corcky Skrevet 4. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2003 Ligger minne brikkene i L-form eller rett frem? DVS 2 oppfor og 2 til høyre for vpuen, eller alle 4 over? Lenke til kommentar
Geir68 Skrevet 5. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2003 Jeg bestilte fra PSdate et Connect3D Radeon 9500 non pro. Minnebrikkene på kortet jeg mottok er arranger i L-form. Det lovet bra. Kortet ble deretter modifisert vha Wizzard sine patchede driverfil. 256 bits buss, 8 pixel pipelines. Forskjellen er særlig merkbar i den siste av fillrate testene i 3DMarks2001. Kortet jeg mottok var ikke låst mhp overklokking , slik at rivatuner kunne brukes direkte. (uten ny bios) Jeg satt til kl. 02 i natt og testet. På en XP2100 @2228 mhz og Radeon9500@9700 330/185 får jeg 13485 i 3DMarks. Ikke dårlig til å koste under 1500 kr, huh. Som jeg skrev i en tidliger post har PSdata 50+ igjen av disse kortene. LØP å kjøp! Geir Lenke til kommentar
KriZZ Skrevet 5. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2003 Jeg bestilte mitt fra psdata i går og gleder meg som en unge til og få det. Og hvis det er som du sier at minnene er i L form og du har velykket klart og softmodde det så er jo det Über fett. Jeg bestilte fra 50+ batchen så da får vel jeg akkurat samme kort som deg Kan nesten ikke vente, kortet er: 05.03.03 08.16 ANKOMSTREGISTRERT 0024 OSLO Lenke til kommentar
KriZZ Skrevet 5. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2003 Kan du si fremgangsmåten du gjorde for og modde ? Lastet du bare ned wizard sine modda driver og la inn de så patchet du med rivatuner ? vips så var det R9700 ? og kunne du klokke uten ny bios ? Lenke til kommentar
Stein E Skrevet 5. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2003 Har akkurat bestillt meg et 9500np jeg oxo, men nå var jo beholdningen nede i 20+ Håper inderlig at jeg oxo mottar et kort med minnebrikkene i L form.. etter hva jeg har forstått tidligere er dette de gamle kortene som fortsatt kan moddes til 9700. Mens derimot de nye kortene som har minnebrikkene rett etter hverandre ikke kan moddes, men bare overklokkes til 9500 PRO Er jeg helt på jordet nå ?? Eller har jeg faktisk klart å få med meg detta ? Lenke til kommentar
Geir68 Skrevet 5. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2003 Fremgangsmåten er beskrevet på Wizzard sin side: http://www.maxdownloads.com/%7Eian/wizzard/ Jeg lastet ned Catalyst 3.0a og tilhørende XXX.sys filen fra denne side. Jeg sakset følgende: Run Fillrate tests before changing drivers. You don't need to flash another BIOS. Run the driver installer and update your display drivers. Verify that the (still unmodified) driver works at this point. Put the hacked driver file into the directory "2KXP_INFBX_xxx" where the driver installer extracted the files to. Delete the "ati2mtag.sy_" file. Then update your Display Adapter drivers via Device Manager... Right-click on "Radeon 9700/9500 SERIES"... Update Driver... Install from a list... Don't search. I will choose the driver... Click "Have Disk" and navigate to the "2KXP_INF" driver directory... Select the appropriate driver. If you have duplicate entries- choose any it does not matter. Click "Finish", then reboot Run 3DMark fillrate tests - expect around 2500 in multitexture fillrate if it worked. Lykke til. Hvis det ikke går, vil du kunne bruke angreretten og kjøpe 9500PRO eller 9700 når disse kommer på lager igjen. Geir Lenke til kommentar
Stein E Skrevet 5. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2003 GLIMMERS !!! Da er det bare å glede seg til kortet kommer !!!!! Lenke til kommentar
KriZZ Skrevet 5. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2003 Hvorfor brukte du Catalyst 3.0 istede for 3.1 ? og btw hva for hovedkort har du ? For jeg har MSI KT4 Ultra hk og det hadde problemer med et Crucial 9700pro ville ikke boote. Mener og ha lest at Radeon har problemer på KT400 chipsett. Så håper da dette kortet funker på mitt hk... Lenke til kommentar
007CD Skrevet 5. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2003 Det ser ut som at disse kortene her blir en gull gruve for PS Data. Kunne tenkt meg et selv men pytt pytt jeg venter heller litt og kjøper en ny maskin muligens. Lenke til kommentar
Geir68 Skrevet 5. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2003 Hvorfor brukte du Catalyst 3.0 istede for 3.1 ? Lastet ned feil fil. Installerte denne fordi jeg ikke ville vente en halv time på mitt analoge modem. :oops: Catalyst 3.1 + patch virker sikkert fint det også. Lenke til kommentar
Geir68 Skrevet 5. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2003 Har et Asus KT333 hovedkort. Lenke til kommentar
007CD Skrevet 5. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2003 Hvorfor brukte du Catalyst 3.0 istede for 3.1 ?og btw hva for hovedkort har du ? For jeg har MSI KT4 Ultra hk og det hadde problemer med et Crucial 9700pro ville ikke boote. Mener og ha lest at Radeon har problemer på KT400 chipsett. Så håper da dette kortet funker på mitt hk... Regner med nye drivere vil fikse disse Radeon problemene... VIA slapp jo ut noen drivere til det etter det havnet på markedet. Lenke til kommentar
randby Skrevet 5. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2003 Ja, da har jeg og en kamerat også bestillt 9500 128mb fra psdata. Skal rapportere om hvordan det gikk når jeg får kortet. Lenke til kommentar
Geir68 Skrevet 5. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2003 Stein Erik skrev: Mens derimot de nye kortene som har minnebrikkene rett etter hverandre ikke kan moddes, men bare overklokkes til 9500 PRO Den eneste forskjellen mellom 9500 og 9500pro er vist her: Legg merke til at disse har samme minne- og GPU hastighet. Det eneste som skiller dem er 4 vs 8 pipel pipelines. Oppdatering: Skjermkortet mitt ville ikke starte når jeg kom hjem fra jobb. 330 MHz ble litt i meste laget, selv om jeg kjørte 3DMarks flere ganger i går med den hastigheten. Jeg stilte det ned til 320MHz. Lenke til kommentar
Stein E Skrevet 5. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2003 Okay .. Takk for opplysningen. Hadde misforstått en smule (trodde forskjellen lå i frekvensene i stedet for pipelines). Men uansett.. Håper fortsatt på å få et 9500 kort fra PSdata som kan moddes til 9700... virker jo som flere her på forumet allerede har kjøpt det og fått det til. Gir nærmere oppdatering om det fungerer når jeg får det. Og "når" det fungerer er det bare å sette igang med klokkingen !! Lenke til kommentar
KriZZ Skrevet 6. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2003 Da har jeg hentet kortet mitt, mitt var også med minnet lagt i L form. Moddet det med wizzard sine catalyst 3.1 drivere uten problemer. Merket stor forskjell på Fill rate testen. Men på display adapter står det fremdeles Radeon 9500 Series. Men er det noen program som forteller hvor mange pipelines som er på og slikt sånn som MiXmad skrev tidligere ? Vet at jeg har 256bits bus for det står i RivaTuner men vil vite mer Fikk også klokket opp kortet med RivaTuner så det er ikke noe sperre på det. Fikk 14147 i 3dmark01 og 4426 i 3dmark03 Da var det klokket til 300/600mhz Lenke til kommentar
Geir68 Skrevet 6. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2003 Dette skrev Wizzard kunne hende med Catalyst 3.1 patchen. Men kortet virker som et Radeon 9700. Glad det virket, siden jeg anbefalte detså sterkt :smile: SisoftSandre rapporterer grafikkortet mitt som 9700 med 256 bits minnebus. Jeg tror ikke noen software kan detektere antall pixelpipelines,men økningen i 3Dmarksscore skyldes ene og alene at de fire siste blir slått på av Wizzard sin patchede driverfil. ahhhh, det er godt å leve Lenke til kommentar
Orak Skrevet 6. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2003 06.03.03 10.17 SORTERT 0024 OSLO !! JOHO Gleder meg som en unge til Julaften Men, hvilken ram er det ? Er det denne rammen ? http://www.slapps.com/review/ati9500/memory.jpg Hvis det er det blir jeg litt trist men fortsatt veldig glad Lenke til kommentar
Geir68 Skrevet 7. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2003 Desverre. Det er DDR-SGRAM Lenke til kommentar
dor123 Skrevet 7. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2003 jeg har et GF3ti200,synes dere jeg skal kjøpe meg Connect3dRadeon 9500 eller burde jeg kjøpe meg 9700Pro? Lenke til kommentar
