genialt Skrevet 22. mars 2008 Del Skrevet 22. mars 2008 Har en AMD Athlon 5200+ som jeg har klokket til 3.6 GHz med boxed kjøler. Har slvfølgelig skaffet meg en annen kjølger nå, men når jeg prøver å klokke prosessoren noe mer opp, virker det som den trenger litt mere volt. Temperaturen er ikke noe problem, mer i bios kan jeg ikke stille Vcore til mer enn 1.65(1.70?). Noen ide om hvordan jeg kan få mer volt? Lenke til kommentar
genialt Skrevet 22. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2008 Har lest litt om dette med Vmods på google, men hvordan finner man egentlig ut hvor på de forskjellige hovedkortene man skal "modde". Eks: Blyantsrek, elektrisk ledende maling etc. Lenke til kommentar
Vinci Skrevet 22. mars 2008 Del Skrevet 22. mars 2008 Er du sikker på at du leser av riktige temperaturer når du sier at de er fine? 1.65 vcore hørtes ganske så mye ut på boxed kjøleren... Vinci Lenke til kommentar
genialt Skrevet 22. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2008 Noen som foresten vet hvor mange volt som går gjennom per ohm? Lenke til kommentar
salms Skrevet 23. mars 2008 Del Skrevet 23. mars 2008 U=I*R U = Spenning i Volt I = Strøm i Ampere R = Motstand i Ohm Spørsmålet ditt har ikke noe fasitsvar, siden det er den totale motstanden i kretsen som avgjør hvor mye volt som tapes over hvor. Har du en krets på 12 Volt, og to like store motstander koblet etterhverandre så tapes det 6 Volt over hver av de motstandene, uansett om de er på 4 Ohm eller 275 Ohm hver. Om de samme to motstandene er koblet side om side(paralellkoblet) så tapes all spenning(Volt) over de to, altså tar de sammen 12V, og det gjelder også om de er av ulik størrelse.. Så derfor, det er ingen som kan, uten noen grunngivende tall fra deg, gi deg svar på spørsmålet ditt. Lenke til kommentar
