Opelmekk Skrevet 20. mars 2008 Del Skrevet 20. mars 2008 hei Eg og en kamerat har fått instalert Ubuntu 7.10 på et par maskiner her nå. men er en del provoserende problemer vi gjerne vil fikse slik at det blir en glede å bruke linux . Datamaskin nummer 1: 1. når jeg pøver å sette i en my book HD så får jeg Invalid mount option when attempting to mount the volume 'My Book'. 'My Book'. Dette selv om eg har trygg fjerning fra windows. Datamaskin nummer 2: 1. Når jeg starter opp så er jeg nødt til å trykke Ctrl + Alt + F1 får å komme til "logg inn" menyen. 2. Det trådløse nettet fungerer bare i ca 10 min eter oppstart. 3. Når eg laster ned Compiz og skal sette visuele effekter til "tilpasset" så får eg feilmeldingen: The Composite extension is not available 4. Touchpaden er litt "hakkete" 5. Samme mount problem som på den første maskinen. Er en slik maskin: https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=320071 Håper på hjelp fra dere snille forum gurruer Lenke til kommentar
Langbein Skrevet 20. mars 2008 Del Skrevet 20. mars 2008 (endret) 1. Bruker du NTFS på den eksterne disken? Sjekk at ntfs-3g er installert, og prøv å mounte disken manuelt isteden, med kommandoen ntfs-3g /dev/sd... 2. Hvis du har skikkelig uflaks, så har du en av de dårlige seriene med HP laptoper, som har noe slags hardware-feil som gjør at WLAN detter ut jevnlig. Men har du testet den i Windows, og sett om den funker der? Hvis det er HW-feil så vil du nok ha trøbbel både i Windows og Linux. Jeg regner med det er Broadcom-WLAN på den, så jeg anbefaler å bruke ndiswrapper (da bruker du Windows-driveren) siden jeg selv har hatt problemer med native drivere Hvis hw-feil ville jeg nok klaget til HP, de har til og med utvidet garantien på en del modeller med 1 år grunnet dette. 3. Jeg har lite erfaring med ATI-kort, men du må nok ha ATI's proprietære driver for at at den skal funke. Endret 20. mars 2008 av Langbein Lenke til kommentar
atlef Skrevet 20. mars 2008 Del Skrevet 20. mars 2008 (endret) 1. når jeg pøver å sette i en my book HD så får jegCODE Invalid mount option when attempting to mount the volume 'My Book'. 'My Book'. Dette selv om eg har trygg fjerning fra windows Endre navnet på disken din, fra My Book til MyBook. 3. Når eg laster ned Compiz og skal sette visuele effekter til "tilpasset" så får eg feilmeldingen:CODE The Composite extension is not available Sjekk tipset på ubuntu forumet. 5.Se over om navnet på den disken også er "feil". Resten er det kanskje andre som kan hjelpe med. atlef. Endret 20. mars 2008 av atlef Lenke til kommentar
