nytt hk, nytt os?
Scarn
Er dette et lisens spørsmål?
Om ja, hvilken lisens har du?
Om dette er et HW/driver spørsmål så er det anbefalt å legge in OS på nytt om du går over til et nytt hovedkort. Uproblematisk å bytte minne, CPU, psu osv.
Har windows xp pro 32bit
Men er eg nødt å legge inn xp på nytt? Visst eg bytter inn samme hovudkort pga det ikkje virker?
Hvis det nye hovedkortet er helt identisk så kan det gå bra å bytte hovedkortet uten noe mer om og men.
Dersom det nye hovedkortet ikke er likt det gamle så kommer det an på hvilken lisens du har. Dersom du har en OEM-lisens på Windows XP så må du faktisk kjøpe Windows på nytt i henhold til lisensavtalen. Se prislista.
Dersom det nye hovedkortet ikke er likt det gamle og du har en fullversjon/retail-lisens så bør du reinstallere OSet eller få tak i et nytt OS. Reinstallasjon gjøres ved å bruke original-CDen og installere det på nytt. Ha lisenskoden for hånden. Dersom du blir bedt om å aktivere så må du kontakte microsoft og få fikset aktiveringa. Dersom du vil ha et nytt OS så kjøper du bare det nye OSet (dersom det koster penger) eller laster ned et gratis OS fra nettet og installerer det. Hvilket nytt OS kunne du tenke deg?
eg vil ikkje ha noke nytt os :p
vil ha det eg har no (xp pro norsk 32bit)
Slik jeg har oppfattet det, så kan du fortsatt benytte samme OEM lisens hvis du bytter ut "defekt" hovedkort, såsant det nye er "av samme type" dvs. har du f.eks. Socket 775 kan du bytte til hvemsomhelst annet 775 (fra samme produsent) og tilsvarende med f.eks. socket AM2, osv.
Etter hva man leser rundt omkring, byr det stort sett ikke på noe problemer for de som må ringe MS å få aktiveringskode. Mulig lisensavtalen på papiret er strengere enn dette, men er jo praksis som teller og hvordan MS håndterer disse tingene in real life.
Hvis det blir defekt ja. Men ikke hvis man oppgraderer frivillig. Mange som oppgraderer hovedkort benytter seg av anledningen å ringe Microsoft og lyve. Si at det forrige hovedkortet ble defekt, for så å få ny aktiveringskode. Men hvorfor skulle noen gidde det egentlig? Når de først skal gjøre noe ulovlig så kan de jo likesågodt bruke en crack.
Virker ikke som microsoft norge er så strenge på det.
Man får jo til og med mulighet for å få ny kode via en automatisk svartjeneste jo.
Tror microsoft er ganske fornøyd bare du har lagt igjen penger og kjøpt en oem lisens også.
