Det er to 4 pins kontakter til CPU på hovedkortet, skal jeg bruke begge?
mpeg
Heisann.
Har akkurat oppgradert maskinen med nytt hovedkort,prossessor, og minner.
( se signatur for mer info).
På hovedkortet er det to stk. kontakter til CPU. Den ene er det et lokk på, så jeg har bare koblet til den andre. Men når skal man egentlig bruke den andre da?
Har nå en Intel Core™ 2 Quad Extreme QX9650 3GHz ,LGA775,1333MHz,45nm, 12MB prossessor, kan det være en grunn til å koble til den? Det funker jo helt fint uten da. Så jeg håper dere har mer peil på hva den kontakten brukes til.
På forhånd takk.
Mvh mpeg
Nr 2 er der for å forsyne CPU og HK med ekstra strøm, kan leve uten men det anbefales ikke å "presse" maskinen uten denne.
Sett dit en ekstra 4 pinners plugg eller skaff en overgang av ett eller annet slag eller vurder kraftigere strømforsyning om du lever i grenseland.
Når det er lokk på så sier det seg selv at den ikke trengs å brukes.
Det er en ny 8-pin standard som tar over for den eldre 4-pin standarden. De kan brukes om hverandre. Hadde du hatt en PSU som bare hadde en fast 8-pins plugg så kunne den fremdeles brukes med dette hovedkortet.
QX9650 trekker dessuten ikke spesiellt mye strøm. Har lest at den trekker under 65 W.
Hei.
Takker for inspillene.
Jeg har en 700W OCZ strømforsyning. Den har to stk.fire pins kontakter som det står CPU på.
Ble litt i tvil om jeg burde koble den andre på, da hårek mener jeg ikke bør koble den på, og 007CD at jeg bør. Det skader kanskje ikke å gjøre det?
Mvh mpeg
Hei.
Mvh mpeg
Vell jeg er ikke kjent med ditt hovedkort det kan jeg si med en gang.
Men i manualen til mitt "gamle" IP35 Pro og mitt nåværende IX38 så står det at det kan gå uten denne pluggen isatt men det anbefales ikke fra ABIT sin side.
Jeg har i allefall en slik plugg på min strømforsyning og siden jeg klokker så står den i, så ingen grunn til å la være i allefall.
Har dessverre ikke manualen her så jeg kan sitere hva de skriver i den dessverre.
Endret av 007CD
