører spillet igjen. Nok en gang skrur PC-en seg av på akkurat samme måte, under Counter Strike 1.6 (og source). Dette har nå hendt hver eneste gang jeg spiller spillet i rundt 30min sammenhengende, og det er utrolig irriterende. Det første jeg tenkte på, var at den gikk varm. Dette kan nesten være avkreftet, da CPU ligger på rundt 45 grader i load, og alle andre temps ser også bra ut. Bruker AS5 kjølepasta og stock-kjøler. Alle andre temps er også ok. Prøvde også å fremtvinge at det fryser ved å kjøre 3DMark06 minst 5 ganger (dette er jo et mye tyngre program enn CS vil jeg tro?), noe jeg ikke fikk til. Hadde også PC-en inne til ItPro-support på TG, og de kunne ikke tenke seg at det var noe særlig annet enn dårlig temperatur. N Er det noen i det hele tatt som kan tenke seg hva problemet er? Setter veldig stor pris på den som hjelper meg med dette. Speccs: Asus P5-E VM HDMI Intel Q6600 (stock kjøler, men får Scythe ninja mini neste uke) MSI Geforce 9600GT OC OCZ 3GB DDR2-800 (er ikke bombesikker på timings) MIST 600W (Lian-Li PC-V350) Mvh Tore, som setter veldig stor pris på hjelp Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 22. mars 2008 Del Skrevet 22. mars 2008 Når den fryser responderer den på Caps lock? Lenke til kommentar
tOREEE Skrevet 22. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2008 Når den fryser responderer den på Caps lock? Mener du om jeg kan skru på/av lyset på tastaturet? For skjermen blir helt svart. Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 22. mars 2008 Del Skrevet 22. mars 2008 Yep,det jeg mener. Så skjermbildet blir helt svart? Lenke til kommentar
tOREEE Skrevet 22. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2008 (endret) Skjermbildet blir svart ja.. Kan sjekke om den greia med capslock funker. If so, hva er problemet? Endret 22. mars 2008 av torenym Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 22. mars 2008 Del Skrevet 22. mars 2008 Egentlig ikke så viktig. Om den responderer på caps lock er den ikke fullstendig fryst og tegner på problemer i user mode. Mens en fullstendig frys der caps lock ikke virker tegner på problem i kernell mode. Uansett, at skjermen blir svart tyder på en feil i skjermdriveren. Det kan enten være skjermdriverens feil direkte eller at den blir "tvunget" til å kræsje. Driver Verifier på skjermkortdriveren er ihvertfall første bud i dette tilfellet. Lenke til kommentar
tOREEE Skrevet 22. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2008 Okei.. Skjønner. Er det freeware eller? Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 22. mars 2008 Del Skrevet 22. mars 2008 Driver Verifier følger med Windows. Kjøres fra kjør feltet. Guide for hvordan man bruker denne finner du i Hvordan DU kan feilsøke windows guiden min. Lenke til kommentar
tOREEE Skrevet 23. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2008 Har nå prøvd ut Driver Verifier (sjekka grafikkort driverne), uten hell. Skal prøve hovedkort driverne nå. Men en ting jeg legger merke til. I SpeedFan, så er AUX(hva er AUX?) godt over 100 grader når jeg spiller. Dette må da vel ha noe å si? Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 24. mars 2008 Del Skrevet 24. mars 2008 Hei og hå? Fremdeles ingen feilmeldinger å spore? Har aldri brukt programmet speedfan men om jeg skulle gjette betyr Aux=Auxiliary som da er en ekstra/hjelpe vifte. Lenke til kommentar
fflex Skrevet 24. mars 2008 Del Skrevet 24. mars 2008 Hva med Volt på minne? Hva kjører du på, og hva bør de kjøres på? Lenke til kommentar
Mr_Tiger Skrevet 24. mars 2008 Del Skrevet 24. mars 2008 Er det ingen på tg som kan hjelpe deg med dette, er det bare småtroll på tg eller? Trudde tg var norges største lanparty. høres ikke spesielt posetivt at man ikke klarer å hjelpe deg på tg. Lenke til kommentar
tOREEE Skrevet 24. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2008 Ingen feilmeldinger å spore, og nå har jeg brukt Driver Verifier på både skjermkortdriver og hovedkortdriver (til og med driveren for musa). Da er det litt rart at temperaturen for AUX (som er ei vifte) faktisk vises, og at den er 100 grader celcius. Dette er nødt til å være en bug. Har tenkt på volt på minne allerede, og jeg prøvde meg litt ut der. Nå står den på AUTO, men jeg vet ikke hva jeg tør å prøve meg på. Hva kan være smart? Hadde PC-en inne hos itpro-support på TG faktisk. Og de trodde det var varmen. De fikset ny kjølepasta, og rydda litt i kabler. Dette uten hell. Lenke til kommentar
BoC_SantaCruz Skrevet 26. mars 2008 Del Skrevet 26. mars 2008 har ikkd klokka skjermkortet? hadde likt problem med litt for høy klokk på skjermkortet mitt.. Lenke til kommentar
tOREEE Skrevet 26. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2008 Det var overklokket fra produsent, så jeg har mine tvil om det. Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 26. mars 2008 Del Skrevet 26. mars 2008 (endret) Nå står den på AUTO, men jeg vet ikke hva jeg tør å prøve meg på. Hva kan være smart? Minnet er det første du tester skal ikke stå på auto. Har tatt dette en del ganger før,her er vel en post med asus p5 og ocz. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=893096 Du må du finne ut hva du har. http://www.cpuid.com/cpuz.php Dem bør helst være like. Kjører du 3gb virker ikke dualchannel,viss du ikke kjører sånn 2x1gb og 2x512gb. Endret 26. mars 2008 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
tOREEE Skrevet 27. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2008 Nå har jeg 2.1 volt, men det samme skjedde. Du må du finne ut hva du har.http://www.cpuid.com/cpuz.php hva mener du? Lenke til kommentar
