Selvin Skrevet 21. mars 2008 Del Skrevet 21. mars 2008 (endret) Nå har jeg prøvd og prøvd å spille Oblivion, jeg bruker mods (OOO, NE, nGCD etc,) og alikevel synes jeg ikke spillet er, hva skal jeg si, fristende og morsomt å spille. Jeg koser meg på en måte ikke når jeg spiller, og det er nok flere grunner til det. * Når jeg spiller føler jeg at alt er så dødt omkring, og største del av tiden føler jeg går ut på å springe rundt og bare ikke gjøre noen ting. Det er liksom heller ikke noe liv omkring, jeg føler meg på en måte veldig alene... * Jeg føler ikke framgangen! Det virker som om alt står stille, og det går aaalt for tregt å levle, jeg brukte 2 timer fra level 1 til level 2. Da tørr jeg ikke tenke på hva jeg f.eks. kommer til å bruke fra level 20-21 * Gear, dette kan også forbindes med framgang, men jeg føler på en måte at gearet i Oblivion er så lite gjennomført ( i forhold til f.eks. WoW), jeg føler også at det er veldig lite forskjellig gear, du finner nesten bare de samme tingene hele tiden. Så er det noen som har tips til hva jeg kan gjøre? Burde jeg prøve noen andre rollespill som gir en bedre opplevelse? Kanskje rollespill med såkalt XP hadde vært noe, men du finner vel ingen SP spill som har det? Endret 21. mars 2008 av Selvin Lenke til kommentar
MrL Skrevet 21. mars 2008 Del Skrevet 21. mars 2008 Ikke konsentrer deg om å levle, men heller å komme videre, så levler du på veien, ihvertfall hvis du oppgraderer det du trenger. Det som jeg synes er det beste er sideoppdragene. Begynn å drep noen folk, så kommer det en dag en fra the dark brotherhood når du skal legge deg. Så blir du etterhvert medlem, og der er det masse fete oppdrag, i tillegg til at du får masse fete ting, altså bonuser hvis du gjør oppdraget på ordentlig måte. Lenke til kommentar
MiSP Skrevet 21. mars 2008 Del Skrevet 21. mars 2008 MiSP's gaid til moro i Oblivion (aka "The Way", pun definitively intended) Generelt anbefaler jeg å sprette innom alle hulene du treffer på din vei. Ser du en hule dukke opp på kompasset i det fjerne? Stikk innom den. Og etterpå stikker du innom alle hulene du har på kompasset når du er ferdig i den hulen. Det er dette jeg gjør, og etter hvert har jeg rensket ganske mange huler og befinner meg i en "blindsone" -- da er det ikke flere huler i sikte (dog er det gjerne flere om jeg beveger meg litt videre). Da fortsetter jeg med oppdraget jeg holdt på med. Det er ganske mange gøye huler på vei til Kvatch og Anvil! Kombiner gjerne hulerenskingen med hovedoppdraget eller andre sideoppdrag. Bruk aldri fast travel første gang du går til et sted (dette er forsåvidt ikke mulig med den nyeste utgaven av OOO, med mindre man bruker en tilleggsplugin). Bruk apostlenes hester, og spor gjerne av for å renske huler stadig lenger vekke fra allfarvei. En gang jeg brukte denne teknikken på Vanilla var jeg kommet til level 10-15 da jeg kom til Anvil, og jeg var mildt sagt steinrik. Da hadde jeg tatt turen rett til Anvil med én gang jeg kom ut av kloakken i begynnelsen av spillet. Samtidig hadde jeg fått ganske mye bra utstyr! Denne teknikken fungerer ikke helt like bra med OOO, ettersom huler generelt sett blir vanskeligere og vanskeligere jo lenger vekk fra allfarvei du kommer. Men utfordringer er ingen dum ting, og nytelsen blir desto større når du kan komme tilbake til en hule etter ti levler og vaske gulvet med dem som herset med deg da du stakk innom litt tidligere i spillet. Ellers kan du prøve å rollespille. Lag deg en liten bakgrunnshistorie, og prøv å tenke slik karakteren din ville gjort. Er du en edel ridder i skinnende rustning? Ikke engang tenk på å stjele noe. Er du en snikmorder? Ta et par liv her og der, bare for moro skyld. (Om du ikke er sikker på om den du har pekt deg ut er med i et oppdrag, så kan du sjekke på UESP -- der står det om personen er tilknyttet et oppdrag.) Spiller du en ren magiker? Ikke bruk våpen med mindre du er helt nødt, og ikke bruk noen form for rustning. Store magiske kapper er tingen for deg da. ==================== Det skal også nevnes at OOO har noen større oppdrag som du kan prøve deg på, dog helst i litt høyere level. Du kan lese om den i den offisielle, splitter nye pdf-readme-filen. Ellers har MrLG et poeng -- ikke konsentrer deg om det tekniske. Hvis du synes at det går for tregt å levle, så kan du endre level rates i Progress.ini (slik jeg beskrev i PM-en). Endrer du det tilbake til vanilla Oblivion vil det gå ganske raskt. En ting jeg irriterer meg over i Oblivion er hvordan jeg må hele tiden prioritere hva jeg vil plukke opp og hva jeg "vil" la ligge grunnet den noe begrensede bærekapasiteten. Det legger en demper på eventyrlysten, så jeg tror rett og slett at jeg skal lage meg en liten modifikasjon (eller laste ned en om det eksisterer) som gir meg bortimot uendelig bærekapasitet. Visst er det fjusk, men det har jo ikke så mye å si i praksis, for jeg hadde jo bare brukt fast travel frem og tilbake til en butikk om lomma ble litt for full, og irritert meg over tiden det tok. Og penger er uansett ikke noe problem, for spillet blir ikke så ubalansert om du blir rik. Det gode utstyret må finnes, ikke kjøpes, i alle fall når man bruker OOO. Håper dette hjelper. Lykke til! * Jeg føler ikke framgangen! Det virker som om alt står stille, og det går aaalt for tregt å levle, jeg brukte 2 timer fra level 1 til level 2. Da tørr jeg ikke tenke på hva jeg f.eks. kommer til å bruke fra level 20-21 Som jeg sa til deg på PM, så gjør nGCD av tekniske grunner at det tar lang tid å komme seg fra level 1 til level 2. Resten skal som nevnt gå mer eller mindre knirkefritt. Lenke til kommentar
Selvin Skrevet 21. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2008 (endret) Igjen MiSP så redder du dagen! Takk for utfyllende svar! jeg skal absolutt prøve på det du sier, leve characteren i spillet, gjøre det jeg vil og bare kose meg! Den modden du pratet om, har du navnet på den? Jeg laster den mer en gjerne ned! EDIT: Åja, du skulle lage en ja! Men denne funker kanskje? http://tesnexus.com/downloads/file.php?id=5118 Endret 21. mars 2008 av Selvin Lenke til kommentar
MiSP Skrevet 21. mars 2008 Del Skrevet 21. mars 2008 Igjen MiSP så redder du dagen! Takk for utfyllende svar! jeg skal absolutt prøve på det du sier, leve characteren i spillet, gjøre det jeg vil og bare kose meg! Den modden du pratet om, har du navnet på den? Jeg laster den mer en gjerne ned! EDIT: Åja, du skulle lage en ja! Men denne funker kanskje? http://tesnexus.com/downloads/file.php?id=5118 Bare hyggelig! Ja, den modifikasjonen ser grei ut. Liker beskrivelsen, den traff spikeren på hodet: This is most likely a cheat unless you're playing your 2nd time thru and don't want to spend 1/4 the game lugging around loot to sell. Lenke til kommentar
momyboy Skrevet 24. mars 2008 Del Skrevet 24. mars 2008 (endret) Nå har jeg prøvd og prøvd å spille Oblivion, jeg bruker mods (OOO, NE, nGCD etc,) og alikevel synes jeg ikke spillet er, hva skal jeg si, fristende og morsomt å spille. Jeg koser meg på en måte ikke når jeg spiller, og det er nok flere grunner til det. * Når jeg spiller føler jeg at alt er så dødt omkring, og største del av tiden føler jeg går ut på å springe rundt og bare ikke gjøre noen ting. Det er liksom heller ikke noe liv omkring, jeg føler meg på en måte veldig alene... * Jeg føler ikke framgangen! Det virker som om alt står stille, og det går aaalt for tregt å levle, jeg brukte 2 timer fra level 1 til level 2. Da tørr jeg ikke tenke på hva jeg f.eks. kommer til å bruke fra level 20-21 * Gear, dette kan også forbindes med framgang, men jeg føler på en måte at gearet i Oblivion er så lite gjennomført ( i forhold til f.eks. WoW), jeg føler også at det er veldig lite forskjellig gear, du finner nesten bare de samme tingene hele tiden. Så er det noen som har tips til hva jeg kan gjøre? Burde jeg prøve noen andre rollespill som gir en bedre opplevelse? Kanskje rollespill med såkalt XP hadde vært noe, men du finner vel ingen SP spill som har det? Bli grand champion i arena så får du adoring fan etter deg da føler du deg ihvertfall ikke sa alene! Endret 24. mars 2008 av momyboy Lenke til kommentar
Selvin Skrevet 24. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2008 (endret) Men det er faktisk sant det du sier! Jeg har sett utallig videoer der adoring fan blir kastet utafor klipper etc. Endret 24. mars 2008 av Selvin Lenke til kommentar
St0neCld Skrevet 25. mars 2008 Del Skrevet 25. mars 2008 Men det er faktisk sant det du sier! Jeg har sett utallig videoer der adoring fan blir kastet utafor klipper etc. Selv har jeg lagd en video der jeg hiver Adoring fan utfor klippen. Men jeg fikk ikke til å legge den ut på YouTube :-/ Lenke til kommentar
MiSP Skrevet 26. mars 2008 Del Skrevet 26. mars 2008 Hva er nGCD? Søk på google etter ngcd og gå inn på det første treffet. Det er ikke så mye som skal til. Lenke til kommentar
Coffey Skrevet 26. mars 2008 Del Skrevet 26. mars 2008 (endret) Jeg søkte. Ville bare ha en norsk versjon fra deg, MiSP Altså, den gjør at du aldri levler? Du får level etter at dine skills går opp? Endret 26. mars 2008 av KoffeinKanin Lenke til kommentar
MiSP Skrevet 27. mars 2008 Del Skrevet 27. mars 2008 Jeg søkte. Ville bare ha en norsk versjon fra deg, MiSP Altså, den gjør at du aldri levler? Du får level etter at dine skills går opp? Readme-filen kan forklare dette bedre enn jeg noensinne kan, men i bunn og grunn betyr det at du går opp i level uten alt styret med levelup-skjermen og økning av attributter og slikt. Attributtene går opp automatisk etter hvert som du øker ferdighetene dine. Lenke til kommentar
RogueAlien Skrevet 7. april 2008 Del Skrevet 7. april 2008 (endret) Det finnes også noen fine kompanjonger (NPC Companions) som man kan laste ned og legge til spillet. 1 eller 2 av disse kan utfylle områder som karakteren din er dårlig/dårligere til. Jeg personlig har litt sansen for noen av de kvinnelige kompanjongene som er tilgjengelige. Akkurat nå har jeg følgende kompanjonger: Sonia v.2 Neeshka Valeria Caresse Sonia og Neeshka er av nyere type og litt mer avanserte enn Valeria som er litt eldre. Alle av dem har sine egne hester. Sonia er litt "overpowered" og kan kanskje bli litt mye av det gode når det gjelder utstyret sitt og hesten sin "BlackHell" men hvis man synes utstyret er for mektigt kan man bare ta fra henne det og gi henne noe mer balansert. De to andre starter godt balansert og har ikke noe overlegent utstyr. Med Valeria kan man også velge mellom flere klasser for henne når du først møter hun. Hvis du vil piffe opp utseende deres kan du bruke en mod som gir litt "porno look" til de kvinnelige figurene i spillet: Exnems Female EyeCandy Body Replacer - Underwear Exnems Female EyeCandy Body Replacer - Nude Den siste er bare anbefalt for de over 18 år. Poenget er at det er en del rustninger g klær man kan laste ned også i tillegg til det som er med der og som passer til den nye kroppen. Jeg synes i hvertfall det er ganske morsomt. Det finnes jo mannlige kompanjonger man kan få tak i også men jeg bruker ingen av dem. EDIT: Jeg må legge til at man kan ta og gi utstyr til alle disse kompanjongene som man vil i tillegg til mange andre kommandoer. De to første har noen litt mer avanserte kommandoer enn den tredje og Sonia har de beste animasjonene. Jeg personlig bruker ikke alle kompanjongene mine på en gang. Jeg har kjøpt meg en borg og har i hvertfall en av dem der hjemme. Jeg oppdaget at det ble litt mye styr med tre NPC'er på en gang. Du greier deg helt sikkert helt fint med bare en. Disse karakterene gjør i hvertfall at det ikke blir så "ensomt" å tusle rundt i Cyrodiil som det kan bli uten. Dessuten med mods som OOO og MMM så blir alikevel Cyrodiil et mye farligere sted og da gjør det ikke noe om man har med seg en ekstra en eller to. Endret 7. april 2008 av RogueAlien Lenke til kommentar
Coffey Skrevet 7. april 2008 Del Skrevet 7. april 2008 Den siste er bare anbefalt for de over 18 år. Åh? Får ikke vi under 18 lov til å ha litt mer smakfulle jenter i spillet? Lenke til kommentar
RogueAlien Skrevet 7. april 2008 Del Skrevet 7. april 2008 Den siste er bare anbefalt for de over 18 år. Åh? Får ikke vi under 18 lov til å ha litt mer smakfulle jenter i spillet? Jeg sikter til den nakne versjonen.. Lenke til kommentar
RogueAlien Skrevet 7. april 2008 Del Skrevet 7. april 2008 (endret) Bare for å legge til her er et bilde av alle tre. Valeria (venstre), Sonia (midten)og Neeshka (høyre). Takk for hintet med MS Paint. Det er program jeg aldri bruker vanligvis. EDIT: Utstyret de har følger ikke med karakterene. Endret 7. april 2008 av RogueAlien Lenke til kommentar
iNeo Skrevet 7. april 2008 Del Skrevet 7. april 2008 Bare for � legge til her er et bilde av alle tre. Valeria (venstre), Sonia (midten)og Neeshka (h�yre). Beklager at det er en Bitmap fil. Jeg har bare ikke noe programm n� til � kovertere image filer til jpeg. EDIT: Utstyret de har følger ikke med karakterene. MS paint. Lenke til kommentar
Keylar Skrevet 10. april 2008 Del Skrevet 10. april 2008 Slutt å tenk på spillet som WoW. Drit å tenk på å "grinde" deg til den neste levelen eller hva nå annet fjas. Du spiller RPG for å oppleve en historie og en verden ikke bare for å få ett ekstra tall på skjermen. Mange eks mmo'ere sliter med det at de skal absolutt finne en den raskeste måten til maks level/whatever. I ett RPG som Oblivion er det selve reisen som er tyngden i spillet, ikke slutten. Bare kos deg og slutt å tenk på levels,exp og gear. Lenke til kommentar
Rescue me Skrevet 13. april 2008 Del Skrevet 13. april 2008 Bare for å legge til her er et bilde av alle tre. Valeria (venstre), Sonia (midten)og Neeshka (høyre). Takk for hintet med MS Paint. Det er program jeg aldri bruker vanligvis. EDIT: Utstyret de har følger ikke med karakterene. Må si Sonia ikke så så verst ut . Lenke til kommentar
RogueAlien Skrevet 13. april 2008 Del Skrevet 13. april 2008 Ja hun er den best lagde karakteren av dem men jeg hater hesten hennes. Når man er ute i det fri og den er med så blander den seg alltid inn i kampene å kommer i veien hele tiden. Fint da at man har en summoning spell både til Sonia og Neeshka som gjør at man kan kalle dem til seg når man vil. Lenke til kommentar
