reger Skrevet 22. mars 2008 Del Skrevet 22. mars 2008 (endret) hei har en 3800+ i pc nr 2 og æ vil overklokk den maks har nådd 3.1ghz men har kun bevis for 3.0ghz http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=333502. noen som har prøvd og gå noe my lenger? på luft idle temp 10-20 grader. luft + vinterkulde. Endret 19. april 2008 av reger Lenke til kommentar
Brian Skrevet 22. mars 2008 Del Skrevet 22. mars 2008 Må prøve å dra den enda lengre da. Hvor mye vcore mater du den med? Er det PC3200 minen du har? Lenke til kommentar
reger Skrevet 23. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2008 hehe ja ska prøv det i morra. har 4800 (ddr 600) ram mater vcore med 1.6volt og minne 2.85v. har mer og gå med men det e noe rart med minne mitt. når jeg skal slakke timingene for og få minne stabilt nekter de og starte opp på 2.5cas de vil kun stå på 2.0 og 1.5 xD Lenke til kommentar
MrBBs Skrevet 23. mars 2008 Del Skrevet 23. mars 2008 Hugs å sett ned speeden på rammen/minnet og.. det klocker ikkje like langt som cpu.en i fbs ;D Lenke til kommentar
reger Skrevet 23. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2008 (endret) kjører på 166mhz pluss ekstra. men rammen min klare 303mhz standard. fikk litt stabilitets problem på 260mhz på minne. hovedkorte hadd itj nok volt og gå på Endret 23. mars 2008 av reger Lenke til kommentar
Brian Skrevet 23. mars 2008 Del Skrevet 23. mars 2008 (endret) Da er jo minnet ute av veien i alle fall. Ht er vel også grei siden den ligger på 1000mhz akkurat. Nå vet jeg ikke hvor sta kortet ditt er, men du kan jo bare for å teste, senke denne bittelitt til. I tillegg kan du prøve å øke hipsettspenninga litt. Kommer du ikke videre da heller, så har du mest trolig nådd grensa. Med mindre du vil gå en litt mer ekstrem vei da, med voltmodding osv. Men det er uansett ikke anbefalt med luftkjøling. Endret 23. mars 2008 av Brian_N Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 23. mars 2008 Del Skrevet 23. mars 2008 Åssen steppinghar du btw? Noen av disse er bedre enn andre, har prøv å ta WR på denne en del ganger, og noen gjør knapt 2.7-2.8 uansett volt, mens den jeg testa på TG greide 3,3 på 1,4v. Lenke til kommentar
reger Skrevet 23. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2008 stepping 6 revision DH-E6 model F. 3.0ghz dønn stabilt 1.6volt idle temp 15-20 no og load 35-45 uten kjølepasta. svidde av en 3500+ venice i går natt fikk 3.1ghz og 1.7volt alt sammen er på luft kjøling og vinterkulde Lenke til kommentar
reger Skrevet 23. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2008 (endret) Da er jo minnet ute av veien i alle fall. Ht er vel også grei siden den ligger på 1000mhz akkurat. Nå vet jeg ikke hvor sta kortet ditt er, men du kan jo bare for å teste, senke denne bittelitt til. I tillegg kan du prøve å øke hipsettspenninga litt. Kommer du ikke videre da heller, så har du mest trolig nådd grensa. Med mindre du vil gå en litt mer ekstrem vei da, med voltmodding osv. Men det er uansett ikke anbefalt med luftkjøling. korte klarer 5* også har hatt det opp til nesten 1300 før er heller ingen spessiel fan av vmod men om noen veit om en guide for hk mitt :MSI k8n Neo4 pcb 3.0 så ville d vært fint og nyeste bios. 1.65volt på cpu har no redusert den til 1.5-1.525 2.85volt på minne 1.60volt op chipsett redusert til 1.55 med disse så er det 100% stabilt prøv 1 time i orthos og maks tempen var 45grader på 3.0ghz Endret 23. mars 2008 av reger Lenke til kommentar
