Starte exe fil på egen cpu kjerne fra bat?
Har tenkt å lage et script som starter 2 programmer i hver sin kjerne.
Skal bli noe sånt:
superpicore1\SUPER_PI1.exe -*kjerne1kommando*
superpicore2\SUPER_PI2.exe -*kjerne2kommando"
Grunnen til at jeg vil ha det sånn er at når jeg skal teste stabiliteten på prosessoren må jeg starte SUPER_PI1 og SUPER_PI2 og så gå inn i Task Manager og manuelt tildele de hver sin prosessorkjerne, og det er litt tungvindt når man skal gjøre det ofte.
Endret av ;P
Du gjør dette med shortcuts og to instanser av superPI programmet i to ulike mapper.
Quote:
Setup shortcuts and go to properties of the short cuts and add a -0 for core 0 and -1 for core 1 you set the affinity...here is an example.
"C:\Documents and Settings\Mohaa\Desktop\SuperPi_1.4_Mod_Core_0\super_pi_mod.exe" -0
"C:\Documents and Settings\Mohaa\Desktop\SuperPi_1.4_Mod_Core_1\super_pi_mod.exe" -1
Du kan da kalle opp disse shortcutsene fra batch fil.
Eks shortcut heter superPI1 og superPI2 og ligger på desktop.
Batch file , lagres som .CMD for å ha CMD.EXE som interpeter (ikke lagre som .BAT):
CMD /C "C:\Documents and Settings\Mohaa\Desktop\superPI1.Lnk"
CMD /C "C:\Documents and Settings\Mohaa\Desktop\superPI2.Lnk"
Endret av syar2003
Du bør bruke prime til stabilithet test av cpu.
Super_pi tester mer stabilithen på minnet enn cpu.
Kan derfor aldri brukes til og si at cpu er stabil.
Finner alle kjerner.
http://www.softpedia.com/get/Others/Home-E...n/Prime95.shtml
"Blend" tester mye minne litt cpu.
"Small fft`s" tester cpu max(slå på round of checking)
Se hvor mye mere fft`s belaster cpu i forhold til super_pi.
Følg med på temp.
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Endret av SNIPPSAT
