Ingen gateway, DNS og ip er local.
Hei dere, er hos bestemor. hoh
hun har ikke gjort noe,
men her om dagen da hun skulle inn på vg.no, fikk hun beskjed om at dette ikke gikk...
nå er jeg på besøk og hun får bare en "begrenset tilkobling".
ip'n jeg får av modemet/routeren er local.
jeg får heller ingen dns eller gateway..
derfor får jeg vel heller ikke koblet meg til routeren/modemet.
men da jeg kobler til wirelessen til naboen som er open så får jeg internett uten noen problemer..
har prøvd å restarte routeren.
reparere, refreshe, renewe ipconfig'n og hele pakka..
screenshot følger med, jeg vet virkelig ikke hva som er galt!
hjeeelp? =D
Den adressen du får er en som windows tildeler seg selv om den ikke har kontakt med en DHCP server.
Prøv å koble til modemet med en kabel, da får du utelukket om det er det trådløse nettverket som roter det til.
Ellers så er det ikke annet å prøve å resete hele ruteren.
Sm JJ sier så vil nok en reset av routeren trolig fikse problemet. Dette gjøres normalt ved å sette i en pennespiss i et lite hull bakpå router i ca 10 sek.
Når du ikke får kommunikasjon med routeren så kan det skyldes kryptering eller at den har valgt en høyere kanal enn du har på PC.
Dette kan skyldes at router velger kanal automatisk og setter seg til 12-14 som du ikke behøver å ha på PC (avhengig av om du har USA, EU eller Japan som land i programvare).
Den funket jo før.
Og mormor har ikke rørt eller gjort noe, bare skrudde på pcen og deretter funket det ikke :)
som jeg skrev så har jeg allerede restartet modemet/routeren flere ganger :)
- uten at det hjelper..
har også disablet trådløsen, så den slår ikke inn..
routeren/modemet til mormor har heller ikke noe trådløstilkobling..
hele greia er egentlig et mysterie.. tilogmed prøvd å bytte tp-kabler..
Det kan også være feil krypteringsnøkkel som ligger inn i PC.
Man kan ikke alltid forklare ting som skjer, men det skal da gå an å få rettet problemet.
Har jobbet mye på en plass med plenty data og sambandsutstyr. De har det med å få hikke tilsynelatende uten noen spesiell grunn fra tid til annen og da er en god gammel restart eller reset standardløsningene.
Når du får forbindelse med en annen router så bør du resette deres (ikke bare restarte) og se om det hjelper i første omgang.
Endret av la7dfa.com
Kan være feil på kabel.
Kan være rouetr som har tatt natten (hvis det er en router før modemet).
Kan være modemet som må resettes.
Uansett 169-adresse viser at PCen ikke finner noen DHCP-server som kan tildele den en ip-adresse.
